chefz
Настройка и запуск в работу частотного преобразователя
Добрый день коллеги!
Предлагаю в этой теме выкладывать видео или пошаговые фото настроек и запусков в работу различных частотников, для того чтобы меньше было вопросов: а как настроить или что делать нет вращения двигателя и т. д.
Начну с ПЧ Commander SK фирмы Emerson
http://youtu.be/RF_L2pQYpSo
Сильно не пеняйте, я во-первых самоучка (поэтому что-то говорю и делаю не так как профи), поэтому буду благодарен за корректировку, во-вторых это мое первое видео, где я что-то объясняю и сам снимаю.
С уважением
Гость kpss64
видео не поможет .Инструкцию читать надо .
лучше 1раз увидеть чем 5 прочитать
Гость kpss64
mizev.serz, Согласен.Но увидетьв живую а не на кривом видео.Это как по видео учится вязать снасти для рыбалки.Ничего не понятно.
kpss64, нет ну человек же сказал ,что первый раз снимает,он создал тему возможно,кто то еще пожелает выложить,более профессионально.
вообщем на мой взгляд задумка не плохая я поддерживаю.
post-96182-020722900 1413562360_thumb.jpgПоддерживаю автора. Сколько ни рылся в форуме, связной инфы не отыскал про частотник. Ну купил. Ну распаковал. Дальше надо придумать, какие кнопочки приделать и как их расположить, чтоб удобно и безопасно было. Настройка есть в инструкции, это понятно. Или почти понятно, Куча терминов, которые затмевают светлый путь к использованию чуда. Изучение отнимает время, хотя и заставляет шевелить извилиной.
Приходится решать две задачи: какие кнопки и как настроить и управлять.
Я тоже снял небольшое видео, хотел спросить совета, потом постеснялся, не хотел грузить своими вопросами. Я подключал сверлильный НС-12А. Сейчас все сделал и подключил, но ведь у кого-то ещё всё впереди, может им нужна помощь?
Положу сюда фото, есть видео подключения, но не знаю, как вставлять. Если кому нужно, пишите в личку.
Кнопки слева направо
1. вкл. частотника (пакетник стоит сзади, не видно)
2. аварийный СТОП (можно нажать пузом, если руки заняты)
3. ручка регулятора скорости вращения
4. реверс, фиксируется
5 и 6. рабочий пуск и стоп, в одном блоке. Стоп крайний справа, чтоб быстро найти.
Аварийный СТОП и общее включение имеют подсветку, на всякий случай.
P.S. Мне очень удобно, просто показал своё, никому не навязываю.
Гость kpss64
agp72, бред.Вы хоть бы марку озвучили с которой мучались . Вот если купиие альтивар товам не только инструкция но и видео не поможет.Хотя машинка хорошая
Изменено пользователем kpss64
Альтивар-12.
Есть ещё Веспер 8300 SL1, и две штуки Аллен Бредли.
Веспер понравился больше, инструкция классная и работает ловко.
agp72,Гуд. очень удобно все под рукой тоже хочу сделать выносной пульт на 2станка не знаю от чего патанциометр поставить и на сколько
в мануале этого нет.
Чаще всего потенциометр используется номиналом от 2 до 10 кОм. Может быть на схеме. В принципе, не очень важно, от номинала зависит только удобство регулировки. Равно как и от характеристик регулятора. Она может быть линейной (для меня удобнее всего), логарифмической или экпоненциальной. То есть при повороте ручки в начале или конце регулировки обороты будут изменяться или плавнее, или резче. Иногда это имеет значение для точной настройки оборотов. Я на частотнике выставляю в настройках не герцы, а число оборотов вала двигателя. Если добавить функцию пересчета, то частотник показывает обороты шпинделя. Очень удобно, если шкив с одним ручьём.
Возможно, видео и будет кому-то полезным, как и любая другая информация. Однако, начал смотреть и сразу вопрос - на видео ни одного провода заземления, а в мануале три.
Получается, все таки, без мануала не обойтись. Ну, а дальше смотреть и не стал, сразу не интересно стало,
Вот и польза от форума. Человек увлекся красотой и забыл о безопасности. Теперь учтет и поправит, пока ничего не произошло. Автор говорил о настройках, а не о подключении. Там и предохранителей или любых защитных устройств нет, Вы заметили? Это всё нужно обязательно, правила ТБ кровью написаны, Хотя лучше сразу всё правильно делать, не дожидаясь беды, согласен с Вами. Может даже, лучше с этого и начинать, чтоб потом не забыть.
е_Вячеслав, Да мануал никто не отменял но видео инструкция как доп. информация не помешает.
на счет заземления вы правы автор должен был на это обратить внимание...
Ну, да заметил, о настройках и запуске и на видео говорит, что прежде всего нужно открыть верхнюю крышечку и подключить 220 вольт.
Да, упущение. Заземление нужно обязательно. Но здесь это заметили и поправили, остальные учтут.
Тема полезная, люди хотят работать, и им надо помочь. На самом деле многие не покупают частотник, потому что их немного пугает возможная трудность подключения и настройки. И боязнь выбросить деньги зря. Если кто-то всё знает, не обязательно читать и смотреть. Найдутся те, кому интересно, и те, у кого есть вопросы. А кто сможет и захочет - ответит.
agp72,
Ну, решил выборочно посмотреть еще видео, на угад с середины и попал на момент, где ТС рассказывает о 4-м параметре - задание времени торможения и получается, как бы рекомендует время торможения выставить в 0, вместе с тем, если двигатель будет установлен в станке и на его валу будет инерция, то у частотника может срабатывать защита, так как за нулевое время не погасит ту энергию, которую двигатель в него выдаст. Ну, по видео получается, что как бы и помощь тем, кто впервые с частотником сталкивается, а с другой стороны, вроде ТС и сам не разбирается в тонкостях настройки. Хотя в мануале четко прописано, что в таких ситуациях нужно переходить к настройке 30 параметра. Изменено пользователем е_Вячеслав
Опять согласен. Давайте проведем "работу над ошибками".
Абсолютного нуля не существует в природе. Никакой агрегат не сможет победить законы физики.
В любом случае надо понимать, чего ты хочешь получить от привода. Чем тяжелее и мощнее станок, тем время торможения должно быть больше, в пределах реальной потребности. Равно как и время разгона. Лично я бережно отношусь к любой технике и стараюсь не достигать предельных режимов. При реальной нужде в частотниках есть возможность комплексных настроек, управлять которыми можно оперативно. Но это, скорее, исключение. Я этим ни разу не пользовался.
На самом деле для учебного видео человек должен сочетать в себе глубокое знание предмета, искусство оратора и ловкость оператора. Много здесь таких?
Лично я вижу и другие ошибки, от которых хотел бы предостеречь. Например, крайне желательно при опытах закрепить дигатель и поставить защиту. Подключать надо экранированным проводом. Не увидел настройки частоты модуляции, и т.д.
Давайте, кто прошел первые шаги, делитесь, кто какие шишки набил. Для того и форум.
Может я плохо выразился, но я повторюсь: "если поставить "0", то двигатель резко остановится", и показал это, а потом изменил данный параметр выставив задержку. Я хотел показать, что произойдет если данный параметр поставить в ноль.
Я с Вами полностью согласен, что при инерции не только частотник впадет в ошибку, но и возможна мехполомка.
Равно как и третий параметр если поставить в "0", то старт будет жестковат.
Я рад, что тема вызвала такую дискуссию.
Еще раз повторюсь, что я не гуру и сам набил шишек с запусками частотника, поэтому и хочу, чтобы люди более компетентные выкладывали качественные видео.
С уважением ко всем коллегам.
Критику поддерживаю, но в квартире мне некуда их подцепить. Но я должен был сказать о том, что на оборудовании это необходимо.
Без инструкции и не надо.
Как я понимаю у Вас большой опыт по частотникам, так может поделитесь им с форумчанами, я как раз для этого и создал тему.
Еще раз повторюсь, что рад дискуссии, но хотелось бы видеть рассказы профессионалов.
Например - этот параметр отвечает за это и вот это. Для того-то его выставляем таким, а если выставить вот таким получим "не ком иль фо" ни фига... и так далее.
На самом деле большого опыта и не имею, первый частотник купил в июне этого года, просто прочитал один раз мануал на него, где у меня были вопросы - более внимательно разобрался. Ну, а цитировать досконально весь мануал, думаю это не совсем верный путь для помощи в этой теме, она просто разрастется и будет плохо читаемой. Многие могут и сами манул прочитать и разобраться в работе частотника еще и лучше меня. А, вот если у кого появляются вопросы, то конечно в этой теме можно и разрешить их оперативно, правда, если не ошибаюсь, то аналогичные темы уже есть на форуме.
...но в квартире мне некуда их подцепить.
Тоже интересует этот вопрос.
Земли в квартире нет, обычные двухпроводные розетки.
Нужно ли в этом случае кидать землю от движка на ПЧ?
Или толку от нее не будет?
Это, как бы, рекомендуемое требование, а в конкретном частотнике ТС стоит еще фильтр электромагнитной совместимости, это как раз та перемычка, которая была установлена в начале видео, который гасит помехи. Если с рядом с подключенным кабелем нет каких либо других устройств или проложенных соединений, на работу которых могут повлиять импульсные токи, то можно и простым силовым кабелем. А, вот если подключать выносной пульт, то в целях той же безопасности, подключение пульта необходимо выполнить экранированным кабелем. Изменено пользователем е_Вячеслав
Вот здесь Вы не правы. Это перемычка без которой привод не будет работать.
В2 - выход 24В
В4 - Разрешение / Сброс привода
