Новая фича - Закладки
konstruktor161
Оправка для установки резьбонарезной головки в заднюю бабку
Подскажите, где можно найти оснастку для установки резьбонарезной головки ВНГН в заднюю бабку.
Вот такую как на видео
Или она самодельная? Может у кого есть аналоги?
Задача, повысить план выпуска болтов и гаек М10-М24 по спецзаказу и снизить себестоимость. Заготовки делаю на револьверных, а вот резьбу приходится врукопашную резать. Советский инструмент ещё есть, но скоро закончится. Нужно срочно модернизироватся!
Резьбонарезных патронов есть куча разных конструкций.И с разными КМ.
Я например пользую патрон с КМ4,со сменными вставками под разный размер метчиков.Ну вроде что-то схоже с цанговым патроном для понимания.
На каждой вставке есть трещетка для регулировки срабатывания.
Резать резьбы-в удовольствие.
Для метчиков патрон есть, не проблема. Нужно на наружную резьбу.
Резьбонарезная плашка тоже есть. Достал из закромов, почистил, смазал, заказал ролики. Не знаю как притулить в станок.
Нужен вот такой патрон-полуавтомат как на видео, с отщелкиваем на нужной длине резьбы. Ибо часто ещё приходится резать анкерные болты (вплоть до М48).
У меня плашка 4 КА 45, нарезные ролики заказал, а вот как в заднюю бабку её воткнуть?
На видео показана накатная (а не нарезная) головка. Они снабжены упором и раскрываются автоматически после накатывании нужной длины резьбы. Имеются в продаже. Узел крепления на пиноли задней бабки самодельный, но очень простой. Головка может крепиться в револьверном станке, тогда эта оснастка не понадобится, так как накатываемая резьба сама тянет суппорт за собой. Заготовки под накатывание обтачиваются примерно по среднему диаметру резьбы. Резьбонакатывание длинных болтов в 5...10 раз производительнее резьбонарезания аналогичными головками и, кроме того, позволяет накатывать крупную ркзьбу с шагом до 6 мм (трапецеидальную). Ролики также есть в продаже.
Головка, к сожалению, уже не может крепится в револьверном. Этот узел разукомплектован. Так бы и проблем не было.
Накатную это покупать надо, а нарезная у меня уже есть, тоже с автоматическим открыванием.
Так в чём же проблема? Крепление резьбонакатной головки, показанной на видео, полностью подходит и для резьбонарезной головки.Такое крепление может быть также Вашей товарной продукцией, изготавливаемой по заказам.
Мужики вопрос не в тему но подскажите как правильно установить ролики в головку
