moto-jawa
Технология ( возможно ли изготовить данную деталь ) на электроэрозийном(проволочном)
Добрый день .
Интересует метом изготовления данной детали .
В принципе вопрос справится ли электроэрозийный провочный с скруглениями на вершинах зубьев с точностью 0.01 мм ?
Вопрос стоит после ремонта данной детали , а именно после была произведена наплавка на вершины зубьев сваркой ,и теперь нужно излишки сварки удалить не ручным методом .
Посоветуйте в какую сторону смотреть
А так же интересуют возможность изготовления ремонтной детали на эрозийном .
Не всякий электроискровой сможет реэать 300 мм. Например Robocut 0 серии может только max 180 мм. Кроме того после наплавки структура материала неоднородна,поэтому возможны порывы проволоки, так как трудно подобрать режимы для разнородной структуры. Лучше всего обработать на профильной шлифовке.
на ЭЭ станке сделать можно
В приложенном чертеже указано R1.6+1.
Допуск на чертеже не правильный ,автоматически программой проставился .
Ну с рамками 0.01 я переборшил ,это идеал .в принципе допуск 0.03 -0.05 приемлем ,т.к детали еще свести можно на оборудовании
И все же ,думается других реальных способов кроме эрозийки мне не видется
Буду благодарен если дадите адресок у кого может быть такое оборудование для просчетов по изготовлению
moto-jawa,
а вы в курсе что процесс ЭЭ резки весьма долгий? Например площадь 7х7 мм будет резать порядка 1 минуты, если перевести в нормо-час от 600 руб/час, сумма будет кругленькая. К тому же посмотрев фото, видно что наплавка крайне неравномерна, и площадь посчитать затруднительно для точной калькуляции. Возможно и с нуля сделать деталь. Задача для эрозионного станка в самый раз. Кстати, деталь проходит термообработку?
Изменено пользователем EDM
EDM, про долгий процесс знаю . с этой деталью справились (вручную)- НО РУЧНАЯ ДОВОДКА - ЭТО ВСЕ ОТ БЕЗ ИСХОДНОСТИ.
,есть более мелкая аналогичная деталь размеры полей 170х180 х50 ,подготовлю чертежи ,на почту скину (сообщите в личку ) там задача сложнее ,т.к. заварена вся плоскость по всем граням и ручками там никак .попробуем просчитать изготовление новой или ремонта того что имеем
Деталь твердостью до 40
ангаже, не видел таких фрез для чтобы получить такой радиус вершин гребней ( для оснований гребней -фрезы есть , а вот для вершин - подскажите где посмотреть )
У меня есть два таких станка могу попробовать сделать если в цене сойдемся и сроках.
И еще заново делать надо чем востанавливать
Такое надо делать не на проволочном а на прошивном.
Но если попадется хоть одно шлаковое включение (диаэлектрик) не выйдет.
Дешевле фрезой профильной пройти.
Переточить подходящую модульную (дисковую) ,
а вершины -дисковой с обратным радиусом.
Такие вещи делаются на оптико-шлифовальном станке.
Есть профиль-шлифовальные станки.Рисуете нужный профиль в увеличенном масштабе, затем через встроенный пантограф "алмазите" ныжный профиль на шлифовальном круге.
Сделали на эрозийке
Далее новые детали планирую делать на ней же ,быстро получилось да и эрозийный нашел рядом .
А вот оптико-шлифовальный найти еще нужно
