Новая фича - Закладки
Teren
Какой тип термообработки колеса с внутренними зубьями?
Добрый день!
Необходимо изготовить пару таких втулок(кажись в автотехнику какую-то) по образцу.
Но твердость образца 60-65 ед. Окалины нет и грамма, побежалостей нет, глубина слоя больше 1мм( замерял ТКМ-359), твердость по кругу. Меряли и ТКМ-459.
Вот и задача....
Прошу совета от мастеров))))
20Х с цементацией, скорее всего. Стандартная технология для зубчатых передач.
ну а окалина??? Насытили то да....а когда закалка проходит-зуб будет весь в ней!
ну а окалина???
после калки в любом случае есть обработка, которая эту окалину убирает, само собой. Или вы под этим словом что-то иное подразумеваете, чем все?
А чем "поправить" внутренний зуб с твердостью 60ед??
20Х на масло не даст 60-65 после цементации,... 18Х2Н4МА, 20Х2Н4МА, 20ХН3А дадут.
Азотирование или какая-то его разновидность. Возможно, хонингованное - тогда может быть и цементированным.
Планетарный редуктор?
Изменено пользователем tmpr
Окалина, твёрдость на 20Х это не нерешаемые вопросы. Главное затруднение тут - поводки, вот от этого вопроса не уйти. Чистите зубцы от заусенцев - до ТО, закаливаете и прикидываете средний размер, шлифуете оправку длинной сантиметров 30 с конусностью в пару соток, насаживаете и отпускаете на ней.
Изменено пользователем сергей7
Попробую сделать хим анализ и уже по стали будет легче понять вид термички оригинала.
Я думаю, что это азотирование на чистовой(готовой) детали.
Спасибо за советы=)))
А если закалка в соляных ваннах, то окалина будет?
Teren, по цвету похоже на азотирование, но азотирование не бывает толще 0.1 мм, а Вы писали, что там больше 1 мм.
0.5-0.6 карбонитрацией или ионным азотированием могли сделать.
Говорят и больше можно, но смысла нет.
mikola_p, ну грязь-то всё одно будет, и раскислять ванну нужно, вместо ванны эмалью защитить проще.
Чтобы не было окалины, можно в "вакууме" калить. Но качество "вакуума" должно быть соответствующим. Вакуум в кавычках потому, что там просто инертная среда. Даже малое количество кислорода ухудшает качество и увеличивает поводку.
