Ручник
Опознать сверлильный
post-063764800 1413519106_thumb.jpgpost-008002600 1413519153_thumb.jpgpost-000976900 1413519180_thumb.jpg Высота 2 метра.Отсутствует двигатель. Какой поставить?
Какой поставить?
А какие варианты?
Я бы посмотрел как крепился родной (фланец/лапы) замерял присоеденительные размеры. и искал бы такой чтоб подгонки было минимум.
есть 1,5 квт 950 об.мин. По креплению фланца вродеб подходит. Можно ставить?
Вот такой же. Может чем помогут эти фото.
Да наверно потянет, хотя скорее всего родной был 1500обротов, если да то оборты шпинделя будут ниже номинала
понятно. благодарю! желательно все таки "руководство пользователя"....предпочтительнее на русском, а не на корейском)) станок 1977 г.в. Есть у кого такой в пользовании?
Изменено пользователем Ручник
Странно. Неужели такой редкий станок. Раньше он трудился в обычном сельском АТП. Кто нибудь хоть видел такой?
Попался двигатель АО-2-31-6/4. Прошу прощения за глупый вопрос, но что означают двойные значения на табличке через дробь 0,75/1,1 квт и 950/1440 об/мин . И как его подключить чтобы на этом станке получить максимальные значения. Заранее благодарю.
Двухскоростной двигатель
звездой
звездой
сжечь двигатель. Со временем.
Поищите по форуму по словам "подключение двухскоростного двигателя".
У такого двигателя (с полюсами 6/4) подключение звезда/звезда. То есть на обеих скоростях подключение звездой 380 вольт. На треугольник такой двигатель не подключите.
С двигателя должно выходить две тройки проводов.
На одной скорости подаете 3 фазы на три провода, другая тройка "висит" в воздухе.
На другой скорости подаете 3 фазы на другие три провода, противоположные концы тоже в воздухе. Т е между собой не закорачивать!!
Благодарю всех откликнувшихся. Да, из под крышки действительно выходит две тройки проводов. Если на фото условно разделить на три правых и три левых провода и подавать поочередно три фазы то на левые то на правые можно получить минимальные и максимальные показания указанныеpost-054200000 1423051641_thumb.jpg на табличке?
да именно так.
вот купил такой же-работает ,шильдика нету, документов нету -ничиго нету-как ремонтировать??
Ручками...
