Allent
Коническая резьба
держу в руках фильтр, тупо смотрю на чертежи к нему и вижу что штуцеры выполнены с наружной конической резьбой К1/2"
как пробку на этот штуцер обозначить?
впервые с коничкой дело имею.
Анурьева нашел. Очки не нашел. На экране все вижу. В анурьеве не вижу даже оглавления.
короче, или очки +2 дайте или чего про резьбу скажите.
материал пластмасса. полипропилен.
обыкновенную G сделайте
К1/2" ГОСТ6111
Изменено пользователем tmpr
G 1/2" ?
всё равно токарь таких букаф не знает :lol:
вам смешно.. когда у меня на заводе все проходили через отдел кадров и испытательный срок, когда мастер или технолог в цехе мог дать токарю объяснения если он не понимает это одно.
а когда приходится доверяться словам халтурщика что он все знает и умеет и потом получать испорченную работу, материал, время и отношения с заказчиком это другое.. :)
вот потому- чего написатиь то?
это "особенности национального приборостроения" серия первая.
автор сценария - коллектив "чипмейкера"
ухАхочиссии...
это засада конечно
напишите К начнутся вопросы, какой шаг, какой угол, какой диаметр в основной плоскости
кароче даже не знаю что посоветовать
а G в водопроводах есть и вобщемто в К вкручивается
если с фумой и давление небольшое должно сойти
уй, блин...какой фум...
соединения вообще без прокладок. под сверхчистые среды!!!
давление 1 бар.
ща могу японские штуцера такие сфоткать- в осадок выпадете... 1200 руб пластмасска..
а тут корячится приходится "русским способом"!!
Я где-то читал что коническая резьба лудше герметизитует, и даже допускается для трубопроводов среднего и низкого давления выполнять нипель конической резьбой, а муфту цилиндрической, я даже сам подобное делал, я делал переводники длинной 80мм, так там нипель был К1/2, а муфта цилиндрическая резьба, только не помню какая.
блин..он по цвету как полиэтилен. телефоном не фоткается.. ща попробую другим телефоном
теоретически да
но на практике - один чёрт
более того - всё реже и реже коническая встречается
покупные все по торцам уплотняются и герметики стали доступны
в самодельных конических часто лажа бывает - провалят и привет, все пробки проваливаются
теоретически да
в пластиках вся трубопроводная арматура на ней.
причем интересно, торец штуцера сделан под конус с углами 45 градусов . абсолютнозеркальный.
так мало того что резьба коническая так еще и уплотнение идет по этому пояску, типа фаски широкой.
и все зараза зеркальное..
Плашки то такие продаются свободно - дать токарю плашку и все.
да, я с пластиком не работаю
а фаски - да , так все делают, только резьбу надо перпендикулярно резать
иначе недержание обечпечено
вот такие штуцеры
http://smc138.valuehost.ru/c5/lq.pdf
только по руководствам они должны вворачиваться в конические отверстия. а на фильтры не нашел ссылки, но за то есть бумажный чертежик. там К1/2" стоит.
нужен переход на фторопластовую трубу 10 мм
Запускал пресс. На ручном гидрораспределителе отсутствовал один штуцер. Скрутил один штуцер а там коническая резьба К или G - а ХЗ.. :lol: Отдал в токарку сделать такой же. Сделали, но..... ИМХО нарезали обычную метрическую резьбу и сняли на конус....
Вкрутил я ентот штуцер с подозрением что сразу засопливит, ан нет простоял уже полтора года
теоретически да
Зато у меня на работе не часто встретиш метрическую резьбу, одни конические кругом от 33 НКТ-шки до 325 ОТТМ-ки (число это наибольший наружний диаметр в мм)
вот такие штуцеры
вобщем, если бы я делал:
сделал бы G-резьбу, если бы было малейшее подозрение что токарь не справится с К
если нельзя мазать герметиком и наматывать фуму, сделал бы для спокойства уплотнение по торцу, в виде колечка с фасками(такие приходилось делать из медяшек по образцу покупных)
полипропилен по фторопласту уплотнится и без них.
ок
так и сделаю
года два, может больше - делали в капролоновых корпусах коническую резьбу под штуцера. чуть не запороли детали, не обратили внимание на буковку К в чертеже. и на память, вроде такая же резьба была
токарю наверно надо намекнуть чтобы резьбу на пробке сделать поплотнее - чтобы примялась там на своём месте получше
G-гайка в качестве калибра найдётся у всякого
K1/2" это коническая дюймовая резьба. Угол профиля резьбы-60град.
G1/2" - трубная коническая резьба. Угол профиля 55град.
А вообще то такие плашки не проблема.
Когда пришлось столкнуться с различием резьб, нашёл только Классификацию через Яндекс ("резьба коническая"), а там пишется
Трубная цилиндрическая резьба. Условное обозначение резьбы состоит из буквы G
Трубная коническая резьба. В обозначение резьбы входят буквы: R – для конической наружной резьбы, Rc – для конической внутренней резьбы, Rp – для цилиндрической внутренней резьбы
Так что окончательно не разобрался.
По ощущениям на примере наружней 3/4": G3/4" поверх К3/4" режется с сопротивлением, значит соединение будет плотным (хотя может лерки уже не первой свежести попались). А вот при перерезке К3/4" поверх R3/4" практически только в конце нарезки встретилось сопротивление и полезла стружка.
Если скрутить коническую и цилиндрическую резьбы - получится соединение с неплохой герметичностью, и хорошей разъемностью. Если скрутить две конички, и хорошо затянуть - при повторном развинчивании и свинчивании на витках будут заметны сильные дефекты. виток будет рваным. герметичность двух конических правильно нарезанных резьб выше 200бар. на буровых штангах маленьких бурилок специально резали внутреннюю цилиндрическую, наружную - коническую, чтобы обеспечивать герметичность при свинчивании и многоразовость резьб.
