Ruba
Плита 400 х 400
Доброго времени!
Решил подправить свою поверочную плиту методом трех плит. Нашол еще двеплиты, требующие шабровки, и приступил к скоблению.
https://www.youtube....h?v=CyWpBSEOnoE
Продолжение следует.
Изменено пользователем Ruba
Продолжу. Сперва начал делать по принцыпу грубой обработки , крашу плиту А , ею отпечатываю Б и шабрю , далее отпечатываю С и шабрю, и т.д. После одного "круговорота" стал шабрить по другому принцыпу : крашу плиту А , на нее сверху кидаю плиту Б , отпечатываю и шабрю, потом по плите Б отпечатываю и шабрю плиту А. Далее по Б отпечатываю и шабрю С, потом по С шабрю Б, и т.д. Пару кругов прогнать планирую. вот результат до момента отпечатываю А по С.
это сколько с них ты снял если первоначального рисунка и след простыл?
Bioname, Дофига, в мм не мерил... :)
Их нужно было отдать на шлифовку и не морочить голову.
Ну явно не чипмейкерский подход! :lol:
А после шлифовки всеравно шабрить,только гораздо меньше.
A_N_D, Анатолий хочет чешуйки на плите, поэтому пришлось старую сетку упразнить. А на шлифовку надо отдать вал-шестерень, а то жду- не дождусь шлифованную :)
Проснулся?!Уже штук 6 уехало,я тут про тех кто брони ставит забываю а ты уже и с переписки вышел думаешь помню?
A_N_D, блин, чота я протупил....
Ruba, Как процесс? Я сейчас тоже планирую такой шабровкой заняться. Только у меня остались четыре вопроса невыясненных:
1. Как правильно шабрить? Вы в посте #2 писали два способа. В литературе написано "..пришабривается плита 1 и 2...", что тоже непонятно.
КАК ПРАВИЛЬНО-ТО прошу отозваться кто сам делал.
2. Требуется ли при следующей итерации разворачивать плиты на 90 град?
3. У меня две плиты 400*400 и одна 400*380 (какой-то нехороший человек от нее отпилил часть). Как шабрить если одна плита чуть меньше другой, если особенность? В направлении стороны 380мм смешать на всю длине 400ой плиты?
4. Давеча перечитывал форум и народ ни как не мог разобраться что есть плита поверочная, разметочная и притирочная. Так вот разметочная и поверочная это твердый металл, а отличаются только качеством поверхности (если не жалко или аккуратно, можно размечать и на поверочной), а притирочная - это мягкий металл.
ВОПРОС: как без твердометра "по колхозному" определить, что за плиты я имею (похоже обе 400*400 использовали как притирочные).
