Novachok
Посоветуйте расходку под хвостовик 6мм для прямошлифовалки
Всем привет!
Купил себе "гравер большого размера" - б/у прямошлифовалку Бош GGS 27 LC. В комплекте цанга 6 мм и абразивная шарошка.
Основной прицел для работы этой машинкой - обработка криволинейных отверстий в нержавейке 0.5-1 мм а также обработка всяких загогулин из дерева и пластиков. Но, само собой, хотелось бы и отрезные работы делать, и зачищать.
И вот в чем проблема: ТС борфрезы есть всюду, всякие-разные, и я их уже купил, абразивные шарошки - тоже нашел пару размеров (больше и не надо), а вот с остальной расходкой какая-то проблема: утюжу инет уже неделю и не могу ничего толком найти. В магазинах - пусто. Либо не умею искать, либо расходка эта не для широкого употребления.
Подскажите что есть из искомого: есть ли пристойные оправки с хвостовиком 6мм для крепления отрезных кружков, или придется делать самопальные?
Если ли щетки (проволочные, нейлоново-абразивные) для зачистки металла (от ржавчины, к примеру).
Есть ли в продаже борфрезы по дереву и какие порекомендуете (или опять нужно заниматься самоделкой?)
Одним словом: что есть под хвостовик 6мм, что можно приобрести для того, чтобы разнообразить использование такой шлифмашинки?
Да: видел на рынке китайские лепестковые круги с таким хвостовиком, но на них была указана максимальная скорость 7 тыс. об/мин, а у меня минимальная 12 тыс. (и до 28 тыс.), т.е. такое использовать, наверное, опасно.
Обороты инструмента зависят от диаметра инструмента. Таким образом обеспечивается нужная скорость резания. 7000rpm - это для диаметров 80...100мм.
Это только один из множества производителей...
Есть ещё уйма прочих: LUKAS-ERZETT, 3M, NORTON, OSBORN, ... Разница в "цене/качестве/ассортименте" и степени доступности, в зависимости от региона.
http://www.pferdusa....08d020102P.html
http://www.pferdusa....04l010201P.html
http://www.pferdusa....206m/index.html
Он же. Только для Европы. Ссылка на каталоги внизу справа. Обратите внимание на теоретическую часть, предшествующую ассортименту инструмента.
Шлифование и полирование: http://www.pferd.com...39_RUS_HTML.htm
Технические щётки: http://www.pferd.com...44_RUS_HTML.htm
Отрезные круги: http://www.pferd.com...41_RUS_HTML.htm
Изменено пользователем jack_21
Обратите внимание на инструмент с названием GK. И GSB (KSB)
jack_21, спасибо большое!
Я давно пользуюсь борфрезами PFERD, но даже представить себе не мог, что у этой фирмы такое разнообразие насадок для прямошлифовалок.
Правда, просмотрев каталог по щеткам не обнаружил ничего под хвостовик 6 мм, зажимные оправки у них имеют хвост 8 и 12 мм.
Буду смотреть дальше.
Щетки "для дрели" на такую беру. на ниж написано 3500об- но держат и 25... иголки правда раскидает- в кожу через одежду втыкаются....брать надо меньшего размера, иначе руки от вибрации офигеют.С маленькой- до 50 мм терпимо.
Так вот как раз "щетки для дрели" брать не хочется по причине, о которой вы сказали. Ведь проволока может и в лицо воткнуться, да и хвостовик там, наверное, слабенький, согнуть его легче.
Ну и вибрация убивает подшипники.
Кстати, поиски таки дали результат: нашел сегодня на базаре лепестковые кружки-насадки от фирмы Клингспор, взял две размером 40х20 мм, с зерном Р60 и Р80. Есть и другая зернистость, вплоть до Р180.
Изменено пользователем Novachok
вплоть до Р180
вплоть до P320..400 производится.
Это вы только оправки смотрели в конце каталога. Эти оправки для с щёток, которые на болгарки ставятся - внутр. 22.2мм.
А на странице 22 начинаются щётки уже с хвостовичками. Так там только 6мм крепление.
RBU 7015/6 INOX 0,30 SG
jack_21, спасибо за подсказку, я был невнимателен и пропустил эти позиции в каталоге. Правда цена меня не порадовала (на щетки). Буду искать есть ли они у "серых" поставщиков.
Театральный инженер, - да именно такие по дереву, борфрезы-"ежики" мне бы подошли. Но там, по ссылке, хвостовики только 3.18мм и 6.35мм. А существует ли что-то подобное под 6 мм хвостовик?
Для нержи щётки дороже, да. Ибо тоже сделана из нержавеющей проволоки. Что бы не попортить сам материал.
6,35мм(1/4") и 6,00мм - не думаю, что цанги это критичная разница.
Вы имеете ввиду поискать Бошевские цанги 6.35 мм?
Надо будет посмотреть, но цена там скорее всего - ого!
Я хотел взять себе 8мм цангу, но оказалось, что для моей машинки (она 2004 года выпуска) цанги идут только в комплекте с зажимной гайкой и стоят порядка 60 долларов (пол цены машинки).
зачем искать? 6.35 зажмется цангой 6..
цанги стоят ппц :(
у меня хитачи- успел взять еще нерестайлинговую- но с одной цангой- а должно быть3- изза того что их не было за пол-цены взял... Потом поискал цанги , нашел и плюнул. Одной хватает. щетки для дрели кстати не сразу плюются- а после некоторого времени работы-проволока ломается, на болгарке также, только нетит не так сильно. это о радиальных.
а есть еще торцевые- их не ставьте, рвет сразу
Изменено пользователем Веталь
Нет, не зажмется, увы.
Купил на для через интернет алмазные головки, так у них хвостовик оказался 6.1мм и этого уже достаточно, чтобы цанга их не приняла. Может все дело в зажимной гайке, которая насажена на цангу. Одним словом - такой вариант не катит.
А отдельная цанга под 6.35 (1/4") нашлась. Бош хочет за нее 45 долларов.
Поэтому, буду и дальше искать расходку под 6мм, тем более, что варианты уже появились (с тем же Клингспором).
И, как вариант, закажу у токаря две оправочки: под отрезные кружки и под вулканитовые.
А вулканитовые для чего используете? А производитель хто?
jack_21, использую вулканитовые для тонкой шлифовки-грубой полировки. По металлу.
На шлифмашинке пока не использую, ибо нет оправки. Но встречал в продаже небольших размеров , в т.ч. и стоматологические (или зубопротезные?) кружки разной зернистости.
