superformazon
1И611П как снять фартук в сборе с суппортом?
Приветствую форумчан! В связи с необходимостью облегчить станок для перевозки возникла необходимость снять суппорт вместе с фартуком. Станок стоит в темном месте и толком разглядеть ничего не удалось, как я понял надо снять заднюю бабку и открутиь прижимную пластину ходового винта и направляющих с правой стороны и сдвинуть все добро в право. Если я ошибаюсь поправьте меня. Да и сколько примерно веси фартук в сборе с суппортом? Одному реально снять или нужен помощник?
слева валы в коробку подач идут. Там крепление на штифтах. Штифты конусные. Можно их выбить , отвернуть справа крепежную планку, отвернуть фартук от суппорта ( наверное, даже лучше уже снять суппорт) и все это вместе снять.
Штифты выбить со стороны фартука, затем замкнув маточную гайку- движением суппорта в лево- вытянуть резьбовой винт из зацепления, предварительно открутив от станины задние опоры винтов, два болта и два штифта. Затем открутить суппорт от фартука, не перепутав планки. От коробки подач открутить гайку пыльник удерживающую подшипник вала "включения станка". Фартух желательно вывесить, что бы он не нагружал валы, разобрав этот узел на две части вы без проблем сможете снять эти детали со станка, фартук значительно тяжелее суппорта...
я в одиночку снимал, не разбирая
тяжело конечно, килограмм 70 там, но возможно
и ставил на место тоже один
А для чего Вы хотите снять весь в сборе?
Снимите в начале каретку, а затем весь фартук. Я прекрасно справился с этим один.
Там необходимо открутить 4 болта, ни чего от туда не выскочет и все детальки остаются на своих местах.
Снять хочу для перевозки, так как увезти станок сразу не получается из-за отсутствия подходящего транспорта.
вдвоем снять вообще легко, но я не понимаю смысла, станину и тумбу всёравно руками не поднимешь и в легковой не увезёшь
увозить так всё сразу
Изменено пользователем denis64
Согласен, человек чего то не договаривает, пурга пожалуй,,,
Нужен сообщник :crazy:
