svvin
Закрепить планшайбу на шпинделе.
Случай первый:
Условно говоря планшайба накручена на условно говоря шпиндель резьбой М40х1. Материал обоих - сталь. Упора нет, дальше по шпинделю Ф40.
На фото накрученная планшайба и еще одна такая же, для оценки вида сбоку.
Резьба не шибко плотная, но и не болтается сильно.
Планшайбу надо зафиксировать от проворота и возможных качаний весьма монолитно, но и весьма разборно.
Устройство - точный прибор.
Варианты:
1) сквозное отв. через боковую стенку планшайбы и стенку шпинделя, и винт+гайка М4 или М5. Внутри трубы шайба-вкладыш, прислесаренная к её стенке, винты каленые, отверстие с натягом.
Вопросы: сколько винтов и какого размера: М4 или М5? 1 винт, 2 или 3 ?
2) Всякие цанговые варианты, типа распустить дальний конец планшайбы на лепестки и стянуть сверху могучим хомутом. Или конец шпинделя также распустить, и расклинить изнутри.
3) помесь первого со вторым, т.е. стянуть стенки винтами насквозь, но распустив частично на лепестки.
Вопрос сопутствующий: Какой резьбовой фиксатор можно применить в точном приборе, чтоб потом без кувалды и газа разбирать?
Спасибо заранее.
Изменено пользователем svvin
Случай второй:
Условно говоря планшайба толщиной 10мм накручена на резьбу М27 на условно говоря шпиндель, который - сплошной пруток.
Задача аналогична предидущей.
С Уважением, Свин.
Посмотрите как стопорятся шпиндельные гайки.
Самый мощный вариант, если не разрезать и не делать контрагайку - сделать сегмент с резьбой и поджимать его стопором.
http://www.skf.com/g...vice/index.html
Изменено пользователем tmpr
Спасибо. познавательно, но не потяну. Сейчас из станочного парка есть только китайская сверлилка и болгарка :).
