Тахометр
как калить болт ГБЦ ?
Народ подскажите как следует калить болт ГБЦ (головки блока цилиндров).
Может кто знаком с технологией калки таких вещей. Болт ГБЦ Ваз 12мм
спасибо
Честно, не знаю что они там такого делают, могу посоветовать только тупо повысить прочность(твёрдость) и закаливать-отпускать на 35-40 РоквеллаС изредка делают и выше к 45 но надёжность уже не та. Для повышения надёжности можно ещё ввести обкатку - механически образуемое поверхностное упрочнение, как наклёп от молотка только окультуренный.\
Я к сожалению из какой стали их делают не интересовался, и для качественной термообработки желателен твердомер, но можно попробовать.
\Нагреваете как сталь 40Х - на 850, выдержка 10 минут, и закаливаете в масло, шоркаете напильником, если твёрдость есть, отпускаете на 450 градусов, с выдержкой после прогрева в 40 минут. Нету твёрдости - перекаливаете как Ст45 через воду в масло с выдержки на 830. Дальнейшая ТО без изменений, отпускать можно конечно и пониже, 430.
говорят что используют такие стали
35, 40, 40Х ГОСТ 7798-70
Купить готовые не такие уж дорогие.
Стали 35,40 по технологии не отличаются от 45-той, вот у 40х она иная, это вам и придётся установить.
udaw, так речь и идёт о повтрорной ТО условно фирменных.
Изменено пользователем сергей7
Я из этих болтов делал регулировочные шайбы для клапанов механизма ГРМ. Все делал со слов , грел до малинового-красного цвета и в воду (подсоленную) эффект по моему лучше чем в масло. Работают очень надежно.Причем при экстремальных нагрузках. При ревизии двигателей опорные стороны даже не начинали блестеть и они не изнашивались, изнашивался сам клапан грм и толкатель(хотя в этом тоже не малый минус).
В общем от меня я так понимаю требуется сделать анализ материала из которого изготовлены болты? Что бы получить пошаговую инструкцию с кол-вом минут и градусами, так?
Тахометр, в общем инструкция у вас уже есть, и определять марку при соответствии госту не обязательно, либо она закалиться в масле - и только так надо её калить(40х), это вопрос надёжности, или через воду в масло для 35 -той 860, 40-й 840, 45-й 830. Через воду в масло это когда сбиваете паровую плёнку и кипение сходит - до слабого шипения, переносите в масло до окончательного охлаждения.
Болты ГБЦ ВАЗ "на 12" - это болты, которые затягивают с доворотами, и которые претерпевают пластическую дефомацию при затяжке. Именно это усилие пластической деформации и определяет усилие, прижимающее ГБЦ.
Поэтому сама постановка вопроса порочна.
сергей7, извините меня но вот здесь я не понял как действовать "Нету твёрдости - перекаливаете как Ст45 через воду в масло с выдержки на 830."
Сколько отпускать по времени?.
Выдержка 10 минут это понял, а как понять что деталь(болт) прогрелась например до 830гр или тех же 430гр при отпуске. Я так думаю при закалке фактор времени очень важен
сравнялась по цвету с прогретой печкой.
По расчёту времени или по прошедшей до нужной расцветки побежалости - на зачищенном участке детали.\
Твёрдость нужно оценить подручными средствами - например напильником, дело в том что сталей скорости охлаждения при закалке отличаются, в масле скорость медленней чем в воде, углеродистые конструкционные просто не закалятся в масле.
как то нужно было сделать рем шпильки для дизельного погрузчика, так вот не одна сталь из имеющихся не подошла, пробовал 40х,45, у них тянулась резьба при затяжке (пробовали разную термообработку) . взяли попробовали арматуру, и о чудо она не потянулась! уже 2 года двигатель работает.
Уважаемый ТС, если этот болт будет применяться по назначению - не надо делать самоделку!!
Или же переходить на старую технологию - затяжку болтов по динамометрическому ключу, но без доворотов, только момент (что-то там в районе 130 Нм, точно не помню - применялось с болтами с головкой на 19 для заднего привода и внутр. шестиганник для переднего).
Ваш болт нельзя использовать для затяжки "с доворотами", Вы не попадёте в нужное усилие пластической деформации!!
Её бывают упрочняют растяжением - вид придания свойств пластической деформацией. Она уже несколько, как это - обтянута, усилие требуется повышенное потому верно и стоит.
сергей7, Вопрос как произвести расчет времени?
Это бывает затрудненно на практике , но если болты располагаются не навалом и друг на друге, а скажем с один ряд, берёте диаметр болта в миллиметрах и прибавляете численно 20-40 как время выдержки в минутах - получаете общее время отпуска в минутах. В муфельных печах располагать болты продольно оси - это неспециализированные для отпуска печи, градиент температуры по глубине может быть значимым. Охлаждаете на воздухе или в воде. Изменено пользователем сергей7
сергей7, уточню. Сталь 45 калим.
Греть до 830 гр, выдерживаем 10 минут, далее остужаем через воду в масло. Испытываем на твердость затем при положительном эффекте отпускаем при 430 гр 40 минут. И остывают заготовки после этого на воздухе.
Правильно ли я описал процесс?
Ещё, когда закладываете садку - печь падает(температура), если подъём идёт замедленно добавляете к времени выдержки время подъёма. Строго говоря не обязательно добавлять полностью, просто проще.
сергей7, И при отпуске
общее время нахождения детали в печи например болт 12мм при отпуске в 40 минут составит 52мин?
И добавить время на подъем температуры до заданной.
По моему эти болты делают из стали 38ХГНМ. Класс прочности 10.9
твердость HRC 32...39 Как минимум можно заменить 40х
Изменено пользователем ydk
сергей7, и нагревать деталь вместе с печью недопустимо,правильно?
ydk, мне их заменять не надо. Мне надо дополнительно произвести Т.О. на уже имеющихся заводских
Да, и
да, при закалке, на отпуск можно и с печью. Сначала в масле как 40Х попробуйте закалить, 40Х через воду может попортится, с масла-же ей ничего не станется.
буду пробовать. Мне их много надо делать. Думаю материала на опыты наберу. Постараюсь отчитаться о работе.
