Механик71
Лазер?
Уважаемые форумчане
подскажите пожалуйста,что это....я думаю лазер...
как проверить?3 проводка---что на них подавать?
спасибо большое
ага. Гелий-неоновый.
мощность можно узнать как и как подключить главное....
спасибо
так думаю што енто типа оконечный блок тама типа умножитель нуна см внутрь
блок залит наглухо...потрошить тока...а жалко ломать...
Обычный лазер ЛГН. Блок питания ломать не надо, там всё есть внутри. Питание низким напряжением постоянного тока, точно не помню, попробуйте вольт 12. Хотя, может и на 220В, такие тоже бывают, лет 10 назад с ними дело имел, многое позабылось. Один из выводов - корпус, его легко прозвонить. Мощность маленькая, не больше нескольких милливатт , делались для научных приборов, а не отверстия прожигать.
Изменено пользователем Василий_А
Вам лучше обратится сюда http://laserforum.ru/ или поискать аналогичные сайты.
На проводки одинакового цвета (белого) подавать 220В -- лазер заработает. Светит просто как указка.
Спасибо большое....я думал железо буду резать.... :lol:
Там где для резать есть вход-выход охлаждения, а у вас игрушечный.
был у меня аналогичный от интерферометра вродебы как, блок питания питался примерно от 12 вольт, но и от 20 не сгорел. Имел очень интересное свойство - плавно затухал и снова плавно загорался с некой периодичностью, секунд 10 примерно. Раз в глаз им засветил, ничего не произошло :) . У вас, как я понял по фоткам, блок питания и трубка уже соединены, если документации все же не найдете, пробуйте методом тыка подключать не шибко мощный источник питания, думаю можно БП от компа попробовать для начала.
На нем же есть маркировка ЛГН 207Б, в гугле есть по нему кое какая информация.
Изменено пользователем Denison
