alise1977
притир задней бабки
расточка бабки на месте с последующей притиркой
:) случайно удалил видео,в другой раз
А с амой пинолью что произошло, наростили??
пиноль новая,размер притира
С притиром все ясно, еще бы расточку....Андрей, будем ждать от вас видео с расточкой.
Очень будем ждать. Предстоит такое делать.
я очень редко растачиваю,для начала нужно отшабрить спадок ЗБ,собрать её ,приготовить груз,обычно это свареные между собой планками два кругляка,диаметр от 150,вес 100-150 кг,кладём его сверху,расточку делаем после ремонта направляющих станины,ставим ЗБ перед кареткой,крепим их между собой планкой,в качестве расточной оправки берём пруток Диаметром 60 и длиной 600,с торца крепим резец вк 8,и на самой малой подаче с врезанием 0.1 растачиваем 2-3 дня,один проход 5 часов
Изменено пользователем alise1977
Очень уж хотелось бы посмотреть так как предстоит и растачивать и с пинолью чтото делать, если можно подскажите как проще пиноль зделать или реставрировать
Притир из чего делается? Алюминий?
чугун
если центра в ноле можно и без расточки притереть,пиноль нахромировать,хром даст 0.25 на сторону,0.5 в диаметре,потом шлифуем на круглошлифовальном
в том то и дело што далеко не в ноль, плюс 0,3 раздолбало уже, корпус ЗБ. Алкашня работала, а я решил востановить для своих нужд .
расточка и притирка ЗБ- это самое сложное в ремонте токарного станка,не маловажно в этом деле направляющие станины и груз ,чем он больше тем лучше обработка,главное не торопиться,припуск пиноли в зависимости от диаметра 0.03 - 0.06
Андрей,чем притираете?Что за абразив?
И ,самое главное,не шаржируется от абразива ?
Спасибо.
Что за абразив?
По виду тюбика , это алмазная паста , для притирки клапанов, тюбики идут разным цветом,красный, синий и так далее, от грубой до финишной.
Спасибо.
с самого начала для для черновой притирки берём абразив с любого заточного станка,затем алмазная паста от старта к финишу Изменено пользователем alise1977
