blinster
Нужен совет с подборкой правильного резца.
Нужно выточить вот такой формы пуансон. Я зелёный совсем,Работаю на Haas SL30. С такой задачей сталкиваюсь впервые. Если есть в природе резцедержатель с готовой пластинкой способный выточить такое - подскажите? Или только вручную делать фигурный резец?
blinster, Для первой картинки берёте канавочную пластинку с радиусом 0,5 мм и обрабатываете по ручей контуру.
По второй картинке навскидку точно не скажу, а в каталоге Искар есть цельные ТВС пластинки для торцевой обработки канавок малых диаметров. Тоже придётся обрабатывать по контуру.
blinster,
резечек из самокала и небольшие обороты , на малых оборотах нет наклепа и поверхность чистая получится .
Самокал - для того чтобы проще фигурный контур получить .
Попробуйте заправить резец на ОПШ (оптико-шлифовальный станок)
Отдельно резец с припуском по сырому материалу. Второй резец уже по калёному.
Если в ручную, то вам всё равно нужен будет промышленный микроскоп, с градацией остчёта на самой оптике. И исходные точки сопряжения радиусов. И сколько вы резцов при ручной заправке убьёте.
Я бы договорился с работником на ОПШ, 3-4 резца заправил бы, на всякий случай.
размеры шипко мелковаты. Ведь надо два ответных друг другу резца. С учётом толщины того материала, который давить будете.
Торцевой канавочный резец шириной в 1 мм, с полным радиусом. Обрабатывать, как сложную торцевую канавку, сопрягая с носиком, который можно сделать обычными резцами.
С Мастеркамом или Солидкамом задача несложная, хотя программа будет немаленькая.
Это если деталей немного, для крупносерийного производства лучше ещё подумать.
...Такие резцы есть в каталогах любой приличной компании. Например - МикроКат у Искара.
Изменено пользователем mad bird
