samblin
Установка подшипников в корпус из листового металла
Господа, подскажите правильный способ установки подшипника в листовой металл 2 мм. Подшипники небольшие, внешний диаметр около 20 мм. Металл планируется резать лазером. Насколько я понимаю, точности реза лазера будет недостаточно для безлюфтовой установки подшипников. Какие варианты существуют?
Надо ставить подшипники в выточенную втулку. Втулку к корпусу либо на болты либо на сварку.
Выточить втулку с внутренней посадкой под подшипник, вырезать в металле отверстие по наружному диаметру втулки, втулку вварить.
Отштамповать посадочное место можно с необходимой точностью.
в печатной технике (старой) видел подшипники с фланцем, с одной стороны вала фланец в одну сторону, с другой в другую и все - ничего более..
вставлялись в штампованную железку 1-2мм..
правда где такие подшипники взять - не представляю, попробуйте поискать..
Имеется ввиду вместо лазера изготавливать детали на координатно-пробивном станке?
Такие подшипники есть, но проблему люфта они не решают, к сожалению.
а если в листе вырезать не дырку а, "звездочку" лепестки прорезать на 3..5 толщины.
тогда подшипник достаточно легко "в прессуется".
Рассматривали вариант, выходит достаточно дорого... У нас в одну деталь необходимо установить около 20 подшипников.
Ну тогда втулки запрессованные или под сварку. Хотя сварка не айс. Короче - втулка.
Есть, конечно вариант - вытяжка, но точность расположения будет никакая.
samblin, втулка с наружней резьбой, с двух сторон зажимается гайками, во внутрь подшипник....
можно даже регулировать положение подшипника в осевом направлении.....
за черёж извиняйте))))
Если на подшипниках будет устанавливаться вал, в парной установке, то никакими штамповками или ввариваниями обойм соосности отверстий не добиться. Либо ставить точеные обоймы на болтах с увеличенными отверстиями под болты в корпусе для юстировки и последующей установкой двух стопорных штифтов, либо вваривать с последующей расточкой обеих обойм.
На штучное изделие припаял бы наружнюю обойму и всех делов.
Непонятно тех. задание, какие нагрузки, большое количество если можно и пластмассовые обоймы заделать.
А такой вариант не пройдет?
Повторюсь, что это достаточно дорогой вариант для установки 20 подшипников в одну деталь. Самый минимум, что я нашел - 5-10 уе за штуку...
Прессовать вытяжкой обоймы, крепить точечной сваркой, не 5-9-я приемка, пойдет, дешевле не придумать.
Не стоит так убиваться над посадкой наружной обоймы, она садится на скользящую посадку. То есть от руки просто вставляется. Напрягается внутренняя обойма. Другое дело, несущая способность листового металла - не расклепается ли она при эксплуатации?
Чтобы было понятнее о чем речь, прикрепляю картинку (не очень удачную). На данный момент имеется две стенки из листа алюминия толщиной 5 мм, в них фрезером сделаны отверстия, туда загнаны подшипники. Между стенками - валы. Проблем с люфтами нет, но хочется удешевить конструкцию, взяв вместо алюминия (2000 руб за штуку) - лист железа 2 мм (200 руб за штуку).
Не хилый перекос внешних обойм с оригинальными упорами, понимаю бабло, но уже и рисоеды за голову взялись, надо уподобляться ли.
Больших нагрузок у меня в устройстве нет (от силы несколько килограмм). Действительно во всей офисной технике все подшипники вставляются от руки. Но не дает мне это покоя: во-первых люфты, а во вторых в случае заклинивания подшипника съест корпус и попадалово на крупный ремонт с переборкой всего устройства... Хочется сделать по-феншую...
Все сделаны допуски-посадки как раз с учетом теплового расширения, даст клина подшипник по любому крупный ремонт.
Если комментарий к моей фотке, то никакого перекоса нет, все практически идеально! Если смутил третий подшипник, то он установлен с вылетом в 1 мм наружу, так задумано, там прокладка есть. Стараемся делать по-серьезному (в меру своей образованности) ;).
Если вес всего изделия не критичен возьмите сталь толщиной тоже 5мм, или если вес кретичен, то накладки из 5мм с отверстием под подшипник, обоему внешнюю можно немного завальцевать, который будет служить типа корпуса и прикручивать к 2мм, заодно можно, как писали выше, поигряться привыставлении.
Ну будет 250 руб за всё включая крепеж :-))
Изменено пользователем GRU
