67рус
Листогиб на обсуждение.
Доброго всем времени!
Строю мастерскую, и решил съэкономить :), не покупать на кровлю профлист, а "профильнуть" самому. Листы покупал недорого, так что смысл кажется есть.
Для этого начал собирать листогиб. Попыток было много :), через несколько дней понял, что увлёкся.. Конструкция модифицировалась почти каждый день :), и потихоньку пришёл к нынешнему варианту.
Не хватает спереди подставки для выходящего листа, сейчас пойду её доделывать.
Как говорится, нужна помощь зала :), критика, предложения.
Рельсинки 45-ой не нашёл, использовал швеллер 8. Усилил его трубой, от скручивания и прогиба . Всё собрано на 14 швеллере.
Опора взята от давно мешавшейся установкиот гальваники :).
post-69380-078032000 1413460529_thumb.jpg post-69380-089854700 1413460555_thumb.jpg post-69380-007512300 1413460596_thumb.jpg post-69380-069008900 1413460642_thumb.jpg
post-69380-050034600 1413460689_thumb.jpg post-69380-053381500 1413460729_thumb.jpg post-69380-032406600 1413460770_thumb.jpg post-69380-001165900 1413460805_thumb.jpg
post-69380-033225900 1413460836_thumb.jpg post-69380-090627600 1413460863_thumb.jpg post-69380-050440600 1413460904_thumb.jpg post-69380-014581900 1413460939_thumb.jpg
Изменено пользователем 67рус
Как собираетесь соблюдать равенство профиля от листа к листу? Гнуть желательно не на 90 град.
Листь 100х126. Гну по длинной стороне. На деревянной подставке, сбоку, устроена линейка. По ней и размеряю.
Майстерня толковая. Размерчик не уточеите? У меня по той же схемке зданиеце. Вижу, что и грузоподбемное планируется. Рамы советую по сопромату проверить, методом кажется Лагранжа для статически неопределенных систем. На вид рамы недостаточные. Колонны на вид трехтонный тельфер должны нести, но проверить все же непомешает. Чем стены зашивать думаете? А листогибы такого тип я не люблю. Я пресса гибочные уважаю. Простите ежели наступил на больное. Успехов Дядя.
Изменено пользователем Дядя Уэф
4,8мх6м Колонны - труба 133 толстостенная. Фермы из профильной 60х40. Угол выбрал поострее, чтобы облегчить конструкцию . Накрывать буду - рекламные баннеры 6х3 и профлистом собственного изготовления
Старый гараж переходит в разряд постоянно отапливаемого помещения.
Насчёт прессования я согласен, но тут важна была простота конструкции, низкая себестоимость и доступность материалов. Изготавливался сначала кака универсальный, до 2м гнуть, но постепенно дошёл до определённого размера :). Оставил 1,5м под листы 1,26м. Поскольку работать собираюсь только по ним.
На обсуждение выставил , думал кто-нибудь предложит добавить чего или изменить. Вчера за час сделал 11 одинаковых листов. Сегодня хочу попробывать гнуть сразу по 2 листа.
Я про здание. Спросил чем стены зашивать не спроста. У меня зашиты листом стальным. Так вот этот лист является мембраной обеспечивающей отсутствие шарнирности вцелом. Об этом надо помнить,а то сложится каркас при хорошем ветре и снеге.
Стены этим же профлистом, нашитым на профиль 40х40х2мм. Изнутри утеплю минватой и зашью таким же профилем. Типа сэндвич панели.
Може тупо излагаю, но профиль 40х40 надо по диагонали проема крестиком-ромбиком вварить хотябы на 2-х противоположных проемах между колоннами.С верхнего угла на нижний угол. Иначе это домик на ходулях. Ку или не ку?
Нормально объясняешь :)
У меня между фермами,получается "вдоль" гаража, будет усиление. Прямоуголные рамы с крест накрест внутри. Ку ?
по два листа не гни размеры уйдут. верхний лист не будет совпадать по размерам с нижним, или тогда их сразу делить на две стопки и стелит один ряд листами нижнего листа другой верхнего.
<b>Vasilisk -66</b>, типа того и я думаю. Как бы ускорить процесс, за счёт более быстрого "прицеливания"? Не тянуть лист руками, подгоняя его к меткам на линейке сбоку, а продвигать на определённое, регулируемое по длине расстояние, механически. Впереди ещё около тысячи листов :), хочется облегчить задачу.
Имеете ввиду между фермами на крыше или на стенах? Надо крест накрест и на крыше и на стенах. Достаточно только на одном пролете между колоннами. Остальные пролеты могут при этом оставаться шарнирными.
поставь ограничитель мерку чтобы лист при толкании в неё упирался
<b>Дядя Уэф</b>,
Сейчас, между фермами, лежат по одной палке 60х40, образуя верх крыши, конёк. Это и есть верхние части будущих "рам" .Ещё такие же, будут сделаны в нижних углах ферм, то есть , в самом верху стен.
Проще было б нарисовать, но у меня только телефон, а в нём рисовалки нет.
И каждый раз Двигать и её? Лист же продвигается.
Согласен-рисовать проще. По этому умолкаю.
для передвижения листа можно обрезиненые ролики поставить по принципу вальцов.
Дядя Уэф, как же так :). Так хорошо подсказывали и вдруг... замолкаю. Не не!!! :good:
Вот где-то так.
Так тема, то не о том. Фермы на стенках лишнее, если накрест один проем хоть прутком ф 16 мм связать. На углах тогда тоже не нужны элементы. Вместо фермы на стенках там нужен просто прогон из уголка для опирания кровли. Уголка 75 мм при ваших размерах хватит вполне. У вас же верхняя балка уже смонтирована. Вот пространство от балки до опирания на бетон крестиком из прутка ф 16-20 зачеркните.Причем только на двух протвоположных проемах между колоннами.Остальные могут ничем силовым не заполнятся.По перекрытию тоже продольные прогоны из уголка с шагом метр и накрест прутик как то положить на них. Дальше не буду вам навязывать , вы же генерал а не я.
