s14
Подскажите название инструмента (похож на штангенциркуль)
Как называется инструмент, с виду похож на штангенциркуль, но значительно больше по размерам.
Штанга около 800мм и самое главное - длинные губки около 400мм.
ps
где такой купить?
Изменено пользователем s14
:) большой штангенциркуль. Они до 2-х метров идут. Например, тут по обозначениям.
Изменено пользователем bull
ШЦ-III-800-0,1 Штангенциркуль нониусный?
Единственное, по ГОСТ 166 длина губок не такая большая. Но в том же ГОСТ написано, что допускается оснащать элементами, расширяющими возможности. На них, скорее всего, тоже есть свой ГОСТ
большой штангенциркуль. Они до метра идут. Например, тут по обозначениям.
Прикрепленные изображения
не такие, у этих губки обычные 80-100мм
нужен именно с длинными губками около 400мм
На том инструменте который видел я, губки были штатные, шириной около 30мм и длиной около 400мм
к владельцу того чуда обратиться нет возможности...
У нас на работе ШЦ 3-х метровый вроде даже был....... :unknw: :shok:
Трехметровый не нужен, достаточно 800-1000мм, главное длина губок ~400мм или больше.
выглядел он примерно так:
Такой штангель скорее всего нестандартный, или заказали инструментальному заводу партию нестандартного инструмента, что врятли, или просто удлинили губки на заводском инструментальном производстве или участке, что там было на заводе том, это наиболее вероятно.
Размеры выпускаются до 4- метров
Спс, бум знать...
По-моему, о какой-либо точности такого штангеля говорить не приходится.
Если пользоваться неумело, можно и микрометр сломать при первом замере. А так, точность заявленная сохраняется.
В каталоге Hoffman grupp есть типа такие длина-1метр вылет губок-300мм фирмы Holex стоят примерно -500евро.
