PRADOVEZ
Старомодная машинка с продольным движением челнока в руках чайника. (Веста, Кёллер и другие)
Машинка Köhler или практически аналогичная - Vesta ( Vesta LO Dietrich Altenburg ).
Конструкция машинок очень интересная, инструкция к такой тут: - http://www.chipmaker...les/file/10549/
post-68023-050801400 1413441157_thumb.jpgpost-68023-027007800 1413441168_thumb.jpgpost-68023-037335300 1413441184_thumb.jpg
Кёллер.
Несколько подробностей:
post-68023-036634100 1413441198_thumb.jpgpost-68023-077968900 1413441204_thumb.jpgpost-68023-065660200 1413441219_thumb.jpg
post-68023-084796900 1413441271_thumb.jpgpost-68023-081635700 1413441277_thumb.jpg post-68023-056577800 1413441288_thumb.jpg
Веста:-
post-68023-002984600 1413441346_thumb.jpgpost-68023-054075000 1413441351_thumb.jpgpost-68023-055551500 1413441355_thumb.jpg
post-68023-064154800 1413441388_thumb.jpgpost-68023-028171500 1413441396_thumb.jpg-ось маховика - эксцентрик, позволяет регулировать зацепление зубцов шестеренок.
post-68023-043791200 1413441400_thumb.jpg напрочь потемневшее масло моментально снимается с металлических частей ацетоном, но важно не коснуться краски, сразу испортит!
А вот тут, интересно- post-68023-041765000 1413441413_thumb.jpgpost-68023-070671600 1413441417_thumb.jpg
Собственно, к чему я и всё затеял. Предыдущее было предисловием.
Самый, наверное, интересный момент.
Очень наглядно.
Принёс машинку, вроде неплохая. Но долго стояла и видимо протекла вода.
Машинка не движется.
Тут самое главное - не пытаться провернуть! Как бы не хотелось.
Ну, первым делом - медицинским шприцем накапать масла.
Потом, разумеется, снять с поддона и начать отсоединять детали, когда масло проникло в резьбу винтов.
Одно из опасных мест - зубчатая рейка, транспортёр ткани!
У этой машинки она закисла и, в первую очередь, она и держала весь механизм, там такое уж устройство.
Этот узел нуждается в чистоте в первейшую очередь. Ну и маселка немножко.
Итак, принесенная машинка. Снизу всё поотсоединил, аккуратно поразложил, чтобы винтики не спутать и положения деталек.
post-68023-087427600 1413442355_thumb.jpgpost-68023-064099100 1413442363_thumb.jpgpost-68023-087374500 1413442368_thumb.jpgpost-68023-079921000 1413442375_thumb.jpg
На машинке уже всё работало, но не открывалась, не сдвигалась крышечка челнока. Прикипела напрочь!
Пошёл придумывать приспособу. Сначала постукивал через монетку, чтобы не расплющить край. post-68023-023037100 1413442559_thumb.jpg
Туда сдвинул на несколько мм, задвинул, а обратно-то как подлезть?! выдвинуть?
Купил струбцину, пару шпилек и несколько железочек.
Струбцина оказалась широковата, не лезла, пилить пока не стал.
Там были более узкие, но дохлые, мне кажется не выдержали бы...
Железочки опилил, чтобы просунуть в отверстие под лапкой, рассверлил под шпильки отверстия.
post-68023-036630600 1413442582_thumb.jpgpost-68023-027123800 1413442591_thumb.jpg
Вроде всё заправил... post-68023-061135500 1413442817_thumb.jpgpost-68023-016521700 1413442826_thumb.jpg
post-68023-063838500 1413442846_thumb.jpgpost-68023-036973200 1413442850_thumb.jpgpost-68023-097035300 1413442858_thumb.jpgpost-68023-038186700 1413442862_thumb.jpg
Под железочку подложил обрезочки пробочек от Колы. Кроме шпилек - приставил и струбцину, помогать давить. Железочки все гнулись. По доле миллиметра - со скрипом (аж страшно было) - сдвинул наружу!
Обильно капал масло в пазы, вытирал приоткрывшиеся несколько мм пазов, развинтил приспособу, снова через монетку забил на 5 мм, масло, снова приспособу, выдавилось на 6 мм, разобрал, забил через монетку...
И так раз десять. Потом всё задвигалось пальцем.
Я всё к чему? Главное не спешить, отложить, подумать, прикинуть какую приспособу сделать, если не пойдёт - снова отложить. Чтобы не испортить. Не пожалеть времени - подразобрать, чтобы ничего не повредить.
Итого - стоимость сдвижение крышечки = ок. 300 руб, но осталась струбцинка. :)
Струбцина=170 р. , 2 шпильки по 30 р, 4 железочки по 8 руб, гайки...
Ну и щасте: post-68023-017227900 1413443442_thumb.jpgpost-68023-040817000 1413443454_thumb.jpgpost-68023-018026700 1413443461_thumb.jpg
Александр, открою Вам "страшный секрет", никто конечно это не прочитает :) .
Давно пользуюсь так называемым "трансформаторным" маслом, у него какое-то есть свойство как бы "разъедать" разные отложения.
Не, сразу, конечно, нужно немного подождать и пошевелить заевший механизм.
Есть еще страшнее WD-шка :)
Та, канешна, :) "рулит" она.
А если серьезно, что-то там в "Вэдешку" добалено, какие-то ПАВ, размачивает все таки она неплохо
Трансформатрное масло имеет очень низкую вязкость, сравнимую с вязкостью керосина, а также обязательно имеет антикоррозийную присадку, видимо эта присадка и дает такой эффект "разъедания" окислений (ржавчины).
Да, это так и есть, но и "разьедающая" способность у этого масла присутствует.
Самая офигительная вещь, была раньше ГДРовская "проникающая универсальная графитовая" смазка.
В алюминиевых литровых бутылях. Жутко жидко-текучая вещь, вот она проникала - просто словами не описать. 35 лет назад... Недавно только закончилась.
Но тут никакая смазка всё равно не помогла бы без воздействия силы, слишком большая площадь соприкосновения деталей и направление движения.
Ну ладно, главное нормально задвигалось.
Я всё больше про зубчатую рейку, её сломать легко слишком. Очень надо осторожно.
Вместо ацетона можно использовать автомобильный очиститель карбюратора(так называемый карб клинер), главное чтоб он был без ремонтного состава. Я им даже с корпуса пром. машин следы масла очищал, краска не слезла.
Это тот же ацетон, только в аэрозольном баллоне.
Я использую йод, либо смешиваю ацетон, керосин и масло в равных пропорциях.
Не совсем так. Помимо ацетона там в зависимости от марки может содержаться ещё и эфир, спирты различные. Мне удобней им пользоваться чем простым ацетоном. В баллончике давление высокое что помогает хорошо прочищать забитые и залипшие пазы и отверстия
Не зря я эту приспособу-то не убирал далеко!!!
Абсолютно то же повторилось. А она - вот, наготове! :)
post-68023-058181600 1416474753_thumb.jpgpost-68023-052519100 1416474756_thumb.jpgpost-68023-037796900 1416474759_thumb.jpgpost-68023-083310400 1416474763_thumb.jpg
Ну, тут тоже стоило побороться, сама машинка не сильно в хорошем состоянии (внешне, окраска), но ради одного дерева стоила брать!
post-68023-074879100 1416474794_thumb.jpgpost-68023-095051500 1416474802_thumb.jpgpost-68023-086343400 1416474807_thumb.jpgpost-68023-010612000 1416474818_thumb.jpg
Крышка футляр забавная, она сбоку, со стороны челнока надвигается-задвигается на поддон-основание машинки (там как бы пазы-"рельсы") и дверка-крышка потом должна запираться.
Извлёкъ челнокъ! :) post-68023-002141200 1416474883_thumb.jpgpost-68023-002765100 1416474890_thumb.jpg
Александр, где Вы ее взяли и за сколько? У меня есть точно токая же голова в прекрасном состоянии (ну, Вы в курсе!) я ее уже подреставрировал и покрыл лаком, а вот дерева нет.
Дык у у меня много чего давно отложено было, я всё ждал именно ту головку, чтобы собрать на это дерево, ну а раз не сложилось, пришлось с этой заниматься. Ну, когда не спешишь - глядишь, со временем, кому надо - к голове - дерево попадётся, кому - к дереву голова.
Вообще, Singer 12K в рисунке "Acantus" уже годах в 1884 бывали в обычной базе и с гнутой крышкой. post-68023-029948600 1416480525_thumb.jpg
А эта, с "надвижной" крышкой, вроде бы 1881 года примерно.
фото, разумеется, не мои, из и-нета.
У этих машин "моталка" простенькая, на более поздних моделях "моталка" позамысловатей, поинтереснее мне больше нравится.
"Всё пустое!"(с), :)
Так у Вас такая же ведь.
Для "замысловатости" полно других машинок есть, иногда совсем безумные конструкции.
post-68023-054013000 1416499426_thumb.jpg вон, замысловатая.Или вон - post-68023-001241400 1416499795_thumb.jpg или post-68023-003557400 1416499870_thumb.jpg
post-68023-098007200 1416500136_thumb.jpgpost-68023-013165900 1416500150_thumb.jpgpost-68023-099408600 1416500155_thumb.jpgpost-68023-003103900 1416500161_thumb.jpg
Но вообще, вся тенденция идёт - чем позднее и современнее машинка - тем моталка проще обычно.
Раньше были с кучей всяких нитеукладчиков, нитенаправителей, тарелочек, защелок для "автоматики" и т.п.
А потом оказалось, что всё это не нужно, по идее, идеальная моталка на подольских 2М и подобные.
Главное, чтобы была проще и ровно мотала и сама отключалась.
Изменено пользователем PRADOVEZ
Ну Вы батенька, ля ваще-е-е-е... Тему то Вы как обозвали? " ... в руках чайника" (!!!) А я к оным и отношусь, а, следовательно, чем блестящее, чем накрученее, тем пучшА и тем красивше! Во как! :lol:
Далеко не идеальна:
Во-первых - очень часто прокручивается шпулька из-за несовершенства фиксации шпульки и ограничения смещения.
Во-вторых - этот же самый ограничитель смещения и служит рычагом отключения намотки, и очень часто так плотно укладывает нить (прижимает при намотке) что если поставить шпульку из оргстекла, то ее раздаст. Такая плотная намотка плохо влияет на качества шва, особенно на тонких тканях и при зигзаге, где требуется довольно таки слабая натяжка нижней нити (как и верхней).
В-третьих - сила прижима ролика сильно зависит от эластичности резинового кольца, поэтому довольно таки сложно хорошо отрегулировать моталку если резиновое колёсико не идеально.
Наиболее идеальна и проще моталка такая как на Чайке, тем более такая же моталка применяется на большинстве современных (пластмассовых машинках), конечно есть и у нее небольшие недостатки...
На Чайке моталка идентична 2М классу. :)
На Чайке 3 и на более поздних, типа 132, 134 - они таки разные.
На 3-й - да, похожа на 2М.
А на 132 и последующих - как на современских, всяких Веритасах 43, Фамулах, Janome и так далее.
думаю, именно 132-е и следующие имеются в виду. Ну и получается, что она и есть самая простая.
Тут, полагаю, дело уже в качестве исполнения, а не в конструкции.
"Что один человек придумал - другой завсегда испортить сможет!"(с)
:) Ну я то это знаю. :p
Нет же. На Чайке (а так же Чайка 2, Чайка 3, Мальва) прижим моталки с помощью пружинки и намотка нитки равномерная, ограничителя нитка касается только при наполнении шпульки. Хотя PRADOVEZ прав, я и имел в виду Чайку 132 (134, 142, 143 и т.д.)
Изменено пользователем Мастер-М
Я это понял, но лучше указывать по классам машин. На 122кл., 115 -116кл., и 120кл. моталка идентична 2М классу. А начиная с 132 класса пошла "верхняя" моталка наиболее распространенная сейчас. Людям не разбирающимся в классах бытовых машин, ориентироваться будет легче.
Да нет же. Моталки на 115 -116кл., и 120кл принципиально отличаются от моталок 2М класса. Это только они внешне немного похожи, а конструктивно и функционально очень и очень разнятся, да и по качеству намотки нитки. Т.е. на 115 -116кл., и 120кл моталки на порядок лучше.
Если хотите продолжить спор о преимуществах в конструкциях моталок лучше открыть новую тему...
