MaryL
можно ли использовать вместе 12х18н10т со сталью3
уважаемые знатоки, хотела бы задать такой вопрос:
допустимо ли использование двух разных типов стали (12х18н10т и приштампованная к ней сталь3), с точки зрения развития межкристаллитной коррозии (а также иных возможных осложнений).
Если можно, со ссылками на ГОСТы, справочники, итп.
Мопед не мой ;), этот вопрос меня попросила уточнить конструктор со стажем, которая считает, что эти стали совмещать нельзя, но обосновать не может, а с интернетом не особо дружит.
Ваша знакомая считает правильно, - эти стали действительно совмещать нельзя. Вернее сказать, нельзя совмещать, если есть условия для коррозии (вода может попасть в зазор между сталями). В этом случае между сталями образуется гальванический элемент, в котором нержавейка служит катодом, а сталь 3 - анодом. Благодаря возникновению такого элемента сталь 3 будет корродировать гораздо быстрее чем обычно.
Пошарьте в инете по таблицам "гальванические пары". Распечатайте и пусть она (ну и вы тоже) вешает на ближайший шкаф перед глазами этот лист. Изменено пользователем bull
Аустенитные нержавеющие стали вроде Х18Н9, Х18Н10 (примерно из таких прокатывают листовую нержавейку) не переносят прокаливания. Прокаливание вызывает в них структурные изменения, из-за которых после прокаливания в стали начнётся межкристаллитная коррозия. Ммежкристаллитная коррозия опасна ещё и тем, что не вызывает потерю товарного вида изделия, так что изделие/деталь из нержавейки, будучи по-прежнему красивым и блестящим, под нагрузкой может внезапно развалиться, расколоться, разрушиться. Для защиты от межкристаллитной коррозии в такие нержавейки добавляют титан (Т) или ниобий (Б) в количестве 5C—0,6%. Легированные таким образом стали обозначаются: Х18Н9Т, Х18Н9Б, Х18Н10Т, Х18Н10Б
Изменено пользователем kos820
Наберите в поиске биметалл или двухслойные стали и увидите сплошь и рядом использование такого соединения. Другой вопрос свойства этого соединения , степень влияния и величины коррозии.
Изменено пользователем qwerd
:) Копипастом надо пользоваться с осторожностью. Тут скопированная из справочников и размноженная в сети описка. На самом деле 0.05...0.8 Изменено пользователем bull
MaryL,
Поясните что означает "приштампованная". По моему Ваш старший товарищ перестраховывается.
Уж какая перестраховка? Нержавейка она аналог алюминия в этом смысле. Т.е. что с тем, что с этим будет увеличенная коррозия. Не зря к радиаторам отопления из алюминия запрещено ставить стальную фурнитуру. Только пластик или нержавейка.
Спасибо за ответы! Я неточно передала термин, сталь3 не приштампована, а напрессована.
Исходный вопрос был про сталь 12х18н10т, т.е. в ней уже есть титан.
Насчёт таблицы гальванических пар - то, что находится, относится совсем уж к грубому разделению, не сплавляйте цинк с платиной, например. Недопустимых пар легированная/нелегированная сталь там не описано, или я в какие-то не те таблицы смотрю.
В принципе, неплохо было бы найти справочную информацию про потенциалы, которые возникают на аноде/катоде при контакте разных сталей, ну и рекомендации, для каких условий какие значения потенциалов допустимы, а какие нет, такая постановка вопроса вообще возможна в данной области? Может есть какие-то ГОСТЫ, которые регулируют совместимость разных материалов?
Где будет использоваться деталь - "грязная" зона химического производства, в воду/растворы опускать её не будут, но вокруг будет повышенная радиация. Для атомной промышленности должны быть какие-то отдельные конструкторские ГОСТЫ, т.к. в целом там условия более агрессивные, если найдутся конкретные номера/ссылки, подходящие к данному случаю, было бы здорово.
В указанных условиях Ст. 3 нельзя использовать вообще.
ГОСТ 9.005
ГОСТ 9.005
Во-во-во... Все думал, что видел же таблицу по маркам. Да запамятовал. Приложение 3 все четко там расписывает.
> ГОСТ 9.005
Спасибо! это похоже на то, что надо.
