Alex_IZA
Проверить конфигурацию для токарного
Устал уже разбираться со всеми нюансами, прошу помощи все ли правильно.
Имеем токарный, три оси (может четвертая появится), управление осями по аналогу +-10в. Три энкодера - дифференциальные на 5 вольт. Шпинель максимум 2000 оборотов при энкодере с разрешением в 2500 линий (походу можно и побыстрее вращать), остальные оси подачи, вертятся медленно (энкодеры тоже по 2500 линий). Ну плюс 4 концевика и еще чего.
Движки планирую монтировать прямо на оси (без редукторов), едут под это дело бескорпусные двигатели.
Набор вроде стандартный 5I25 + 7I77. Подводных камней вроде не вижу.
Блок питания внешний на 5 вольт, энкодеры для пульта (для ручных подач и регулировки скоростей).
Подводные камни начнутся потом, когда PID будете настраивать :)
и еще чего
Если устраивает управлять мышкой - особо ничего не понадобится. Если делать "настоящую" панель управления - хлопот много будет.
То есть бескорпусные без муфт будут смонтированы, прямо на винты? Или как?
7i73 и никаких хлопот (технически). Навесил кнопок/крутилок, всё компактно и минимум проводов.
Да, пока планирую именно так. Что получится, сам не знаю....
Про напоминание за пульт спасибо, буду учитывать.
PS: Уф, ей богу пока не до панели... и так заморочек много.
Изменено пользователем Alex_IZA
За движки на винты-зачёт. Оккума от зависти удавится)))))
