ШВЕD
Вакуумный насос VE2100N :: Слабый вакуум?
Прошу помочь предварительно определить возможный косяк:
Недавно купил китайский вакуумный 2-ступенчатый насос VALUE VE2100N (283л/мин, глубина = 15 микрон):
Это самый мощный насос во всей линейке фирмы VALUE. Позиционируется как самый близкий аналог отечестенного 2НВР-5ДМ. В сети встречаются маркировки VE2100 и VE2100N.
В день покупки залил масло, произвел пробный запуск (без каких-либо замеров) и отложил использованиe до сегодняшнего дня.
Сегодня подключил на его вход:
- тройник
- на тройник повесил мой старый вакуумметр (№1)
- на другой вход - 2-метровый шланг, на конце которого установлен новый вакуумметр (№2), куплен в той же фирме что и насос
Соединения смонтрованы на байонетных фитингах. Шланги - на "елочках". Вакуумметры туго вкручены в тройники с фум лентой.
Включение и замеры:
(б) вакуумметр №1 = 50 mbar (стрелка дергается в такт работе насоса)
(а) вакуумметр №2 = 100 mbar (стрелка стоит ровно)
Заявленные 15 микрон - это 0.02 мбар.... До них насосу как до луны.... :(
Какие вероятные причины такого низкого вакуума?
нет, не плюется... маслом дымит в такт работе.
до этого у меня был маленький китаец на 41л/мин (кажется). он так же маслом дымил. так что думаю тут все в штатном режиме.
что странно, прежний мелкий китаец дожимал до 50 мбар в лучшем случае. собственно я с него снял вакууметр старый. и там я ставил красную стрелку на максимально достигнутый вакуум.
получается что оба насоса (малыш и здоровяк) одинаково откачивают. но как-то верится в это слабо.
неисправность обоих показометров тоже вызывает сомнения...
завтра попробую прикрутить вакууметр прямо на вход и ничего не подключать больше. посмотрю на глубину вакуума в такой конфигурации.
Вообще то при нормальной работе насоса, т.е. при отсутствии течи в системе дыма быть не должно. Хотя что понимать под "дымит". При первом включении, пока есть воздух в системе, дым идет. После того как система откачана и насос продолжает работать дыма нет. Так, в худшем случае легкий "парок".
У вас я думаю дыра в системе. Если насос как 2нвр5д, то на 2м шланга он должен работать как "на себя".
<b>ШВЕD</b>, выхлоп насоса при работе "на себя" дымить не должен. Совсем. Сначала надо устранить течь, а потом мерять вакуум.
А где найти мне такого
насосика не слишком дорогого.
2НВР5-ДМ сейчас стоит в Казани 40 тыс рублей. Европейский форнасосы стоят ещё дороже.
Это китайское чудо стоит 10-12 тыс..
НВР5 откачивает минус 3 в мм, т.е. один микрон в местных единицах если новый насос,
минус вторую, т.е 10 микрон вместных единицах откачивает через 10 лет эксплуатации.
Изменено пользователем mirs
15 микрон - это 0.02 мбар ? Чем измеряете вакуум? Маслу дали прогреться и обезводится? Резюбы на фум ленте не лучшее уплотнение. Закройте герметично вход , дымок должен иисякнуть. Приложите к выхлопу ладонь, выхлоп как легкое дыхание при закрытом всосе, если нет внутренних течей. В идеале вообще ничего не почувствуете.
Изменено пользователем Henadzy
понял вас, сегодня поэкспериментирую и сделаю видео.
ШВЕD, вы же смолу вакуумируете , зачем вам стока дури? ( это я про 15 микрон )
Если в качестве измерителя используются механические стрелочные вакуумметры то их точность зависит от диаметра.
Если диаметр 4-5 см, то врут во всем диапазоне.
(1) диаметр 80 с чем-то мм
(2) сегодня заснял видео но флешку оставил в мастерской.
в ходе экспериментов выяснилось следующее:
- насос создает 80 мбар (новый вакууметр) и 40 мбар (старый вакуумметр)
- при выключении насоса вакуум в магистрали резко терятся. за секунд 5 от вакуума ничего не остается. в это время со стороны насоса слышны какие-то звуки.
в общем есть 99% подозрения на негерметичность внутренней системы. завтра хочу отвезти насос обратно продавцам для диагностики.
но беда приключилась еще и в том что не могу найти ни кассовый ни товарный чек на этот насос :((( с момента попкупки прошло недели 2 максимум.
Клапана не держат. Может стружка с завода попала - помыть, почистить. Но поскольку новый то вернуть взад однозначно.
У меня такого плана вакуумнасосы тоже подтравливают, хоть и гораздо медленне. Поэтому ставлю электромагнитный клапан на выходе насоса чтобы не погнало масло в шланги, ибо случаи были.
беда с чеком: не могу найти.... без чека очень вероятно пошлют нафиг :(
ШВЕD, ха . Зная немного тебя , подозреваю , что не пошлют . :hi:
Хи-хи-ха, я немного зная устройство вакуумных насосов-думаю пошлют и будут правы.
Вот он, консенсус !!! Один знает "Шведа", другой - насосы !!!
Если у него со старым насосом был такой же вакуум, то вероятность неисправности нового насоса не очень велика. Когда воздух напускается в систему после выключения насоса в нем всегда что то хлюпает. Это нормально.
Кстати для общего понимания. Например такое. Если между плитой вакуумной установки и колпаком, с резиновым уплотнением, положить человеческий волос, ф 50 мкм, то объем установки невозможно откачать форнасосом. Это к тому какая может быть течь.
итак, новости "с полей".
(1) посетил я сегодня продавцов. показал им пациента, все объяснил.
они подключили к насосу свой вакуумметр и сделали пробную откачку. по результатам замеров было твердо заявлено:
"он у вас абсолютно рабочий, качает как должен. эти насосы никогда не возвращали, никогда с ними никаких проблем не было. он работает у вас так же как и у всех остальных".
теперь о конкретных цифрах. по их "показометру" он показал 3 деления. со слов фирмача 1 деление = 5 микрон. таким образом получается 15 микрон как и заявлено производителем.
я поглядел на его вакууметр и увидел следующее:
- единицы измерения = "кПа"
- диапазон измерения 0...1000
- цена деления = неизвестна
далее включаем мозг: 1 атмосфера =~ грубо 100 кПа. нафига на вакуумметре 1000 кПа (10 атмосфер) я не понимаю. ну можно предположить что это совмещенный и вакууметр и манометр на 10 очков. но в таком случае при таком диапазоне работы разрешение прибора в разы ухудшается по сравнению с обычным вакууметром (80мм) у которого диапазон 0...1000 мбар (цена деления 10 мбар). частота нанесенных делений у обоих циферблатов очень похожа.
в общем непоняток стало теперь даже больше... либо насос действительно исправный и у меня глючат вакуумметры либо продаван очень умело и бодро откровенно гнал.
но большого смысла ему врать я не вижу - он мог бы тупо развернуть меня с порога мотивируя отсутствием чека....
в общем нужна видимо поверка всех моих железок.
(2) сегодня посмотрел на старый насос. на нем написано 38 микрон (40 л/мин). показометр (старый) показывал там практически то же самое что и сейчас на новом.
(3) про пример с течью от волоса - спасибо! для верности все шланги на штуцерах обработаю силиконовым герметиком. для надежности. остальные соединения все на байонетах.
(4) вот вчерашнее видео c тестами насоса:
http://www.youtube.com/watch?v=yTmuP1O9K6Q&feature=youtu.be
Такое чувство, что натекатель китаянки забыли поставить
Насос рабочий, просто учить надо 'вакуумную технику'.:-)
Ставьте его куда требуется и спокойно работайте.
Быстроразъемные соединения (байонеты) работают как клапана. Давление держат, а вакуум - нет.
Изменено пользователем MaxVerblud
1. На ваших манометрических вакуумметрах ноль - это далеко не ноль. .2. С чего вы решили что отключенный насос должен оставаться под вакуумом? 3. Нелюбовь к "островитянам" умиляет...конечно, они "тупые", только мы умные и резьбы у нас только правильные...
с удовольствием! почему бы вам не поделиться конкретными знаниями? предлагаю начать прямо тут и сейчас :)
странно, там же стоят резиновые уплотнители...
к тому же оставленный на определенное время перекрытый шланг (3 метра) и вакууметр не меняют своих показаний. отсюда можно сделать вывод что вакуум не уходит.
а что это тогда?
это было мое ошибочное допущение.
это очень емкий вопрос. мы живем не 1000 лет назад "на острове" а здесь и сейчас. у нас метрика.
живя в РФ было бы куда удобнее говорить по-русски, ездить в "километрах-в-час", мерить цельсиями и миллиметрами и накручивать гайки условно М10.
а отсутствие производства и засилье торгашей которые тащут всякую китайщину которая делается под пиндосов - это явный минус текущей ситуации.
поэтому да, метрические резьбы я считаю наиболее уместные у нас в стране.
Дедушка Гена, не шугай человека.
1. У подобных вакууметров есть большой недостаток -близко к цифре '0' они показывают 'пальцем в небо'
2. У подобного типа насосов стоит внутри клапан, вращение ротора прекратилось-в насос автоматом напускается воздух.
3.По поводу размеров китайских комплектующих , точнее несоответствия заявленным размерам по резьбам. Бывает такой грех, но легко исправляется с помощью товарного станка и прочего. Наверное маркетинговый ход 'скупой платит дважды' .
По ' островам и их обитателям 'не читаем 'желтый интернет' до обеда и после обеда.
<b>ШВЕD</b>,
Насчет "0". Механические моновакуумметры показывают , к примеру, 100 делений по шкале. Это 7,6 мм.рт.ст. На одно маленькое деление. И как там разглядеть "0" ? Не даст механика никогда нужной точности.
