Guliwer
Разобрать коробку подач 1К62
Здравствуйте. Вроде бы внимательно прочитал темы форума, паспорт, но все ровно не получается установить барабан в КП. Шестерни установил по меткам. Согласно паспорту, шпоночный паз на выдвижном валу должен совпадать с меткой. Установил. Далее, когда устанавливаю барабан, отверстия получаются снизу. Ставлю рукоятку на барабан, не совпадает штифт. Он не попадает в отверстие, а при такой установке получается в верхнем положении. Шестерни я не снимал, а только крышку КП. До этого станок был рабочий.
IvanP, есть там подлянка, что валик крышки переключения нортона в утопленном состоянии крутится свободно, так вот вытягиваешь его на себя и примеряешь крышку - если штифт не подходит, утапливаешь и поворачиваешь ровно на 90 градусов и опять вытягиваешь - примеряешь крышку, и так до победного.
Да, но как вал не крути, он должен стать шпонкой напротив метки следующего вала, который перемещает накидную шестерню нортона и поворачивается около 15-20 гр. Станок 1970 г., а паспорт смотрел 1983 г. Может в другом паспорте что-то иное.
IvanP, ниче не скажу, не помню совпадают у меня шпонки или нет, всегда ставлю на место таким методом, проблем пока не было.
IvanP, может поможет....чем нравятся старые станки, так это бирками-табличками...
коробки одинаковы и у старых и у поновее...
IvanP,
Если сделать как на рисунке и совместить шпонку В с меткой С, штифт на рукоятке получается с обратной стороны и не попадет в отверстие на барабане. Если же вал со шпонкой развернуть на 180 гр. штифт попадает в первое слева отверстие. Накидная шестерня в зацеплении с малой шестерней нортона. Может так установить и попробовать?
IvanP,
0
Так и надо собирать, на моём метка стоит как раз напротив первого левого отверстия.
0
а можно мне вмешаться как автора темы ?
товарищи по больше фото и видео пожалуйста !!!!
а то ведь я тему создал .... для меня пока она не актуальна ... но я смотрю что тема очень нужная и полезная
больше информации для потомком и поиска плиз !!!
Изменено пользователем Guliwer
Не работает масляный насос в коробке подач. Оказалось, что шарики прилегают не герметично. Может кто подскажет как восстановить посадочное место шариков?
Эх ребята мою проблему так и не подняли(((
Но я сам справился
Кроме того что вилки мимо работали теперь еще и шестеренка обгона ерундит
Изменено пользователем hachuka
Механикум, доброго здравия. Проблема, может подскажете. Во время работы, нарезания резьбы, произошло заклинивание винта. Станок отключили, ели, ели расцепили маточную гайку. Барабан переключения подач нет возможности вытащить. Сняли крышку и механизмы переключения. НЕ было возможности зафиксировать на фото. Пользуюсь вашим. 16 комментарий, правое фото. Ролик встал на гребень, нижняя рейка без провала. Перед тем как снял механизмы, штуковина с первого фото была не в зацеплении. Шестерни лишь чуть соприкасались.
Разбираю для чистки коробку подач 1к625 1970 года, Красный Пролетарий
Задняя чугунная крышка снялась без проблем, на передней снял обе кабролитовые ручки (железный барабан остался), открутил все винты и вытянул штифты.
Должна передняя крышка кп снятся? или барабан тоже снимать надо? она вроде отгибается но как то с неохотой, не хотелось бы ничего сломать
Изменено пользователем Рома Астрахань
Рома Астрахань, барабан тое снимается по другому ни как
Akej, Спасибо, разобрал
как буду собирать пока не представляю, риски вроде на всех шестеренках есть, буду надеяться что здешние картинки, паспорт и свой котелок справятся
развалился подшипник кв коробке подач,подскажите в какой последовательности вытягивать валы для его замены?
https://www.youtube.com/watch?v=pRiuyLHmR9E
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема когда включаю винт для нарезки метрической резьбы вал без нагрузки врощается как положено как только появляется нагрузка вал останавливается и врощается рывками в хаотичном порядке пока не пропадёт накрутка это происходит только на этом положении рукоятки независимо от шага
Гараж токарь, штифт винта не срезало? включите дюймовые резьбы, посмотрите за поведением
народ ,подскажите что делаю не так :
после установки шестерен по меткам под барабаном у меня длинный штифт крышки барабана если приерить к шпонке вала (оси )смотрит не на левое отв внутри барабана а на1см. левее
ось барабана утапливал и повернув через 90 град вытяхивал но наверночерез 3 раза на 4й опять та же нестыкрвка.
-- если ось вытянуть и провернуть по щелчкам не на 1е отв а на последнее правое то тоже не получается.
--если в собранном виде поставть резьбу шаг потора то режет что то типа 0.5 но вроде как если провернуть барабан в сборе через 180 гр то по штангедю на (на глаз ) резьба 1.5 мм.
вообщем я в ступоре-- никак не пойму что не так.
( станок достался полуразобранным -- может косяк где то есть.,может собирать не по только меткам но и выставив метки смотреть положение шестерен ?
еще
на кор. скорстей 2 средних черных рычага-- левый вкл в право а правый посредине ?
на кор. подач левый черный рычаг -- какое положение на резьбу ? или какое положение если повернуть влево до конца ?
---post-39635-097654000_1521821163_thumb.jpg--это оно ?
Изменено пользователем вова 100
Коллеги подскажите, коробка подач от 1к62Д встанет на 1к62 Орджоникидзе 95 года ???
лет пяток назад коробку от 1к62 устанавливал на 1к62д.....проблем нет
если ставить наоборот, то нужно решить небольшую проблемку по смазке..на 1к62д смазка централизована и насос смазки в коробке подач отсутстствует...
Спасибо за ответ.
да ,походу спецов ремонтгиков в этой теме нет-- только станочники -токаря сами ремонтирующме свое оборудование..
