Карлсон39
Помогите починять компрессор, беда с клапанами.
Достался мне компрессор, модель не знаю, может кто опознает по фото.
Запустил, всё работает, но уж больно шумно.
Снял с блока цилиндров головку с клапанами, думал разберусь.
В одном цилиндре болтался мятый стальной шарик.....
Короче собрал, лучше стало. Но долбит всё-равно.
Из входа чувствуется травит. Очевидно, клапан по входу открывается слишком рано(или слишком поздно закрывается). Хотел разобрать, посмотреть устройство. Но клапана по входу застопорены такими кольцами, которые не поддеть, видимо не предусмотрено их снимать, одноразовые. Короче, снять не получилось. Может кто знает устройство, или даже сталкивался с такой проблемой?
На всасывающих клапанах там скорее всего подпружиненная пластина, или пятка. Возможные дефекты: треснула пластина или скол на пятке, или иное поврежедение прилегающй (запирающей) поверхности; разбита, испорчена, загрязнена поверхность для прилегания на плите лапанов. Стопорные кольца можно поддеть шилом, чертилкой или чем ещё остреньким, они почему плохо и снимаются - потому как в них упирается подпружиненая (жёлтенькая) деталь, попробуйте на неё надавить, что бы она ушла вниз и кольца должны легче снятся. Может быть ещё один вариант - жёлтые детали на резьбе, а стопорные кольца что бы не вылетела есле отвернётся - попробуйте провернуть жёлтые детали.
Компрессор безмаслянный ?
После долгих танцев с шилом пришлось сделать маленькие пропильчики, чтобы поддеть стопорные кольца. После этого снялись легко сразу. На первый взгляд всё должно работать, но не хочет. Подпружиненная пластина сделана из линейки и вообще, в этом компрессоре всё как-то криво сделано, но не в этом суть.
По поводу масла - хороший вопрос. Глазок для масла есть, масло в нём было, но на глазке застыло как будто его сколько нужно, а реально уровень был гораздо ниже. Старое слил, залил КС-19. Коленвал его должен касаться, а вот должно ли оно разбрызгиваться на поршня - это вопрос. В общем, после того, как залил - греться он стал сильнее, и не только сам компрессор, а ещё и трубочка, которая в ресивер идёт.
Есле греется, то это нормально - воздух при сжатии нагревается.
И ещё один вопрос. Поршня в крайнем верхнем положении не доходят до головки на 1-2 мм. Ели нужно - могу замерить точнее. Так и должно быть? Или всё-таки они должны подходить вплотную к головке(с минимальным зазором)?
По моим представлениям, объём сжатого воздуха остающегося в цилиндре между поршнем и головкой - сильно уменьшает КПД, и чем выше давление - тем больше, вплоть до того момента, когда давление в имеющемся зазоре сравняется с давлением в ресивере.
Может сошлифовать цилиндры на эту величину?
Если сильнее жать - температура рабочая может зашкалить с вытекающими последствиями. Мощность потребляемая однозначно вырастет. Сможет стартануть под давлением? На мой взгляд нет повода менять конструкцию.
Изменено пользователем Coolibin
оставьте как есть, на кпд это сильно не влияет...
Долгожданное масло наконец попало на стенки цилиндров, по маслянной пленке появилась компрессия, хоть качать начал, на нормальном компрессоре об эту трубочку к рессиверу не хило обжечься можно - это нормально.
Хотя дает повод задуматься над состоянием колец, поршней и цилиндров.
В авто именно так - заливая немного масла в цилиндр проверяют, кто виноват в отсутствии компрессии - если с маслом компрессия существенно выросла - то поршневая - мусор.
100%, что за паталогическое пристрастие сразу кидаться в "модернизацию2 в меру собственного недопонимания?
Про то, что не нужно мешать технике работать слышали?
А то, если почитать темы, то складывается впечатление, что в КБ и НИИ одни дебиллы сидели, а любой "Вася" в гараже лучше придумает без всяких наук и расчетов. :unknw:
Для обеспечения максимального давления (3,2 кг/см2) ничего переделывать не стОит. Если "дожать" этот компрессор, нагрузка на вал, вкладыши, шатуны может стать черезмерной и головка долго не протянет. Для продувочных работ, накачки шин и аэрографа этого компрессора достаточно, для чего-то большего - нужен другой)
Всем спасибо за ответы!
Значит не буду больше ничего трогать, для покраски мне давления вполне хватает(производительности не хватает), на том и спасибо этому компрессору. Для большего у меня действительно есть на основе головки АК-150.
