sergahead
1В61 Ереван
Господа , прошу помощи !
приобрел станочек , продавец уверял , что станок свеже-перебранный и полностью готов к работе
после пуска выяснилось , что передачи не соответствуют шильдам , такое ощущение , что шестерни перепутаны
спустя пару десятков включений пропало прямое вращение и стала туго вращаться ручка переключения скоростей
вскрыл крышку и обнаружил , что на некоторых шестернях отсутствуют стопора
шестерня отмеченная стрелкой самодельная , ее вилка сварена и внутри что то паяное отвалилось , на шестернях видно , что работали на пол ширины зуба
кто знает , как ее правильно демонтировать ? и как правильно выставить , как правильно должны располагаться шестерни ? и зачем эта шпилька ?
точно такого станка ни паспорта ни фото не нашел
заранее всем благодарен
первый раз вижу точно такой как у меня, на эл муфтах.
я перебрал все.
если скоростя не соответствуют показаниям на ручке, то виной всему копирная шестерня которая как раз за муфтами находится.
я повозившись с пару часов разобрался.
выставляли все из расчета на максимальные обороты, а остальные попали все.
http://www.chipmaker.ru/topic/102549/page__fromsearch__1
по поводу шпильки.
это фиксатор обоймы тормоза.
вынимается если надо при помощи обратного молотка, или положить втулочку или гайку на 10 и сверху гайкой на 8 выпресовать
я попробовал вынуть вал с муфтами , не вышло
решил подождать совета , я так понимаю вал снимается а муфты остаются ?
вот эта самая копирная шестерня у меня самодельная и в ней проблема , может есть ее чертеж или хотя бы фото
по скоростям - меня смутило то , что вперед и назад разные обороты
снял копирную шестерню , зачем то канал профрейзерован шириной 14мм , а затем напаяли полосы по краям припоем
вся эта порнография сорвалась и дала клина
втулка на вилке 10мм
имею глубокое сомнение по поводу правильности шестерни , может у кого есть чертеж или хотя бы фото ?
сколько у него обратных передач ?
столько же сколько и прямых.
эл. двигатель крутит первичный вал постоянно, против часовой.
а вы уже через пакетник рукоядкой управления подаете питание то на одну, то на другую ЭМ.
а у меня назад в половину меньше , чем вперед
когда включена муфта обратного хода , то в процессе участвует только одна вилка из двух
вторая вилка на муфте прямого вращения
Приветствую.Нужно фото табличек резьбовых.
не выходит сфоткать , краска стерта , одно травление осталось
Может на бумаге есть?
на бумаге нету , ладно , попробую еще сфоткать вечером
вот как то так
Огромное спасибо.
