borisich99
Металлический верстак. Столешница.
Привет.
Сварил себе верстак, столешница - дверь старая + 2мм листик сталь сверху. Чем покрыть такую столешницу, а то постоянно ржаветь будет, да и некрасивая))
Читал где-то, что предлагают преобразователем ржавчины (цинкарем), но после него она вся какая-то пыльная что ли... Краска отвалится же, если молотком стучать? У кого какой опыт?
Изменено пользователем borisich99
Положил себе на верстак кусок антистатического линолеума.... на 2 года хватает.....варил, стучал, растворители всякие лил...... живой гад
Почитал про антистатический линолеум. Ни разу о таком не слышал, хоть просветился немного) До этого у меня на верстаках лежал советский тонкий линолеум вверх тормашками. Наверное, так и поступлю, если больше ничего на ум не придет...
В принципе можно попробовать коммерческий линолеум... не дешевый...
верстак какого назначения? если работаьть с деревяшкой то бросить или кусок фанеры или резину пожеще.
если сварка. болгарка и перброрка всяких промасляных механизмов то ничем не надо покрывать.
если на него просто любоваться то покрасить автоэмалью :crazy:
А вообще помойму лист 2мм стали на столешницу это слишком жидко.
Да ну, доска 45 + листик 2мм = самое то. Толще хуже не бывает, конечно, но дорого будет. По двоечке уже молотил кувалдой, удар держит. Для моего "автосервиса" больше чем нужно!
Попробую зажистить до блеска и потом цинкарем "пропитать", а там посмотрим...
Все же лучше не красить и ни чего не класть. Если железо уже не ржавое и верстак стоять будет не на улице. Ножки можно и покрасить обычной краской.
Попался мне лет 5 назад какой-то шкаф из под систем автоматики. Разрезал в двух противоположных местах (по диагонали) на две части так что боковые стенки стали столешницами (толщина 2мм), подшил снизу березовыми досками толщиной 30мм. столешница стала очень жесткой, но сильно по ней не стучу молотком т.к. из опыта (производственного) знаю, что это приведет сначала к локальным, а затем и общим деформациям и столешница примет, грубо говоря, непланарный вид. Для того чтобы на поверхности стола можно было выполнять (безболезненно для него) работы ударного характера тяжелым молотком или кувалддой, столешница должна иметь толщину 10 (в лучшем случае —16-20мм)
А если транспортерную ленту бросить сверху? И звЯнеть не будет.
У нас на работе (высоковольтная районная подстанция) резали на метлом три мощных трансформатора. Я приглядел дно от одного из них на столешницу к верстаку. На глаз оно мне как раз 16 мм показалось. Ну я договорился с газорезчиком, шоб мне кусманчик из дна вырезал 1х2,5 м. А однажды шел мимо с рулеткой в руках. Ну и приложил. Оказалось, не 16, а 25 мм. Полез в таблицу, перевод площади в массу. И насчитал 500 с лишним кг. Такой вес даже просто с подстанции вывезти и в гараж привезти проблема. А как этот верстак варить? Его же в процессе 100 раз перевернуть к верху ногами и обратно надо. Переиграл затею, из боковой стенки попросил вырезать: 8 мм=160кг.
В далеких юных 70-х довелось мне работать начальником инструментального участка в прессовом цеху, занимавшегося ремонтом штампов (разборка, перешлифовка и замена пуансонов и матриц) мелкосерийное изготовление штампов. Скажу одно разборку штампов производили на слесарных столах с толщиной столешницы 5мм. А следует заметить — разборка -сборка штампов сопряжена с выпрессовкой -запрессовкой центрирующих штифтов деталей собранных на верхней (нижней) плите. Так вот при выбиании этих штифтов (молотком и выколоткой) штамп подпрыгивал над столом миллиметров на 5-15 (в зависимости от массы) несмотря даже на то, что операция эта производилась на массывных металлических подкладках. По молодости я долго не размышлял. Нарисовал эскизик стола на 4 рабочих места (по два друг против друга с разградительным экраном) Пошел на склад, выписал лист 2000*3500*25 на столешницу ну и прочие материалы. Через пару дней стол был готов. Восторгу и благодарности слесарей не было предела. При забивании (выбивании) штифтов , они заходили как гвоздь в массивное полено.
PS. Кранбалка для кантовки стола при сварке, признаюсь, в цеху была. Но там и переворачивать-то пришлось только один раз.
Рад, что тема живет))
Правда, я не собираюсь %башить со всей дури 5 кг кувалдой и т.п. Все идет к тому, что чем больше тем лучше.
У меня типа автомастерской гаражной, мне надо чтобы и ударить когда-то можно было (кто занимался с машинами знает, что "особо сильно" там не нужно бить, а так слегонца, все же не на деревяхе..), но в основном, это как стол с тисками. И клиент когда заходит, надо, чтобы все опрятненько выглядело. Вот так вот! А не "лучше столешницу из 16 мм..." и т.д. это не для меня!
100% вариант!!!
только полуавтоматом работать проблематично будет, а так - положил на железный стол и прихватывай...
Посоветуйте еще вот что: дверцы у верстака тоже из стали 2мм, на петлях. Есть какие-нибудь фиксаторы для таких случаев, чтобы двери не открывались. А то на ум приходят только магнитики от советских "стенок", ну или шпингалеты, тоже советские. С последними вобще неудобно...
А чем не устраивают? Один не справляется - два, три поставить
лучше от HDD, правда ручку к дверке приделывать придется....
Магниты будут на себя бяку всякую собирать, лучше мебельные фиксаторы.
Изменено пользователем Martyanov16
