dgin
Про биение патрона дрели и сверл
Если внимательно присмотреться к крутящемуся сверлу, то сразу за губками(кулачками) видно как "выплясывает" сверло.
1.Про патрон.Зажал сверло 4мм, начал смотреть на просвет как кулачки зажимают сверло.
И увидел, что два кулачка прилегают плотно, а 3-й с зазором!
Что интересно, раньше я такого не видел, потому что, если зажать сверло диаметром больше 4 мм, то кулачки утоплены в корпус и как они обжимают сверло не видно, а если <4 мм, то располагаются так, что просвета тоже не видно!
Потом взял новый патрон B16 (то есть не бытовой патрон, а уже для конуса Морзе), и у него тоже один из кулачков обжимает сверло 4мм с зазором!
2. Про сверла. Прокатал по стеклу свои сверла, на мой субъективный взгляд все ровные.
Вопросы:
1) Это вообще нормально, что один из кулачков с зазором прилегает к сверлу, точнее видимая часть кулачка прилегает с зазором, та часть кулачка, что скрыта в патроне, всё равно прилегает к сверлу.
2) Как с магазине оценить при покупке дрели биение патрона? Только с помощью своего идеально ровного вала и магнитной стойки с индикатором?
3) Как при покупке сверла оценить его ровность? Прокатывание по стеклу какую минимальную кривизну может показать? Вообще этот метод очень субъективный и я сомневаюсь, что замечу кривизну 0,1 мм и меньше. 0,1 мм - это по-моему уже очень даже влияющая на работу величина.
А чему тут удивляться бывают кривенькие патроны, сверла реже но тоже попадаются кривые. Ну про стойку перебор конечно, можно вал ровный зажать и на глаз проверить биение, этого будет достаточно с учетом отклонений в заточке режущих кромок, и в принципе самого факта что дрель вы держите в руках.
