Dim_CA
Защита жала паяльника слоем буры
Отковал новое жало к 80Вт паяльнику. Надоело, что оно окисляется (особенно внутри) и обсыпается. Взял его разогрел до красна и бурой покрыл (просто в голову пришло). Теперь как под тонким слоем стекла, исключая рабочую поверхность.
Я правильно сделал ? При рабочей температуре ему вообще ничего не делается, правда времени мало прошло. Или так делать было нельзя, тогда почему?
да нет, можно, правда оно скорее всего со временем осыплется. Плавленая бура по свойствам стекло, соответсвенно будет от нагрева/охлаждения трескаться и отваливаться.
Я бы лучше жало залудил целиком оловом.
Изменено пользователем gusev-i
Даже не знаю, что сказать...
Если вам нравится, то пусть так и будет.
Давно уже существуют необгораемые жала, бюджет конечно другой и активными флюсами ими лучше не паять.
Я не люблю эти необгораемые жала. На них олово не держится... (Если мы имеем ввиду одно и тоже). А паять как варить горелкой - держа в другой руке пруток припоя - я не люблю.
Защищал жало таким способом. Зачистить грубой наждачкой стержень до блеска. Затем натирать чистым алюминием. Например куском электротехнической шины. Или корпусом старого электролитического конденсатора. Дюраль не пойдет. Стержень после наждачки как мелкий напильник. И при натирании забивается чешуйками алюминия. После натирания загладить чем нибудь гладким. Я заглаживал задней стороной пинцета. Можно ложкой из нержавейки. Так повторив несколько раз, получается довольно плотный слой алюминия. Конечно со временем и он обгорит, но жало служит в несколько раз дольше. Рецепт не мой. Где то, когда то вычитаный.
Изменено пользователем AnSm
Температура жала паяльника сильно ниже температуры плавления буры, если что.
ну и что? Чтоб стекло треснуло его ненадо греть до т. плавления или даже размягчения. Изменено пользователем gusev-i
gusev-i,
именно так, как флюс работать она не будет. Автор нагрел жало докрасна, чтобы буру нанести, а теперь она твердая, включен паяльник или выключен.
Нагреется и отвалится..... бура. Что бы она держалась, нужно или не греть совсем или греть до температуры плавления буры и регулярно добавлять новую. Так что бестолку.
Как электронщик со стажем, озвучу свое мнение.
Есть два подхода к использованию паяльника.
Первый - старо советский, жало медное и луженое, припой набираем на него.
Второй - новый, жало покрыто никелем и не лудится, припой в пайку подаем второй рукой.
Начинал с первого, сейчас пользуюсь вторым, считаю его удачным, просто нужно привыкнуть.
Современные мелкие чипы без фена либо этого способа припаять не удастся.
Я в свое время делал из нержавеющей трубки вварив в нее наконечник нужной мне конфигурации плотно набил отожённой медной проволокой и капнув несколько капель воды заварил второй конец. Кончилось как всегда после года успешной работы (на перекур уходят не выключая) прихожу на работу паяльник лежит, а жала нет.
Изменено пользователем udaw
Возможно - дело в слишком высокой температуре? Еще в школе купил себе паяльник и сразу к нему примочку изготовил - тиристорный регулятор мощности. Паяльник не перегревается, не окисляется. Хотя медь жала всё равно растворяется в припое и просто стирается при пайке об платы, выводы деталей, провода - всё равно, паять гораздо приятней. А то от некоторых паяльников прикуривать можно :)
