Stepanov
Нитрид-титановое покрытие
Вот интересно.
Кто нибудь в Москве услуги по нанесению сабжа на сталь оказывает.
Сколько это может стоить за м2.
Нашел только это, а еще есть?
Изменено пользователем Stepanov
Зуботехники точно должны знать. Они коронки металлические отдают же на покрытие? Через них и можно вычислить.
У зуботехников всё дорого. Да и железки до полуметра.
А что, в камере установки типа Булат можно покрыть поверхность 0,5 кв м целым куском?
Боюсь, что без некоторой переделки не получиться.
два года назад был в харькове у одних из прародителей булата так они пылят покрытия на мельничные валы около 1.5м и выше а также листы по2кв метра такие установки есть поищите по ключевым словам в интернете есть в татарстане посмотрите сайты владельцев установок нвв булат ву лейбольд
А чего надо-то? В Зеленограде, на "Элионе", контора одна покрытия такие делает, в Москве, на Кировоградской улице, завод НИАТ, если не путаю, тоже делают, завод "Звезда", тоже делают, в лаборатории МЭИ, тоже делают.
В догонку, забыл, какой-то НИИ химического профиля, на Обручева, тоже делают.
Да, все телефоны/координаты есть.
В Москве по-моему до и больше контор по напылению TiN.
Мы тоже пылим, но мы в Питере. По скольку кв.метры и нержавейка, то скорее всего вам листы надо напылять. В своё время в Москве была фирма РИК-С они ещё для Храма Христа-Спасителя нержавейку на купол пылили. Но поскольку там использовалась не только их напылённая нержавейка, а ещё с разных городов - получилась разноцветная мозайка. Так что правильно говорят лучше безобразно - но хоть однообразно:-) То есь в одном месте лучше пылить.
Господа, а где именно в МЭИ? Аудиторию не подскажите?
и смогут ли они (да и вообще кто-то) снять старую анодировку и покрыть новым слоем нитрида титана так, чтобы диаметр тру был равен 36 мм? (трубы две где-то по полметра длиной)
В МЭИ только на мелочевку напыляют, и у них упор на стойкие покрытия, а не декоративные.
На Кировоградской смогут сделать листы да 2м
мне как раз и нужно стойкое к истираню покрытие: ведь это как раз ноги от вилки будут анодироваться. Мне больше интересно смонут ли снять старое покрытие?
кстаnb где на кировоградке? в ПТУ 205? ^_^
Изменено пользователем 5erafim
Здраствуйте дорогие форумчане!
Можно ли в домашних условиях покрыть нитридом титана изделие самому, в качестве декоративного покрытия "золото". Изделие - крестик православный. Сперва он был такой желтый, а потом в процессе носки потускнел и почернел даже. Можно было бы купить другой крестик, но этот крест я получил во время крещения и он очень дорог мне.
только если дома есть установка для напыления :)
так и храните его дома, а носите другой - это нормально и принято
Дома не получица, для такого напыления нужен вакуум, да ещё и очень глубокий. На мой взгляд лудшим вариантом для вас будет- отделка сусальными материалами, стоят копейки, вполне применимы дома не требуют спец приспособлений, затем хорошим лаком и вперёд.
Нитрид-титановое покрытие делают в Тушино, на "Молнии", причём камеры у них огромные. Кажется, как-то это, дело было связано с проэктом Буран. Если надо поищу визитку. Процесс они называют как тонирование металла, по этому через поисковик не ищутся.
А есть ли возможноснятия старого покрытия не в ущерб прочности трубы на излом?
Нитрид титана на керамике !!!
" Золотой писсуар " выставка Москве в 2006 году
У нас вакуумная камера (кастрюля) диаметром 900мм высота 450мм - прозвали маленьким колайдером ;))
25 лет занимаюсь ионно-плазменными покрытиями
Если есть вопросы могу ответить !
Это фото тоже с выставки !
Здравствуйте!
Ребята, а кто знает как найти в МЭИ это напыление? Я звонила по нескольким тел, никто ничего не знает. Мне нужно покрыть символы от 20мм до 50мм. Нашла в Дубне покрытие, все бы хорошо, да камера мала. Чтобы покрыть эти мои символы нужно 10 загрузок, в бюджет не укладываемся. Подскажите как найти это самре МЭИ
Заранее благодарна :wink:
А старушке то что напылили?
В МЭИ насколько я знаю, те кто заведует напылением располагаются в аудитории А32, это внутренние корпуса(если пройти насквозь главного корпуса)
а само дело происходит в лаборатории наномеханических покрытий
всё это относится к научному центру Износостойкость- есть даже их сайт w w w. s r c - w. ru
Изменено пользователем quazzar
булат скажи насколько стойкое покрытие получаете если сравнивать например с никелем на кранах сантехнических-я тоже отдавал на булатные установки так покрытие пальцем в три счёта (буквально) стёрлось может мне так покрыли дюраль или это вся технология такая жидкая (декоративная)
