Александр12ц
греется шпиндель 3Б722
Проверить давление, марку масла, уровень, зазор.
Изменено пользователем tmpr
снять планшайбу, примагнитить на бабку стойку с индикатором. Индикатор упереть в конус. Потолкать вал шпинделя вверх-вниз. Потом упереть индикатор в торец вала (или через шарик в центр) и проверить осевой люфт.
Измерения сделать в холодном и горячем состоянии.
Если есть возможность подлезть к задней опоре - там тоже померить.
В руководстве есть инструкция по регулировке зазоров и по смазке:
3Б722, 3722 - станок плоскошлифовальный, Липецк. Паспорт, Руководство, Альбом чертежей, Акт приемки
Дабы не плодить тему. Подскажите. Аналогичный станок, осевой люфт этак так поболее сантиметра??? Станок стоит не в рабочем состоянии, как я понял упорного или дистанционного кольца в шлиф бабке и впомине нет? Не могло же оно так сработаться?
Да, скорее всего собрали неправильно, или не затянуто что-то.
В общем разобрал переднюю часть шпинделя и ужаснулся. Дистанционные кольца и регулировачное там стоит из капролона. Капролон сожрало страшно. =((( и как там было и что там было не известно. Не у кого фотографий нет того узла. Да кстати когда снял передние фланцы шпиндель во вкладышах болтается как колокольчик, вместе с вкладыми....
В руководстве есть эскиз.
Передние вкладыши цветные =((( на шпинделе задиров нет но уидны прижоги, видать кто то смазку прозевал.... На сколь я понимаю если шпиндель не задрат то вкладыши можно пришабрить?
Можно.
