Guliwer
Не пойму как сделать деталь простой формы
в место шпонки тупо срезана часть вала
сижу ломаю голову как сделать ответку (такое вот отверстие)
есть токарник фрезер сверлика
диаметр гдето 10мм
Зависит от размеров и возможностей. Если отверстие крупное - отфрезеровать потихоньку, добавив места для выхода фрезы.
Если мелкое - проще сделать одно-двухразовую прошивку, прошить заготовку и далее обрабатывать забазировавшись за это отверстие на оправке, или прямо на валу иногда получается. Еще можно "обплющить" трубку вокруг вала и наварить сверху до круга, потом вварить в деталь, или еще как извернуться.
Вы бы полнее задачу описали, может если это вентилятор достаточно залить круглое отверстие эпоксидкой с алпудрой, или если это ваша личная мясорубка можно сам вал переделать...
В ручной мясорубке вроде это сделано уже в отливке (потом просто зачищено). По изготовлению же мое ИМХО тут совпадает с советом Payalnik.
Если нагрузка небольшая, может быть просто винтом ответку застопорить? Как во втором посту, только без сектора. У меня так шкив на электромотор на ТВ-16 посажен и не разу не прокрутило еще.
Guliwer, прислушайтесь к совету Владимир tlt.
Для упрощения можно обойтись без сегментной детали, крепить только винтом с максимально возможной по конструкции резьбой.
Payalnik, Углы как раз и имеют значение. В твоём варианте самое ценное отсутствует.
Guliwer,Была когда то такая проблема. Я в изготовленную шайбу вварил сегмент. Соединение работает на сдвиг, что гарантирует надёжность.
Возможно сегмент можно и не вваривать, а крепить на резьбу как в посте Владимир tlt.
а если так? не?
рассматриваю такой вариант
2 вещи - электро мотор с срезанной шпонкой которой почти разбило до такого состояния (1,5кв)
вторая это ручка подьема опускания столика на китайской сверлилке
переделывать валы не очень хочется
ну походу ничего другого не остается
Изменено пользователем Guliwer
Как посмотреть. Головки вон делают чтоб контакт был посередке грани закручиваемого болта. Если деталь не слишком мягкая, не тонкостенная и нагрузка рассчитана хоть с каким-то запасом, думаю прокатит. Изменено пользователем Payalnik
Фрезер есть, токарник есть. Значит, есть возможность сделать шпонпазы. Зачем мучаться?
вы предлагаете переделать весь вал ? 0-о
в случае мотора еще понятно .... в случае ручки "мясорубки" - нафиг надо
Ну что же, разобьет снова - придется:).
Почему так решили? Автор ничего не сказал про это.
Просверлить заготовку по среднему диаметру-средний между диаметром круга и от диаметра до срезки (хорды).Толщина стенки 4-5 мм. Изготовить вал по размерам отверстия ,большим на 0,1-0,2 мм.,с фаской для захода.Пробить, обстукивая.
сделать как на лисапеде
эт как
Делал разок, к сожалению на заказ, так что "колхозить" было нельзя.
Мозг себе вынул, пока прострогал всё на своей ТВшке... :shok:
Выточил болванку, просверлил отверстие, не выходящее за линию внутренней плоскости - и строгать, строгать и строгать... :unknw:
Для себя лично пару раз откровенно "колхозил", грубо и коряво - зато быстро.
Сделал копию вала, используя его как ригель, обстучал подходящую втулку. К наружной плоскости приварил сегмент, обточил всё это на токарном. Готово. :good:
на лисапеде шатун педали крепится к оси каретки такой шпонкой , ну в общем вспомнили наверное
Можно паз профрезеровать(пропилить) и запрессовать туда пластинку.
Есть специальные прошивочные головки, можно сделать любое отверстие.
Сделайте втулку с круглым отверстием и отдельно сегмент.Потом просверлите во втулке радиальное отверстие или сделайте пропил.оденьте втулку на вал или оправку,вставьте сегмент и приварите его ко втулке через отверстие
