Волжанин
Нужна помощь в подборе мотор-редуктора
Всем здравствуйте. Нужна помощь в подборе мотор-редуктора. Требования: мотор- редуктор с помощью пластины закрепленной перпендикулярно на выходном валу должен поднимать и опускать столешницу весом 100кг. Какой максимальный крутящий момент должен быть на выходном валу редуктора, если перпендикулярная пластина (рычаг) длиной 10см? Какова допустимая радиальная нагрузка? При ответе, если не трудно укажите маркировку и сайт, где можно посмотреть. Я сам смотрел, но запутался в крутящем моменте. Обычно указывается допустим 150Н/м. Переводим в кг-это 15 кг/м. А если у меня рычаг в 10 раз меньше? То двигатель должен тянуть вес в 10 больше, то есть 150 кг при рычаге 10 см? Или как? Для наглядности попробую прикрепить рисунок.
Впечатление, что конструкция неудачная. Усилие подъёма будет зависеть не только от момента на выходе редуктора, но и от угла поворота рычагов. Может позаимствовать конструкцию например пиноли задней бабки 16А20Ф3. Там электромеханическая головка ЭМГ-51 вращает винт, в пиноли гайка. До упора дойдёт, сработает перегрузочная муфта. Усилие не меньше тонны.
