Троян
Мини кабельная TV сеть. Как организовать?
Планируется установить пару спутниковых тарелок и некоторое количество камер видео наблюдения. Ну, может еще эфирная антенна будет. Как можно это все свести в один кабель, который развести на несколько соседних частных домов? Так, чтобы на любом телевизоре в любом доме можно было включить нужный канал, в том числе и картинку с камер. Без спутникового ресивера возле каждого тв?
Какое оборудование для этого надо? Простое, бюджетное. Профессиональное за миллионы не предлагать.
И еще нюанс - не со всех камер картинки пускать в общую сеть, т.е. все есть в одном доме, а в другие дома только определенные картинки, в каждый дом свои.
1. Бюджетно, однозначно не получится, придется приобретать головную кабельную станцию на количество передаваемых каналов.
2. Какой смысл ставить пару тарелок, всем придется смотреть пару каналов и договариваться что сегодня смотрим.
3. По нюансу - для того. чтобы смотреть определенные камеры нужна система кодирования с условным доступом, что тоже весьма небюджетно. Если есть хороший интернет, то лучше подключить IP камеры и смотреть через него.
брать старые триколор с вскрытыми каналами и 1 приемник 1 канал если 50 каналов типа оптимум то придеться 50 шт брать потома типа двб передатчик и раздавать или модулятор с разносом типа своей сетки на мв и дмв денег многонадо есл с учетом не взломанных рессиверах то надо кард рейдер и 1 карточку официальную на 5 приемников тож гимор тк ведомую и ведомые надо в момент перешития вставлять офф карту по очереди
мин цена 1 приемника триколор старой серии 4000-7300
2.5тр множим на 50
антенна одна но лучше поставить 1м
Изменено пользователем оптон
Кодировать камеры не нужно, просто на каждый дом свой кабель и в него пустить только нужные камеры. Можно так?
Со спутниковым ТВ пока не знаком вообще, но куча головок, кипа проводов и отдельный ресивер возле каждого телевизора со вторым пультом сильно действуют на нервы. Могли бы уже что-то придумать для упрощения.
Пару - в смысле на разные спутники. Может и больше, а может и одна, еще не знаю. Договариваться не будем.
спутниковое тв всё просто, один телек - один ресивер , можно несколько ресиверов к одной тарелке
Всё не так сложно. Определитесь с количеством каналов и максимальной длиной линии. Затем нужно приобрести несколько ТВ модуляторов, с возможностью настроить каждый на канал, на котром не идёт эфирное вещание, но и модуляторы не должны быть между собой на соседних каналах. На входы модуляторов подаёте НЧ сигналы ресиверов или камер. Выходы модуляторов объединяете через направленный ответвитель или, на худой конец, сплиттер. Затем соответствующий магистральный усилитель, который усиливает сигнал всего выбранного Вами диапазона и обеспечивает нужный уровень сигнала на дальнем конце кабеля, с учётом затухания в кабеле и сплиттере на конце.
У нас всё это можно купить на радиорынке.
Возможно слегка повозиться прийдётся ( подобрать уровни и наклон АЧХ).
Так начинали большинство кабельных операторов.
...который развести на несколько соседних частных домов?...
выделено мной.
Всё не так сложно....
В ваш список добавить бы ещё то энное кол-во ресиверов (сообщение оптон).
Смысл?
ИМХО - предложили бы мне подключиться к данной системе абсолютно бесплатно - отказался бы.
Такого качества картинки, как непосрественно с ресивера на каналах HD - не получите. Сам не любитель ТВ, так, спортивные передачи, зрители - семья.
"Ящик"- бюджетный ЖК FULL HD без наворотов, соединение с ресивером по HDMI, пакеты - Радуга и Континент (тарелка - одна).
Предположу - стоимость комплектов (ресивер + тарелка) для нескольких соседних частных домов будет ниже всей этой "не такой сложной" системы.
dan_ko, ресиверов то все равно надо много. Я думал, может уже придумали чего-то многоканальное для бытовых потребителей.
_Aleks_, ну у меня дома только 6 телевизоров. Да и стандартные бесплатные наборы каналов ни разу не впечатляют. И камеры кроме меня никто не поставит. А смотреть в них на шару все захотят.
Наверное, прогресс еще не дошел до нас.
замысел ваш с кабельной сетью очень дорогой и нерентабельный
поставьте себе тарелку с камерами и не трогайте соседей, а не то лицензию на ретрансляцию покупать придется
быть автономным значит быть свободным от чужих проблем, разве что вы хотите соседям платные услуги предоставлять - это иное дело, тогда извольте потратится как положено, тут халтурка вряд ли пройдет, да и держать аппаратуру круглосуточно в сеть запитаной не экономично.
И почему вас напрягает тарелка с кучей проводов? Ну не смотреть же тарелку в конце то концов, да и сделать можно все аккуратно, чтобы глаз радовало (по крайней мере лично я так и поступил). Одну тарелку разделили на 4 канала (2 мои + 2 соседа) и никто никому ничего не должен а видеокамера отдельно подсоединена к моей ветке, но пользоваться для просмотра на ТВ поверьте не очень удобно, гораздо лучше ІР камера, с вечно пишущим автономным сервером, имеющим выход в интернет.
Для подключения видеокамер или систем видеонаблюдения к телевизионной сети применяют модуляторы видеосигнала, который настраивается на свободный телевизионный канал метрового или дециметрового диапазона и подключить к одному из входов телевизионного усилителя с несколькими входами, например к такому Усилитель антенный Terra MA 024 http://www.1000kanalov.ru/product/usilitel-antennyj-terra-ma-024/. На другие входы усилителя подключаются антенны. Модуляторы можно применить такие: http://www.aktivsb.ru/prod-11617.html http://www.aktivsb.ru/prod-9861.html
Один модулятор - на одну видеокамеру или один аналоговый выход видеорегистратора.
Хочу отметить, что картинка на телевизоре будет хуже, чем на мониторе регистратора.
Для добавления спутникового сигнала в телевизионный кабель применяются специальные фильтры - диплексоры, например, такие http://tvs39.ru/node/83 или так же телевизионные усилители типа TERRA Мультисвич MS-952 http://www.antenna-u...dul_switch.html
Изменено пользователем е_Вячеслав
От шухеру навели...
Тем временем протокол TCP-IP продолжает работать включая вложенные в него пакеты.
А пацаны-то и не знали... :)
Но сильно дёшево всё равно не будет (хотя будет дешевле чем с "модуляцией).
Если б TCP-IP позволял решить поставленную ТС задачу, то давно б эфирного телевидения уже не было, если конечно Вы понимаете о чем идет речь.
мона енто упростить если будеть двб приемник и модулятор те транспордер в сборе передовать те прим20-30 каналов сразу пакетом НООО у абанента должен быть тыды двб рессивер
но пердатчики двб савсем в другую цены те дохрена
мона настроить и на хот берд тама есть российские каналы в фта те открытые ну и с ешо 2 головками на сириус и амос тама много украинских и российских каналов открыто вещающих но всеравно 1 канал 1 ресивер
Вы про мультикаст слышали, полагаю...
Я о другом хотел сказать, у автора 8 телевизоров, даже если половина будет работать одновременно - прикиньте скорость потока и какие требования будут к интернету.
Требования - "никакие". Видео с четырёх/восьми камер наблюдения (если это, конечно, на IP-камеры с 10-ю и более Мр разрешения) занимает порядка двух Мбс. Телевизор на SD-качестве потребляет до 2-х мегабит в секунду. Обычная на сегодняшний день сеть 100 Мбс справляется с гораздо большими потоками.
С HD аналоговая проводная "коаксиальная" сеть не справится гораздо раньше.
А если уж сильно хочется, можно построить гигабитную сетку (даже медную). Хотя на оптике нынче нифига не дороже и надёжнее.
Здесь я согласен, до 16 камер обычный роутер справляется нормально, извините, возможно я сначала не совсем правильно Вас понял, что-то зациклился на том, что и каналы ТВ с инета придется качать, да, такая системы интеграции видео и телевидения будет значительно лучше и без потери качества видео, если только у автора все 8 телевизоров смарт.
Прошу прощения, что пропал - времени нет совсем.
Ни одного, все еще кинескопные :cray:И не 8, а 6.
т.е. можно использовать имеющуюся дома разводку и не тянуть к каждому телевизору еще один провод? А потом снова разделение на ресивер, с которого сигнал идет на AV вход и на обычный TV вход? А как быть, если тарелка не одна и телевизор не один? Можно упаковать сигнал от нескольких головок + от модуляторов в один кабель?
С моей идеей, уже понял что ничего не получится. Придется камеры пустить через модуляторы в эфир на TV вход, а спутник как обычно, на AV вход...
Еще такой вопрос - как заставить телевизор переключаться на определенный канал по внешнему сигналу? Типа, смотришь самый правдивый в мире канал "LifeNews", ржешь, а если кто-то подошел к калитке и сработал датчик движения - телек сам переключается на камеру у ворот?
Если на один канал - то можно использовать вход SCART в телевизоре, на нем есть вход управления переключения на режим АV. Как появится сигнал от датчика - то переключится автоматом на НЧ вход с подключенной к нему камерой у ворот.
А в современных LED телевизорах скарт есть? И так можно только с одной камерой сделать?
Это без определенных затрат. Несколько лет тому назад был проект вывода "Любая из 48 камер на любой из 24 телевизоров". Но это уже другая история...
Сформируйте до конца (полностью) задачу по видеонаблюдению и тогда можно будет найти наиболее оптимальное техническое решение
Так сформулировал. Хочу помимо спутника еще все каналы с регистратора на каждом телевизоре в доме смотреть. Еще чтобы телик сам переключался на выбранный канал при движении в камере.
Без кучи ресиверов, уже понял, что не обойтись.
