newengine
Мой маленький лесовоз
Достался мне от деда мотоблок. То- ли Салют, то- ли Крот. Карбюратор тек изо всех дыр, воздушный фильтр изрядно потрепанный- однозначно под замену. Поставил карб и фильтр от 4-х тактного китайского скутера, 50-ти кубового. Ручной кикстартер у дета сломался, приварил какой- то шкив вместо него, завожу шморгалкой. Бензобак поставил повыше, чтобы бензин тек самотеком, но оказалось этого недостаточно, посему установил вакуумный бензонасос, тоже от скутера.
Нормуль техника.А назывался мотоблок-"Нева"
Всё хорошо, но... Где сиденье водителя?
Расширить(удлинить) телегу,для 6 сил просто очень маленькая.
Как бы да,где?
да на самом водителе! переносное оно!!!,
как помните табуреточка из мультика "следствие ведут колобки" :yahoo:
Сиденье еще не смастырил. Хотел определиться с расположением сидения в процессе эксплуатации. Так вот: можно поставить сидение, но тогда оно будет мешать укладывать длинные колоды. В конце моего участка находится городской парк. И главное в моем деле добычи дров- это быстренько смотаться в парк, нагрузить полный прицеп дровишек, забраться самому сверху на дрова, и быстренько унести ноги)))), пока меня не засекли коммунальщики.бензопилой пилить короткие чурки- нет времени и шумно получится.
Тележка- маловата, согласен, но с другой стороны , шастать между деревьями- самое то! Ведь общая длинна большая, лесовоз неповоротливый. Иногда приходится в поворотах встать с телеги и ножками, ножками...
одно колесо от "Москвича", второе от " жигульме"
Не кошерно, ГАИ запретит эксплуатацию (шутю, ессно). Нормальный помощник в хозяйстве. +1.
Точнее - МБ-1 "Нева" производства з-да "Красный Октябрь" Питер или его филиала "Энергия" в Великом Новгороде.
"Нева" наверно еще из первых? Встречал "Неву" с дифференциалом на колесах. Мой же без дифференциала, просто цепной редуктор
Основной вес сзади,не буксует?
newengine, Это МБ1 "Луч" у отца такой же точно был куплен в 1986году. Даже цвет такой же. Это первый МБ в Советском Союзе, который можно было купить.
С удовольствием смотрел на твои фотки и вспоминал молодость.
По теме твоего МБ:
- выкини грязные бензофильтры и поставь один новый, во всяком случае чистый. Бензонасос не потребуется.
- сделай ещё одну степень свободы у дышла, чтоб одна ось не переворачивала другую.
- сделай сидушку над задней осью, а за сидушкой организуй фаркоп как на прицепах с шаром. Это позволит гонять автомобильные прицепы, а не по 7 чурочек за заход.
Откуда дровишки?
Из леса вестимо.
Отца слышишь звиздят?
А я убежал!
К нему любой автоприцеп, без документов ржаву какую, хороший тягач получиться, "колесница" без надобности будет, если ток как трелевщик, бревнышки из чащебы подтаскивать.
Так с подцепным все правильно, есть две степени свободы, неплохо получилось, ограничение еще поставить на диагональное кручение, куда там 360 :)
Изменено пользователем olegators68
Ну хоть не на себе тащить , а сбегать по быстрому в городской парк , прям как в блокадном Ленинграде .
Так не шутят :(
Да,это МБ-1 "Луч". у самого такой же. У нас в Перми делали.
Если буксует - повесь с переди груз,на штырь который торчит. У нас многие так делают, кто с прицепами ездит.
по поводу бензонасоса- тут такая история: родной карбюратор крепился гораздо ниже бензобака. Карб от скутера вместе со скутерным коленом получился выше бензобака. Бензобак то я поднял, но при использовании фрез при вспашке мотоблок принимал такое положение, что бензин все равно не поступал. Вот и втыкнул бензонасос. Вобщем, из всех функций как то: вспашка фрезами, нарезание гребней, окучивание картошки, порадовала меня только функция тягача. Все остальное требует хороших усилий со стороны оператора.
box4,
Ага чурок наложить. :)
Может лучше цепи на колеса
olegators68, Так я и не шутил а по сочувствовал
На счет пробуксовки- бывает, когда навалю на него кучу могучу.))) Попадется железяка подходящая, повешу на него.
Тут надо "рога" управления выносить еще на метр, лучше еще более, нет ничего универсального, еще тормозной костыль сохранился ли, туда где прицепное.
а зимой?
