Guliwer
"залипание" проволки в шланге горелки
доброго времени суток !
происходит "залипание" проволки в шланге горелки (не приваривание к наконечнику)
проволка 1,2
ролик подачи крутится но проволка не подается
происходит изредка при начале сварки ....
как правило если пошло варить то уже норм все идет
если "прилипло" то или за конец дернуть или протолкнуть в самом аппарате и дальше можно пытатся еще раз
люто надоедает ... куда копать (есть износ наконечника)
Изменено пользователем Guliwer
Износ канала.
У меня была такая же проблема.
Я и механизм поменял, причём несколько раз, и наконечники. Оказалось всё гораздо проще.
Изменено пользователем pyccep
Guliwer, Правильно сказали-износ канала-помогает либо промытие снятого канала[спирали]керосином с последующей продувкой или замена.Происходит это из за того что с подачей проволоки в рукав происходит втягивание металлической пыли и грязи в канал.
Это основная причина.
Прижим ролика добавить, проверить, что бы катушка была не сильно затянута- это по механике, по настройкам либо чуть подачу добавить, либо ток убавить ...Да следить за рукавом, что бы кольцом не складывался и не было сильных перегибов.
В качестве профилактики можно перед механизмом подачи поставить какую-нибудь поролонку, которая будет протирать проволоку с катушки. Видел такие штуки, зело поросшие бородой из металлической пыли- значит, работают.
Перед входом в протяжку кусочек замши прищепить тугой прищепкой. Проволока с завода идет грязная, капиталисты так делают даже.
Было тоже так, взял кожух с тросика открытия багажника авто но это было давно . Сейчас можно рубля за 2-3 купить новый шланг и проблемы закончатся.
Промыть канал, только не керосином, а ацетоном или 646 раствором, застревание в канале из-за грязи легко диагностируется включением подачи на снятом наконечнике. Но дело скорее не в канале, а в наконечнике. Можно попробовать "просрать" его на макс. токе на толстой железяке. Если не помогает, то менять. Может еще зажевывать проволоку между роликами и разъемом горелки, если огрызок боудена там закреплен несоосно проточкам в роликах, недостаточной длины и есть промежутки. Тут нужно внимательно осмотреть проволоку, выходящую из наконечника, - если есть легкий зикзаг, то наверняка дело в этом.
Могут быть зализаны/изношены поверхности роликов, тогда в зависимости от ситуации проточить их или отпескоструить поверхности, соприкасающиеся с проволокой.
Но скорее всего дело в наконечнике, выше уже сказали
Изменено пользователем Тигренок
