Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу поделиться радостью – наконец-то муки поиска и выбора «из ничего» закончены и приобретен 611-й ИЖ 1981 года выпуска. Основной упор при выборе я пытался сделать на состоянии направляющих, что получилось, надеюсь время покажет.
Передняя
Задняя
Станок ждёт установки на основное место пребывания.
post-70118-084631100 1413317121_thumb.jpg post-70118-046281400 1413317122_thumb.jpg post-70118-080747600 1413317452_thumb.jpg
Пока не хочу ничего с ним серьёзного делать, только проверить состояние и отсутствие серьёзных косяков. На данный момент выявлено:
  1. Отсутствие насоса СОЖ
  2. Нечеткое переключение перебора
  3. Диссонансы в электрических цепях управления(начал рисовать схему, т.к. вижу,что она отличается). Контактор шумит один, аж ужас берёт J И датчик размещённый на коробке скоростей не участвует в работе, пока я на скорости станок не переключаю
  4. Отсутствует приводная тяга от рычага переключения скорости к коробке(стоит цепь J) Которая однакож каким-то чудом переключает. Проверить все скорости по этой причине не удалось(очень долго, пока нет времени).
  5. Нет прокладки у крышки ПБ(она там д.б.?)
  6. Тест на отрыв суппорта вверх станок не проходит(суппорт отрывается)-подскажите к чему готовится?
Сейчас занимаюсь маслостанцией.
Что нужно ещё обязательно проверить, чтобы поработать с ним в этом состоянии примерно до весны ?
Изменено пользователем PMA
Поздавляю Максим!Хороший станок.
спасибо, взял маслице для него
прокладки под крышкой и не должно быть...
Принимай поздравления!
Промой фартук, коробки передач и подач, поменяй масла. Оцени подачу масла к подшипникам шпинделя и зацепление шестерен перебора и других в передней бабке. Померяй/подрегулируй люфты шпинделя. Оцени состояние приводных ремней и шкивов. Почисти направляющие/салазки всех кареток, смажь, отрегулируй клиньями люфты, восстанови скребки/фетры. Осмотри и оцени состояние винта и маточной гайки. Пробуй точить. Расточи кулачки. Промеряй биение, конусность.
Из этого можно будет уже сделать какие-то выводы: что поработает, что надо ремонтировать.
Да! Если заземления нет, включай через УЗО. Хрен эту старую электрику знает... За металл руками держишься!
Изменено пользователем Svoyak
о спасибо, я уж собрался искать что то типа паронита..
зацепление
вот да, там точно нужно регулировать, первый раз пробовал-низкие обороты вовсе не включались, потом чуть рычажек подкрутил, но времени не было ,и сейчас вполовину цепляет по ширине зуба , нужно будет аккуратней выставить
шкивов
а как, его оценить ?
пс Спасибо за поздравления;)
Ну сколы, трещины, масло и т.п. Если ремни сухие (что вряд ли) и замены не требуют, то и шкивы смотреть не надо. Ещё на моем станке шкив на валу коробки должен был быть с натягом, а он болтался. Так как тормоз у станка "трансмиссионный", ну в смысле электродвигателем через коробку, то при таком раскладе его и шпонку будет разбивать далее. Такое лучше устранить. Хотя у тебя уже наверное шкив садится на конус. В случае чего должно устраниться подтяжкой фиксирующего болта.
поздравляю- хороший станочек ,поперечная с подачей на 0,01? редкий экземпляр..
с фартуком - тут по потребности, может и не надо туда лезть, без шлифовки станины очень трудоёмко....
С фартуком, я бы лично поступил так: промерял щупами зазор между нижней плоской частью направляющих и планками в районе максимальной выработки, а именно в районе патрона, затем передвинув суппорт в крайнее правое положение в зону, где выработка будет меньше- измеряем, от большей величины отнимаем меньшую, прибавляем 3-5 соток зазора, и несём на шлифовку. По моему мнению ни чего сложного, "благодарная работа", что же касается "оставшегося" неизбежно зазора, так для этого на суппорте- специальный прижим предусмотрен...
Поздравляю с приобретением, вариант действительно интересный, фактически это 95 ТС, но с соточной поперечкой, а это значит, что смело "отрезаем" при точности 250 ИТВ...
Изменено пользователем NEMAN_
Спасибо,
Да, лимб крупный,
несём на шлифовку
Спасибо за теплые слова,
шлифуются сами пластины ?
я не очень понял как их потом поджимают? те, что с задней стороны суппорта - понятно, а спереди ?
Да, об этом тоже думал, руки не доходят, хотел вкопаться в землю..как ни крути отвод нужен, полосу стальную кинуть по периметру и закопать что-нибудь правильной формы и размера. Может идействительно УЗО поставлю, спасибо
шлифуются сами пластины ?я не очень понял как их потом поджимают? те, что с задней стороны суппорта - понятно, а спереди ?
Да, пластины съёмные, прикручены болтами, сзади под наружный шестигранник, в передней части под внутренний, по мимо рабочих планок есть ещё и необходимая для таких работ, как торцевание, отрезание, фрезерование- поджимная пластина, у вас на одной из фотографий чётко виден четырёхгранник- находящийся правее поперечной подачи, выступающий над поверхностью суппорта, его тоже можно отшлифовать.
Для того, что бы получить максимально точно величины зазоров, можно отжечь медную проволоку с отпуском в воду, затем разместив её между планками и плоскостями- затянуть болты, затем лишь измерив микрометром можно получить достаточно точные размеры зазоров...
интересный способ, спасибо!
Главное убедитесь, что после отжига- проволока стала мягкой...
перебрал маслостанцию. Интересно устроена(никогда раньше насосов разбирать не приходилось), наборные пластины её были склеены или сгерметизированы эпоксидкой, она пооблупилась и разрушилась. Для эксперимента уже после съёма я дал компрессором чуть больше атмосферы в одну дырку и заткнул другую - под водой, булькало во все стороны :).
Разобрал, зачистил щеточкой
post-70118-073825200 1413482315_thumb.jpg post-70118-054180400 1413483111_thumb.jpg
Изъял кучу со дна и почистил фильтр
Собирал на красный автомобильный герметик. Два раза собирал, т.к. вот на фотке ниже это слишком МНОГО герметика :) надо раза в три меньше и распределить аккуратно от рабочих отверстий
Собрал всё вместе
post-70118-096085800 1413483437_thumb.jpg post-70118-058637000 1413482316_thumb.jpg
Такое ощущение, что она не родная, т.к. крепилась всего на два болта, хотя предусмотрено три ножки. Но место и мясо на станине есть - сделал ещё отверстие с резьбой под третью и встала нормально. Но подозрения остались :) Она вообще похожа на оригинальную?
между подш герметик не нужен. да и правильнее гелеобразнвм локтайтом - 516 вроде - лишнее вымывается маслом и не застывает.
насос похож на оригинальный. обычный шестерёнчатый насос ..
Изменено пользователем treks
Родная, родная, так и крепится в оригинале, чаще даже не прикручена вовсе.
Может приходилось встречать крепёжные эластичные элементы, этакие с двух сторон болтики, а по центру резиновый демпферок, короче говоря они туда аж "просятся"...
Спасибо, учту на будущее
не, не видел таких
Вопрос вот насушный, т.с..Хотелось восстановить нормальную тягу к ручке переключения.. Буду благодарен за фото узла и размеры, если кто снимет с деталей. У меня в этом месте ЦЕПЬ :wacko: и переключается не очень хорошо.
post-70118-093172300 1413660788_thumb.jpg post-70118-092684500 1413660789_thumb.jpg
Ручка
Кулиска на коробке
чертежей нет
Как у Вас всё красиво, спасибо !
не, не видел таких
Они весьма распространены, очень их любит фольксваген, в оригинале они стоят копейки, подходят замечательно...
Ручка
занятно, а как это цилиндрическое 2
крепиться к этому ушастому 1 ?
и непонятно зачем тяга в цилиндре - там пружинка ?
ах вот он какой северный олень. . спасибо !
На фото не хватает детали. В муфту вкручивается .... ну как его назвать .... ухо с резьбой. С одной стороны с правой резьбой, с другой с левой. Устроено по типу талрепы для регулировки длины.
Вон в поддоне валяется: post-6054-071607500 1413785684_thumb.jpg
Вот блин! Точно просятся. Именно на такие хотел поставить маслостанцию. Есть у меня одна штука. Не знаю откуда. Надо ещё две. Ищу. Пока не нашел.
