GromV
Мой маленький грызун НГФ-110 Ш4 1984г.в
Здравствуйте форумчане!
Решил и я создать тему о своем недавнем приобретении. Охотился я за НГФом, после того как приобрел ТВ-4, ну какая полноценная домашняя мастерская без фрезера, но вот нашел то что хотел.
После покупки, частично разобрав перевез его сперва на дачу под Москвой, а затем на Смоленщину в деревню, грузили вдвоем, сын помогал, а разгружать пришлось одному, пришлось приспособиться и попыхтеть извилинами и стареющей мышцой.
Станочек полностью комплектный, с тисками и ВФГ, мало того еще и фрез надавали и дисковых и на конусах КМ2, КМ3.
Фото пока мало, станка в сборе, при покупке не делал, а продавец сперва сбросил фото одного, а покупать пришлось другой, в другом месте, ну а далее разборка и перевозка.
У меня сразу вопрос к форумчанам, посоветуйте как лучше подключить станочек, домик в деревне 220В однофазная разводка, есть частотник Веспер, брал для токарного, похоже его можно на два мотора запрограммировать, или не стоит и запустить Нагафу с кондерами, хотя с ними потеря мощи будет.
Хотелось узнать, из практики, есть ли запас мощности у родного мотора, потянет ли станок под нагрузкой, или не стоит с конденсаторами заморачиваться.post-102052-029912100 1413317354_thumb.jpgpost-102052-074727600 1413317395_thumb.jpg
частотник лучше будет
Но и с родным мотором и конденсаторами народ работает. Кстати - мотор то у вас какой? Они на НаГаФах 3х мощностей были :)
Mar1lynManson, С кондерами мощность процентов на 30 теряет
Родной мотор с которым взял станок 0,75 KW, 1370 об/мин, 220/380V, 3,8/2,2А КПД72%.
А вот этого я не знал, хотя возможно мощность мотора зависит от модели станка, завода изготовителя...
Однозначно с частотником! Сегодня по телеку услышал, что в России производительность труда в пять раз ниже, чем в "развитых странах". Враньё, но лучше всё-таки повысить эту самую производительность за счёт использования частотника.
Да ладно, а я и не знал...
Ну, нормальный мотор. Были еще 1,1 КВт и 0,55 КВт. Встречал отзывы что и на 0,55 КВт с конденсаторами нормально работали люди. В принципе вполне вероятно, ведь необходимая мощность главного привода зависит сугубо от режима и если вы не собираетесь работать на рекордных съемах то хватит и меньшей мощности.
Я бы посоветовал купить частотник. ИМХО испытанное на себе.
Изменено пользователем Mar1lynManson
Частотник есть просто не хотелось бы заморачиваться с переключением его с токарного на фрезер, неизвестно как он будет на такие переключения реагировать, скорее еще один частотник возьму, а пока после переборки и ревизии запущу на пробу с конденсаторами.
Сегодня разобрал ВФГ, она на станок не разу не ставилась, а провернуть было не возможно, перед разборкой вчера залил ВД-40 во все щели, а сегодня легко все разобрал. Солидол внутри превратился во что то среднее между воском и канифолью, закинул все в авиа керосин отмокать. Потом планирую подшипники смазать литолом или фиолом(он попластичнее) а шестерни шрусом, хотя ежели перевести ВФГ на нормальные сальники можно и ТАД-17 попробовать.
У меня 1.1кВт двиг от кондёров работает нормално. Когда сльно борзею обороты просаживаются. Подачей регулирую. Так что нормально работает.
У меня один частотник на ТВ7 и на НГФ. Прекрасно работает. Стоит переключатель на ТВ 7, сам частотник на стене висит. Раньше работал с конденсаторами, но с частотником лучше, хотя бы потому , что можно менять обороты двигателя.
У меня тоже на ткарном стоит частотник. Просто смысла не вижу ставить его на нагафу.
за частотник,переключать м/у станками пакетником (галетка)
Заодно проверьте зацепление в конических шестернях. Посмотрте вот эту, вот эту и вот эту темы.
А у меня 0,75KW, послабее будет и просаживать обороты под нагрузкой будет значительнее.
Убедили меня за частотник, просто я его планировал на ТВшке поставить на пульте с кнопками, но придется наверно на стену, между станками сделать щиток и туда же пакетник.
Спасибо за ссылки на темы, многие уже читал, да и еще когда ТВ-4 перебирал и капиталил в передней бабке устранял осевой ход шпинделя более точной подгонкой регулировочных колец. В ВФГ кольца были, но до конца зазор не выбран, я из латуни листовой вырезаю и ставлю после всех промеров, иногда если она есть учитываю и толщину прокладки в небольшой минус с учетом ее обжима. Многие головки от этого и гремят, что зазоры в парах не отрегулированы, да и смазка родная за эти годы превращается в кокс, как лак. У меня всю ночь и сегодня день отмокала и периодически делал подходы и кистью растирал, ее бы в УЗ ванну, но у меня ванночка маленькая.
Станок при разборке просто радует, практически не работал, стоял в школе в уголке и отдыхал, ни износа, ни коррозии, местами заводской консервант, не то что моя ТВшка, с ним пришлось повозиться. Единственное что отсутствовало в комплектации, так это цанговый патрон с набором цанг к ВФГ.
Изменено пользователем GromV
Интересно, делал ли кто то подачу на хобот, посмотрел конструктив на беглый взгляд вроде как должно получиться. И для чего сверху под хоботом лючок сделан, уж не место ли для хода гайки подачи хобота, поглядел и навеяло...
Поиск молчит.
Просто до тупости - для заливки масла. По крайне мере других отверстий для оного не предусмотрено.
Кто мешает рядом с частотником поставить пару пускателей вместо галетника, и завести их на включение станков (предусмотрев электрическую развязку).
Потратив пару часов на монтаж сэкономите кучу нервов и времяни не бегая переключать галетник.
Bita, а можно на схему с пускателями посмотреть? А то у меня частотник один, а станков скоро будет трое.
Да это понятно, хотя можно и через любую из боковых крышек масло залить. Я про то, что удобно в это место приспустить гайку подачи хобота, хотя это на первый беглый взгляд, надо все вымерять, хоботок массивный и посему и винт надо соответствующий...
Можно и так, какая разница, коммутировать пускателями или пакетником, просто надо продумать что бы под рукой все было, типа от одного станка идешь к другому и попутно переключаешь, и ведь надо и на частотнике переключить программу на алгоритм другого движка, посему возле одного из станков и надо делать, логичнее возле токарного, поскольку по ходу работы надо то одно, то другое корректировать, или выносной пульт управления колхозить, и на нем и коммутацию моторов сделать и управление частотником.
Тут подвернулся мотор от насоса, GRUNDFOS однофазный от насоса,под крышкой конденсатор, может вместо родного поставлю, его по любому перебирать надо так как смазка наверняка в кокс превратилась, ежели по параметрам подойдет.
Вот он и его бирка.post-102052-011978500 1413737756_thumb.jpgpost-102052-021340500 1413737780_thumb.jpg
Чего то они на бирке про обороты промолчали, сперва со слепу 1440 разглядел, думал это обороты, а очки одел, выходит мощность.
