павел77777
Поскажите как отремонтировать станину станка ТВ-4?
Доброго времени суток тем кто читает мою тему! На днях у знакомого купил(не очень дорого) токарный станок ТВ-4, точнее что от него осталось. Конечно состояние не очень, полу разграбленный, что-то сломано, но самое обидное это станина на фото видно (что какой-то дебил молотком забил край направляющей наверно что-то перебивали через неё). И я теперь не знаю что делать собирать станок на этой станине или искать другую.
Друзья-соратники подскажите мудрым советом что с неё делать! Буду рад любому дельному совету!
На мой взгляд, ничего фатального нет. Недостающие детали в барахолке проскакивают частенько, коцки на станине пришабрить можно, а забитая поверхность на фото 2 и 3 не является рабочей. Наклёп пришабрить, да и всё.
Спасибо Владимир вселяете надежду!
Поддерживаю!
Поправте болгаркой большие шишки пробегитесь кареткой по станине и будет ясно. У меня на тв16 большие забоины и ничего работает. А твшку правил... Хоть сейчас и закидают тапками орентируясь по коретке. Так что всё в ваших руках.
Вообще, судя по фото, над станком больше измывались, чем работали на нем: рабочие поверхности призм направляющих еще имеют следы заводской обработки, шестерни тоже свежие
Изменено пользователем mich_
проавильно советуют- уберите все наклёпы , потом проверьте на краску , пришабрите. я по совету Рауля наждачку клеил на каретку и ей юзал , тоже нормально обрабатывает.
Изменено пользователем treks
Это что за технология?Зализывание ран?
Бли-и-и-ин...а мужики то и не знают ( С) :lol: :lol: :lol:
Петр - что не знают?
не зализывание , но выводит равномерно,(правда у меня была наждачка самоклейкая.)да и мыть хорошо надо потом....
Ну Вы ребята даете стране угля :fool:
Вы еще станину наждаком покромсайте :lol:
Потом сразу в утиль и новую покупать, так что ли?
Ее хотя шлифануть и пришабрить, но не как наждачной шкуркой (даже нулевкой).
Изменено пользователем ivan-ivanov777
мы не даём - а делаем и это работает, а то что после пришабрить так или иначе надо.
и обясните чем шлифовка на сухую отлчается от наждачки?....
больше тем про тв почитайте, много интересныно , порой протоив логики , а эфективно и время/деньги экономит...
не надо путать ремонт( в процессе и после которого все чательно вымывается) и работу станка с присутствием абразива....
treks ( наждачку клеил на каретку и ей юзал)
наоборот написал - я каретку так правил- на шлифофанную станину наклеивал наждачку ..... естественно с последующей шабовкой ....
Вот Вы даже сами нашли свою ошибку, а еще мне пишите, что бы я больше читал тем про ТВ. :hi:
Я их уже почти все перечитал. Да очень много полезного и поучительного.
Не даром пословица гласит: Век живи и век учись. :)
Поддерживаю treks .Если все сделать грамртно-то должен быть не плохой результат.У меня то же была идея таким образом шлифануть плоскости ластохвоста .Предварительно изготовив планку с нужным углом и обвернуть нождачкой.Конечно паралельность не должна при этом уйти.
Елки,такие "советы" нужно удалять,называется сделай как можно хуже.
странное восприятие...
как наждачку на стекло и ровнять поверхности это классно , притирочная плита тоже супер, и образива там нету.....
и все хонинговки с ловлей соток с хонами абразива и алмаза и тд... и все крутится и с ресурсами все ок, но это у одних , а у других - как не делай , если помыть негде или не могут, или руки не с того места растут , то тут новое, старое, хорошое или плохое - финал один.....
Я не знаю таких примеров где бы наждак наклеивали на стекло.Это на мой взгляд полная ерунда.Стекло изначально намного ровнее (опять таки специальное стекло,я думаю поверочный цилиндр) ровнее чем наждачная бумага,даже сама толщина бумаги не однородна,приклеивая бумагу наждачную к стеклу мы убираем все прелести ровного стекла,с таким-же успехом подойдет обычный,ровный,деревянный брусок.
Что касается плиты притирочной то тут все интересней.Плита стоит неподвижно,её плоскость расположена так чтобы человек "протягивающий" деталь по плите, в нейтральном положении,его руки образовывали угол 90 градусов.В противном случае он гарантированно "завалит" поверхность.Деталь по плите толкают от себя и подтягивают без усилия на себя,поочередно разворачивая на 90-180 (можно и меньше чтоб точнее)градусов или круговыми движениями ну или как вариант два человека толкают деталь навстречу друг другу создавая и контролируя равномерный прижим (плиту например),из стороны в сторону не притирают (завал плоскости).
Если приводить аналогию то самая точная это работа рубанком по длинной доске,без сноровки горб или яма обеспечены.И да притирают с алмазной пастой.Все остальные способы это замыливание глаза.
Суппорт станка тоже шлифуют как и станину,станок гарантированно дает плоскость.Самый интересный ляп,станину станка шлифуют с "горбом".Тоесть перед шлифовкой станину "натягивают" (прогибают,притягивают назовите как угодно) и шлифуют,отпустив станину получается "горб" с малым значением,далее шабрят станину уменьшая горб,но полностью не убирают.Это для того чтобы при точении станина компенсировала прогиб станка создаваемое заготовкой.В противном случае шлифовка станины не даст результат,точнее даст но не тот что нужно.Тоесть если на "правильную" станину наклеить наждак мы гарантированно получим завал.
и брусок тоже подойдёт - ламинироавный фанеры и тд (любой ровный)
A_N_D притирают с алмазной пастой.Все остальные способы это замыливание глаза.
алмазной просто быстрее калёные и твёрдые детали. возможно вы не в куре но используют и другие пасты-когда алмазные запрещены по техтреб.( попробуйте вымыть алмаз из металлов чигуна без ультазвука или проварки)
A_N_D ,без сноровки горб или яма обеспечены = treks , руки не с того места растут , то тут новое, старое, хорошое или плохое - финал один.
вот вы сами и ответили другими словами
получается "горб" с малым значением,далее шабрят станину уменьшая горб = а руками то опять и ой как нашабрить (запороть)можно.......
правильно вы все описываете, но это идеальный вариант - скольким он доступен ? и сколькие могут потратиться на такое.
я ремонтируя свой тв четко знал -что станину шлифанут - а вот точно в ответку коретку нет , делать наделы и по пол мм шабрить не хотел . . все получилос и в пределаз 0,02-0,03., дальше и не стал - нету гранитногоо стола да и не зачем, гуляет там все.....
оптьтаки - все это сугубо индивидуально, .
Нельзя чугунную станину наждачкой или пастами абразивными! Гуглить "шаржирование". В двух словах - частички абразива вдавятся в поверхность напрваляющих, и эта поверхность сама станет наждачкой.
Еще один...здрасьте. :hi:Замучаетесь вручную станину "шаржировать" алмазной пастой,это машинами делается,по нескольку тон усилием прижима и очень долго.
Пробежка шабером для мороза уберёт все ваши частички.
Poc
истина!
Гость
