Денис#
прецизионная шлифовка листа (дюраль) возможно ли?
Доброго здоровья всем!
Смысл темы и вопроса:
по ТЗ необходимы листы Д16АТ толщиной 0,6 0,7 и 0,8мм с РАВНОЙ толщиной по всему прокату. Наша промышленность такого делать не умеет. Заявляет в возможностях, но не умеет к сожалению. Прокат 0,6мм найти не удалось, 0,7 отсутствует как класс, 0,8мм есть, но если попробовать его померить, то в принципе легко можно найти и 0,6 и 0,7 и 0,85 и черта в ступе. Такое каКчество не устраивает. В следствии чего вопрос: существуют ли технологии например шлифовки листа, при которой я могу из листа Д16АТ 0.8мм получить 0.6мм? сначала поставим задачу на лист целиком 1200 х 3000 мм но есть подозрения что придется масштабировать до меньших размеров :(
Качество поверхности должно быть под АТП приемку, т.е как минимум отсутствие рисок и царапин как концентраторов напряжений в будущих изделиях.
ТЗ просьба в теме не обсуждать, это как приказ для меня :)
по количеству листов: десятки (ок), при партиях в тонны проще притащить 6061 или 2024 из-за бугра (хоть и не хочется)
по допуску: учитывая количество геморроя и конечную цену изделия, то хотелось бы в районе 0,02. Смысл данной операции - экономия веса при использовании данного проката. Вносить изменения в чертежи запрещено.
Изменено пользователем Денис#
что то я видимо совсем страшное спросил..
Ни кто таких станков в природе не видал/не слыхал о них? Может на заводах каких?
Еще вопрос, видел нечто для шлифовки ДСП, какие у них допуски и обрабатываемые толщины? можно ли им дюральку шлифануть?
Ищите где и как купить нормальный лист.
Если заказ серьезный, рано или поздно придете к этому.
Денис#, Доброй ночи мне думается шлифовкой вы не получите нормального результата лучше конечно найти готовый или сделать прокат под нужную вам толщину короче надо вальцы большие я так понимаю а шлифовка забудьте это путь в тупик
Думается, шлифкруг быстро забьётся и наделает ям в лучшем случае. Фрезеровка на вакуумном столе, но где такой станок ещё найдёшь...
Алюминиевую фольгу катают очень точно и равномерно по сечению. Возможно, на предприятиях, связанных с изготовлением алюминиевых профилей, имеются подходящие вальцы.
Портальник с ваккумным столом.
Станок нужен нормальный (типа AXYZ или Мультикам) и новый (не убитый). 2 сотки вряд ли, а вот 4-5 думаю вполне. И фрезеровать летучкой миллиметров так 40 диаметром.
Всем спасибо за отклик! При нормальной партии попрем из-за бугра, но там от тонны на позицию. Другого пока не нашел, хотя возможно плохо искал.
4-5 соток думаю съедим, огласите пожалуйста примерную стоимость работы на лист 1200х3000 и как примерно изгибается цена в зависимости от объемов. Не обязательно до копеек, а что бы ТЭО прикинуть можно было. Может и впрямь дешевле будет на оленях за Лужу летать :)
после фрезеровки царапин / рисок / пр. ереси как я понимаю оставаться при подобной точности не должно?
По шлифовке понял, бред.
Я бы на порядок больше взял...
Сеточка после фрезы обычно бывает. Хотя если взять хорошую импортную многозубую с круглыми пластинами, небольшую подачу и скорость повыше, можно и зеркало получить.
Фрезеровать трехметровый лист это тоже утопия - один-два еще можно, конечно - но на потоке - это полный бред.
Люди не очень понимают о чем говорят.
Вам нужны вальцы - задача простейшая.
Фрезеровать и шлифовать полная дурь . В Электростали было производство по изготовлению схожей продукции.
В противном случаи вам строить прецизионный стан :wink:
Изменено пользователем soddim
разверните мысль пожалуйста. Марка, характеристики, где взять/воспользоваться, стоимость вальцов/услуги и пр.
И почему у буржуев это задача выполнимая, а когда покупаешь лист наш то на нем все размеры есть, от 0,5 до 0,9, вне зависимости от того что ты брал? :)
Я как свинья в апельсинах в этой теме.
порядок цен по работе огласить можете?
Спасибо!
У Д16АТ поверхность покрыта чистым алюминием, это защита от коррозии. Обдиркой листа, вы нарушите ваш ТЗ по свойству материала.
Насчет вальцов, не специалист, но Д16АТ уже состарен, на сколько хорошо он прокатиться на вальцах не понятно. Надо пробовать и смотреть что получится. Можно конечно поискать листы д16АМ, катать, делать корпус и потом старить, но это к вашим технологам.
Изменено пользователем Alex_IZA
Не, по ценам не подскажу, такие станки не в каждом городе водятся.
согласен, мое упущения в вопросе. Плакировку можно убрать, подойдет Д16Т. Д16М (АМ) не пройдет.
Шпиндель разнесёт, там жешь цанга обычно.
"Схожая продукция", по словам наших дедов, имевших с ней дело-примерно такая же дрянь, как и остальная. Даже если получится у них нормальный лист после прокатки, потом перецарапают и нашаржируют чем только можно, пока доедет до потребителя.
Денис#,
По ценам не подскажу, порыскайте по нету. Можно попробовать написать вот этому человеку:
http://www.chipmaker.ru/user/43075/
У него кажись есть нечто подобное.
ГОСТ 21631-76, нет таких допусков у нас.
А что мне писать.... Я здесь... :) Был опыт делал вакуумный стол 950х920х30. При выставлении по микрометру под один угол приходится подкладывать 0,07.
Делал в 2008г-опыта зеро.... :) Сейчас руки не доходят "спилить" лишнее- проще подложить.... :)
Изменено пользователем TYPOS
