Всем ПРИВЕТ!В силумине нарезают резьбу М8 шаг 1?Хотел восстановить сорванные резьбы в блоке двигателя Урал.
Нарезать, конечно, можно. Но мелкая резьба в ляменевых сплавах недолговечна...
на фиксатор резьбы посадить. но при разборке гемор будет.
А разве блок урала из силумина?
Аллюминево кремнивый сплав
Не будет там шпильки
mizev.serz, Качество силумина, из коего отлит картер очень высокО, поэтому смело засверливайте и режьте...При резьбе метчик смочите в керосине,соляре, масле....тогда резьба будет чистенькой и без задиров...
А так с арифметикой всё правильно: (Диаметр резьбы) - (размер шага) и..ещё маленький минус в 0,1 - 0,2мм, = 6,8 потому как метал под зубом метчика чудок приподнимается...
Изменено пользователем uns66
Касторка для работ с алюминием и его сплавами похоже идеальная смазка.
Шаг 1мм в алюминиевых сплавах держать не будет. Для таких целей обычно точу ремонтные шпильки -М10/М8. В алюминий только крупная резьба. Если поврежденная шпилька была М6, и толщина тела в картере позволяет -можно изготовить футорку из Д16 ( заготовка-""Волговская"" штанга)-М10 наружная /М6 внутренняя , и посадить ее на фиксатор.
Изменено пользователем джучи
джучи, Годится и касторка, и масло подсолнечное вполне сойдёт, коли нету ничего под рукой...
Если нарежу М10х1,5 толшина стенки остается 2 мм не прорвет?
Есть же "ремонтные" резьбы, спецом для ремонта без пересверловки - м7, м9, м11... И мяса теряется минимум, только с болтом/шпилькой могут быть легкие проблемки.
Если нарежу ремонтную М9 шаг 1,5 стенка будет 2,5 мм.
Режь шаг 1, как и было до этого. Это чтоб попасть в шаг и резьба чтоб была полной.
Толщина стенки от шага резьбы не зависит.
М8х1 это мелкая резьба М6Х1 считается крупной :sad:
Если толщина стенки маловато прорвет же
