Онкельскронкель
Отверстие 114 мм в листе 1,5 мм
Даже не знал, как и тему назвать.
Сегодня говорит мне заказчик: "Вот был бы у тебя ДИП-300..."
Оказалось, что надо ему в квадрате 400х400 делать отверстия 114-159 мм диаметром. Фрезер? Типа - не то...
Ладно бы точность требовалась, так допуски плюс-минус миллиметр-другой...
Я бы вообще заказал на лазере.
А потом подумал, как это сделать на сверлильном и на фрезере? Корончатые сверла и коронки после 100го диаметра идут с шагом 5 мм до 150го (со слов продавцов). Да и на фрезере - чем? Просветите, может, кто сталкивался?
Балеринкой режется,хоть на фрезере,хоть на сверлилке,при должном навыке в пару десяток уложится можно.
в магазине
Ни разу не видел,самодельные делал.
Как вариант - расточная головка с резцом, заточенным соответствующим образом
Роликовые ножницы с центром.
газовым резаком с циркулем проще всего будет...
На фрезерном можно еще концевой фрезой на круглом столе. Правда для таких габаритов необходим станок с достаточным вылетом. Деталь можно зажать через технологическое отверстие по центру.
Жирно будет! Хотя попостнее, чем ДИП-300...))
Спасибо за балеринку.
MrRicco, или плазмой.
fenixjune, думал. Возни многовато))
Изменено пользователем Онкельскронкель
А ведь для Вашей толщины (1,5мм) это, скорей всего самый правильный вариант. Тонкую деталь резцом в конце реза может и подорвать (если не применять прижим, с которым тоже морока). А вообще такого типа отверстия (холодным способом) наиболее производительно выполняются на высечных ножницах. До 4мм, никаких проблем.
fenixjune, нет у меня высечных ножниц)) И фрезер только мелкий пока - 6в75. Попробуем балеринкой пока.
Не пойму, почему не прозвучало предложение пробивать отверстие при помощи пуансона и матрицы ?...
Делаете из стальной заготовки матрицу с необходимым внутр. диаметром и обязательно с установленным в центре штифтом.Пуансон должен иметь центровочное отверстие... Далее ве просто: сверлите в нужном месте отверстие, одеваете заготовку на центровоную ось (штифт), одеваете сверху пуансон и при помощи кувалды вырубаете отверстие...
Если не понятно, завтра сделаю фото предлагаемого устройства.
А что, у 6В75 на стол нельзя поставить поворотник 300 мм :shok: ? Там работы-то... пачкой листов десять и концевой фрезой пробежаться. Твердосплавной так вообще песня. Балеринки-шмалеринки...
Понятно, что можно выбивать. Дофига только матриц надо - от 114 до 159))
А края плоские останутся?
676, зачем триста? 250 чем мало? Заготовка 400х400 - вот не помню, есть там место такую провернуть...
Фрезер не то - слова заказчика))
За ваш не скажу. На 676 можно.
Почему не то - сказал? Или так, аллергия у него?
Масла ему не хватает. В голове. Иначе давно бы на лазере резал. Их нас нынче как грязи в округе.
6в75 - это ОФ-55)) Он меньше 676.
Teomag, вроде понятно, но если не сложно - сфотографируйте, пожалуйста.
Лист 1,5 мм на ура режет лобзик на отверстие будет уходить с перекуром минут 10, я лобзиком резал фигурные закавыки лист 5 мм был.
+++А края плоские останутся? +++
Если вырубное изготовлено из хорошей стали и с соответствующей термообработкой- будут ровные. Возможны небольшие заусенцы с кромкой внутрь, если режущая кромка затупится или зазор режущих плоскостей будет не соответствовать нормам. Точнотне скажу, но думаю, что суммарный зазор должен составлять порядка 1 мм.
В жестянке под круглые воздуховоды плазмой по фанерному шаблону (отверстие) 3-10 секунд без проблем, дольше прицеливаться.
Не, ну можно конечно и лазером. вообще — песня. Но, как говорится: "где возьмёшь?" У человека фрезер только мелкий пока - 6в75. Посмотрел его параметры — наверное только балеринкой. (не указан в краткой характеристике размер от станины до второго паза стола, хотя можно подумать.)
При большем желании подобные отверстия можно резать даже на НГФ , просто столик надо будет крепить вертикально на УСП или на жестких вареных уголках, выносить его на 300 мм длинны и повернуть башку в горизонтальную плоскость. А так отверстия в листовом материале даже имея токарник я предпочитаю делать именно на фрезере, там и жесткость выше и мороки с крепежом поменьше и чистота реза при финишном проходе фрезой чуть ли не в зеркало))
Изменено пользователем Heavymetal Hamster
Сегодня говорит мне заказчик: .................Ладно бы точность требовалась, так допуски плюс-минус миллиметр-другой...
Тогда почему вообще ножницами обычными не поработать? А потом припилить заусенцы. Или кол-во зашкаливает?
