850
фиксация подшипников стопорными кольцами. Ваше мнение?
В общем строю торцовочный маятниковый станок. Решил выточить ось вращения и сам монолитный корпус под подшипники (106). Сначала думал фиксировать их в корпусе с помощью торцевых крышек на резьбе. Также предусматривается установка сальника такого же диаметра (55*30*10мм) с каждой стороны. Но решил упростить сей механизм так: с каждой стороны корпуса ставим подшипник потом сальник потом внутренне кольцо. Что скажете?
Немного не так, подшипник -кольцо-сальник. Изменено пользователем viter50
понял спасибо
А если подшипник стопорное кольцо сальник и ещё кольцо?
Зачем? Это лишнее.
