Vladislav.ru
Как подрезать стальной лист 6мм размер 1200х600
Доброго времени суток.
на заводе заказал стальной лист 6мм 1200 х 600 для гаражного верстака.
А криворукие мастера рубанули гильотиной не в угол - единственный выход подрезать короткие стороны листа с 5 мм вывести на НЕТ.
Вопрос как и чем это ПРАВИЛЬНО сделать?
Первая и единственная мысль взять штроборез с камнем по железу и по зафиксированной струбцинами линейке резануть.....
на сколько идея реализуемая??7
Спасибо за любой комментарий
Лучше "болгаркой" обычной, с какм нибудь упором типа уголка, зажатого струбцинами. Твёрдость руки - обязательное условие!
лист 6мм
Болгарка. круг 1-1,2\ 125 мм и прямые руки, всё можно сделано за 10 минут. :unknw:
Руки, растущие из правильного места, трезвость и болгарка. И дело в шляпе.
Vladislav.ru, полоску металла струбцинками притянуть и по ней резать, либо уголок как qwertyu сказал, но мне не удобно.
Струбцинами приверни уголок и болгарочкой потихонечку туды-сюды, только уголок должен быть неравнополочный или по уголку надрежь канавку сними уголок и по канавке.
Привет всем.Сейчас в меня полетят тапки,но мой совет-просто забить на это.Для гаражного верстака точность + - 5мм вполне достаточна.Никогда бы не стал из за этого лист пилить...
Технофил, Технофил,
А меня не удовлетворяет!
Изменено пользователем qwertyu
газом резануть тоже можно,если нормальный резак есть
qwertyu, когда это станет верстаком,никто никогда не заметит эту кривизну при таких размерах столешницы.А трудовую энергию и болгарочные диски лучше истратить на что то более насущное...
да думал я об этом.... но эта первая деталь для верстака :-) надо сделать нормально:-) плохо само получиться :-)
Технофил,
Не буду отрицать вами сказанное. тем более, автор темы в следующем посте высказал свою мысль!
Ребята а может не пилить на НЕТ? типа срезать 10 и 5 мм?
если резать на НЕТ не будет ли диск отгибать когда на нет выйду???
На форуме я новичёк но балгаркой работал... единственно ниогда такие длинные резы не делал....
хотя совсем недавно резал 1,5 мм сталь резы по 200 мм . резал болгаркой по рискам штангеля..всё ровно вышло...
Vladislav.ru, каждая вещь имеет достаточную для себя точность.И делать ее избыточной незачем.Просто вари верстак и зря не парься...
Болгарка и уголок.Уголок закрепить струбцинами или прихватить эл.сваркой.
давно в молодости работал на заводе т.к вот по верстаку угол поделок сверял... короче привычка осталась... а как теперь то с кривым верстаком??? :-))
Изменено пользователем Vladislav.ru
а может обрамление столешницы сделать из уголка?? тгда вообще пофиг на кривизну листа... только вот стол будет не ровнм уже...
отчерти ровно и сошлифуй болгаркой с зачистным диском
Vladislav.ru, проверять поделки по углу верстака по мне дурная привычка.На это есть угольник.
А обрамление уголком вещь на любителя.Мне не нравится-мешает уборке щеткой .
чего это? я все детали по верстаку выставляю,нафиг мне угольники не нужны :)
Плюсики кончились сегодня, так что разделю с Вами тапки :)
По теме: гильотина (не убитая), ЧПУ лазер, ЧПУ плазморез, просто плазма, болгарка.
Если такие вопросы возникают, то лучше отнести тудЫ где взято и заставить переделать :)
Ну а если без стеба, то есть несколько вариантов. Если гильотина недалеко, то наверно рубануть еще разок (не сводя на "нет", в данном случае лучше пожертвовать 5мм). Хотя если один раз не получилось, то это может быть закономерностью.
По поводу болгарки: считаю что все правильно говорят. Просто спешить не нужно и не пытаться резать за 1 проход. по линейке (уголку в данном случае как вариант) и потихонечку начертить ровную канавку. далее не спеша дорезать. Если на диск не давить и предварительно насечь канавку (см. предыдущую строку), то отгибать диск не будет. Я в таких случаях пользуюсь дисками 1мм х 125мм. Много слышал про их опасность, но по опыту могу сказать что если руку держать правильно и жестко, не давая диску изгибаться и болгарке "прыгать", то диски эти работают отлично, режут металл как масло. Тем более толщина листа то детская :)
В общем не парьтесь по пустякам, а если руки чешутся, то "чешите тыковку" и пробуйте простейшими подручными средствами :)
Успехов!
Изменено пользователем Денис#
MrRicco, можно по привычке сделать так же где нибудь на выезде ,а там верстак не очень прямой... Я уж лучше угольником,привык с молодости по общественным верстакам....
верстак он как женщина...должен быть твой и только твой :)
вот единомышлинники появились :-)
грамотный верстак намного ускоряет производственный процесс,так что я на вашей стороне :)
