Хватит ли алмазному диску на 250 1410 оборотов?
Мало,тысячи три нужно.
Спасибо придется где то другой двигатель искать !
Впринципе можно и 2200-об, уменя на наждаке такие обороты, но эслибы 2500 былобы то что надо.
Я не помню где читал что нельзя ставить алмазный камень и обычный на одном наждаке типа обычный камень будет бить и разобьет алмазный правда ли это?
jon40rus, все почти ставят один абразивный второй алмазный
Посмотрите по справочнику линейную скорость обработки для ваших целей и по формуле определите обороты для этого диаметра
Ясно большое спасибо всем!
примерно .
если следить за обычным , вовремя его править то да можно и алмаз с обычным совместить ...
а если как первый говорит = обычный камень разбитый, то тогда вопрос а зачем такому хозяину алмаз , он его не оценит ...
Чтобы ставить два круга, должны быть и обороты разные, круги то в основном одного диаметра становятся :)
Обычный камень для обдирки снятия заусенцов и тд зачем его править то а алмаз для резцов Я все таки решил купить отдельный наждак для алмазного круга поставлю еще и чашку
jon40rus, Если мастерская позволяет это правильное решение :good:
у меня стоит 250мм на 1500 оборотов отдельный наждак ,нормально .
ANDRE17101973, При таких оборотах расход алмаза большой, 2700-3000 на вскидку в самый раз
Cherep, Большое спасибо за табличку сразу все стало ясно!!!
kolenval04, Места много гараж 7 на 9 пока там сиротливо стоит 1е61 ну машину иногда загоняю на ремонт!
Прочитал на Кругу максимальна скорость 40мс значит судя по таблице нужно 3050 об нашел двигатель 900ватт 2950 об думаю будет самое то или я ошибаюсь ?И еще вопросик балванку не нашел чтоб сделать проставку можно ли ее сделать из днища поршня волговского там 92мм по толщине вроде хватает на две половинки может кто делал?
Из дюрали можно.
Так поршень вроде дюралевый Проблема то в том что нет резца отрезного (Верней они есть с пластинами твердосплавными а заточить нечем те камни которые стоят скалывают пластины )Вот и получается какой то замкнутый круг а с перестановкой если сделать думаю бить потом будет!Есть один вариант сделать все под черновую кроме отверстия под вал потом разобрать двигатель одеть проставки и в центрах проточить под 76мм думаю так может и нормально получиться!
kolenval04, Только одно обидно приходится платить как за два гаража (То есть это и есть два гаража только без стенки по середине) А это целых 3000 в год!!! :buee:
jon40rus, Плюс еще обогреть все надо, знакомая проблема
С обогревом как раз повезло есть место где брус 100на100 отдают бесплатно так что дров хватает!
