стани
Оцените состояние линейки ШП-750
Доброго времени всем. Сегодня по моей просьбе знакомый приобрел мне два измерительных инструмента: лекальный угольник 160 на 265 и линейку ШП длиной 750 мм. с фултярами. Угольник меня устраивает, прикладывал к нескольким деталям, имеющим прямой угол, вызывает вопрос только маркировка, наверное внутризаводское изготовление, может кто знает что она значит. С линейкой же все не так просто. На одном углу есть забоина от удара, при укладке на гранитную плиту 400 на 400 узкой поверхностью по диагонали все вроде-бы нормально, на просвет с обратной стороны фонариком световой щели нет, прилегает плотно по всей длине, за исключением поврежденного угла, вторая узкая сторона прилегает так же плотно. Если же положить широкой плоскостью по ширине плиты (400 мм), линейка болтается по диагонали, похоже скручена винтом. Щупами не проверял, дома их нет, они в мастерской. По ощущениям, люфт около 0,3-0,5 мм. Если линейку продвигать вдоль плиты, в одном месте (посредине) она прилегает плотно, если продвигать дальше, люфт появляется снова. Вопрос к уважаемому сообществу: у линеек этого типа рабочие грани торцовые? Можно ли доверять показаниям такого инструмента, если пользоваться только торцовыми сторонами, предварительно исправив забоину надфилем (для проверки на щум и на просвет)? Ответ надо дать до послезавтра, заплатить или вернуть инструмент.
Вообще у поверочных линеек типа ЩД и ШП рабочие поверхности узкие.
Благодарю за ответ, так и думал, но полностью уверен не был. Решил приобрести этот комплект, деньги уже отдал. Ещё интересна надпись на угольнике, просто так, из любопытства.
Здравствуйте.
Скорей всего угольник самодельный изготовлен на производстве и проходил как приспособление для проверки определённого сборочного узла, о чём думаю и свидетельствуют некоторые моменты его исполнения и надписи электрографом от руки.
Да торцовые.
Если класс точности торца, Вас устраивает, то почему нет. Другой момент по какой причине её так выгнуло, Вы же не знаете. Значит, может быть вариант не стабильности показания. Для линеек классом точности 00, 0, это может стать проблемой. Если нужен 1, 2 класс, тогда проще. Если Вам есть на чём её контролировать и править то придётся по чаще это делать. Неудобство думаю могут быть только в этом.
Изменено пользователем седой
Линейку планирую применять для проверки износа направляющих фрезерного и токарного станков при ремонте (конечно, в комплекте с другой измериловкой). Искал 1000мм, но нашел только эту. Приобрёл, потому что не уверен, что в следующий раз найдется хотя-бы такая за вменяемую стоимость. Думаю, 2 класса мне хватит, просто хочу привести в порядок геометрию оборудования.
