Gideon
Небольшой примусный опрос
вид топлива?
79 проголосовавших
  1. 1. какой вид топлива предпочитаете?
    • газ
    • бензин
    • керосин
    • спирт
    • сухой спирт (уротропин)
    • дрова
    • другое
Собственно вопросов два:
1-какой примус вы бы взяли с собой в поход (предполагается поход пешком и в наиболее экстремальные условия), укажите тип или название. примус для чистоты эксперимента возьмем один-два. понятно, что десяток с собой никто не потащит, если не собирается выставку устроить.
2-предпочтительный вид топлива для ваших условий в походе, форма опроса прикручена.
цель опроса - аналитическая. приветствуются комментарии по вариантам необычных условий и целей использования.
Я достаточно часто хожу в походы. Использую два вида подогревателей.
Даже четыре...
Туристические горелки под "ЭПИ" газ, с испарителем. Спиртовые горелки "Татунка".
Многотопливный примус фирмы "Primus". Всё зависит к чему привязан выход.
Остальные не в тему ( плитки на "сухом горючем" и разборные, "щепочные" печи...).
Многотопливная горелка имеет смысл при выезде на машине, мотоцикле, ибо топливо авто-мото пригодно для заправки.
При выезде в краткие походы тёплого периода - на сутки, для одного чела - спиртовая горелка.
Для двухдневного выхода в осенне-весенний период в безлесной местности - газовая грелка мощностью 2 кВт. Пригодно для 2 чел с 2я-3я баллонами по 200г.
Горники используют только газовые горелки с испарителем и "зимними" газовыми смесями.
В условиях кемпинга - газовые горелки предпочтительны.
В условиях не готовки, а только разогрева пищи - плитки на сухом горючем.
В условиях лесных переходов, экономнее и проще "щепочные печи".
Конкретно я, использую все перечисленные дивайсы. По обстановке.
Изменено пользователем Sova902
Primus/Camping,газ без вариантов
Газ горелка ковеа
мультитопливная!
Кушает газ, бензин, ДТ, спирт
Помнится жрала коньячный спирт, притащенный кем то вместо коньяка :)
Газовый баллон в рюкзак, но при наличии машины/катера/пр. вариантов топится ими. Газ для резерва и использования в самой палатке.
Camping Gas - не плохие, но дорогие и с очень дорогими баллонами. Весьма редкими на периферии.
По командировкам и походам таскаю ПТ-1, post-51824-034338200 1413306789_thumb.jpgпрост, надежен , неубиваем, нет проблем с топливом. Дома - стационарно,""Рекорды"" у которых есть сменные головы под бензин.
Изменено пользователем джучи
Пока отписывал в соседней теме, как-то получился текст как раз под этот опрос :) Сорри за копипаст, но добавить не чего :)
У меня каждая горелка под свои нужны.
Летом с полномаштабным выездом на природу (палатка, шатёр, моторная лодка, куча вещей и хлама) мне проще взять пару шмелей.
При такой же поездке с толпой (куча подвыпивших весёлых смельчаков), мне проще взять газовую плитку под цанговые балоны и шмель. Плитку чисто для самообслуживания желающими попить чайку и поесть т.к. она устойчивая (меньше шансов, что кто-то опрокинет чайник и тд), при использовании не нужно быть примусологом и нет необходимости греть, а значит меньше вероятность спалить шатёр. А Шмель уже для себя, для удовольствия и мощьности :)
Летом/осенью/весной, что бы тупо порыбачить с рукзачком одним, то тут мне проще взять колеманувскую газовую горелку на балон. В ней есть редуктор и при понижении давления от не большого холода пламя не скачет и не утихает. Плюс она компактна.
Зимой на рыбалке - конечно Ш-ш-ш-шмель!
Бывает что зимой удаёться выбраться на пару дней на "котеджную" природу. Типо на селигер, к примеру (Лес, если успели забронировать - банька, отдых, мороз...). Вещей тащить не хочеться, а вот глинтвенчика попить в беседке под шашлычёк (может и даже + коньячёк)- хочеться! :) Тогда Kovea Booster, но только на бензине! Очень удобно, что бутылка для бенза, она же тара. Т.е. минимум мёртвых объёмов. Шмель с бензом не таскаю никогда. получается бак пустой, а место занимает.
А вот дома, начитавшись форума чего только не палю :)
К следующему лету шаманю рекорд с бесшумной головой
P.S. Спирто-содержащие жидкости берём всегда, но рука не поднимается лить в примус :)) Но топливо это, то расходуем и часто рядом с примусом. Блин, надо было и за спирт тоже проголосовать! :)
ПТ-1 , Джучи все отписал. Это если в пеший поход, кроме этого всегда один лежит в машине в "дежурном чемодане".
В стационаре шмель несомненный фаворит.
Хотя перепробовал (и продолжаю ) самые разные , шмелиная голова основа большинства эффективных девайсов.
Недавно открыл для себя керогаз. В стационаре имеет свою нишу(особенно если не торопишься).
Ковея мультитопливная, основное топливо бензин,
используем в длительных велопоходах,при доставке до
места самолетом почти нет альтернативы.
Несмотря на высказывание за газ, во всех выездах/выходах на природу использую всегда дрова.
иногда для розжига использую топливо, но редко, когда очень сыро. Новомодные примочки типа розжига или углей не беру принципиально.
Мультитопливная.. И бензин если пешкодралом и на долго. В машине Газ - балоны таскать не на своем хребту.
Походник, как и примусолог из меня начинающий, но свои вкусы уже успели сложиться... (Ходим небольшой группой 3-4 человека)
В походах выходного дня пользуемся дровами и маленькой газовай горелкой навинчиваемой на баллон для чаю попить..
В продолжительных походах раньше пользовались дровами, в прошлом году прикупил Шмеля-1 и сходили 50/50 дрова/бензин, в этом ходили в поход полностью на бензине, понравилось, но стало ясно что шмель для нашей небольшой группы избыточен в плане веса и объема, поэтому уже ждет своей очереди ПТ-1...
Шмеля брал из-за высокой стоимости газа, бензин получился дешевле, даже если Калоша... Спирт (чистый) берем для примуса в первую очередь, но не забывая о возможности использования в медицинских целях, также для "сугреву", снятия стресса, для сну....
Таскать не люблю. Дрова. Сухой спирт. Есть ПТ1. Чаще паялка. Грузовик однако.
ОФ ТОП:
Надо тему именно от Вас про сверх надежные штуки. В формате обзора. Форумчанам верю, рекламе нет! Именно с фотами. Именно не для профи. Для чайников, к которым себя и причисляю( метеофизика). Сегодня в Рыбаке видов 20 как не более... Все блестят, все китай... :hi: :hi: :hi:
Во всех походах и выездах на природу пользуюсь примусом coleman.маленький ,экономичный,легко и быстро разжигается в любую погоду -это чтобы подогреть ,приготовить кофе,чай побыстрому.а уха ,шашлыки,и тд только на дровах.
Если пешком до 3х чел то Турист (что чаще всего), если большой компанией то Шмель. Но по возможности готовим на костре (ибо вкуснее так и у Шмеля вечерком с гитаркой сидеть не комильфо).
Я шмеля 1 таскаю, точнее вожу его в машине постоянно так на всяк случай.
Если поход до трех недель, то мой опыт говорит, что газ предпочтительней.
Практически не требуется обслуживание горелок на маршруте.
Простая эксплуатация любым участником, даже ребенком.
Удобно готовить в дождливую погоду под пологом палатки.
Удобнее горелка на шланге (низкая трехногая). Пьезоподжиг необязателен.
Я хожу с газовой горелкой Coleman Alpin Stove.
Раньше боялся, что не смогу найти газ на месте и брал примусы (Optimus Nova, Primus ). Заливал местный автобензин. каждый второй третий день приходилось прочищать. Плюс запах бензина тоже не озонировал атмосферу.
Оказалось, что на Камчатке, в Киргизии, Перу, Эквадоре и проч. Газ вполне доступен и зря мы тогда так напрягались с примусами.
Пожалуй, только на Кодаре мы бы не нашли газ, привезли с собой из дома на поезде.
Отечественные неприхотливые примуса нам не подходили по причине излишнего веса (горы).
Примус теперь беру только на короткие выходы чисто для получения удовольствия от самого процесса эксплуатации.
Все вышеперечисленное мое личное мнение. Прошу не судить строго :).
Изменено пользователем Nick Tokarev
Экстремальный поход - бензин (что-то типа "смерть туриста" - "примус Турист") и сухой спирт. Менее экстремальное - газ и сухой спирт.
Думаю объяснять нет причин?
ПТ-1 Турист или ПТ-2 Огонек или Шмель-1 (от настроения, компании и общего литража на компашку)
в машине постоянно прописаны 2 туриста(один под техн. спирт и всякие под его видом гадости),если с ночёвкой на природу-шмель,а надолго-то и пару...рекорд переехал на работу-на случай отключения электроэнергии
Отдаю предпочтение Шмелям(1-2-3), Турист как вспомогательный для приготовления кофе. У меня походы не пешие, а на лодке или машине. Есть и газовая плитка с выносным баллоном, но бензин рулит.
в основном ПТ-1, реже складная газовая, щас прикупил Шмеля четверотого, после модернизации перейду на него.
1. Смотря в какое время года и продолжительность. Если в теплое и ненадолго - любую "дихлофосную". Если планируется мерзнуть- ПТ, или Шмеля 1. Если при этом еще и от ветра не спрятаться при готовке - только Шмель.
2- ответил в форме.
