Грыб
Расчёт привода сверлящей головки.
Планирую станочек для сверления печатных плат. Не могу сообразить, как оценить мощность, потребную для опускания патрона со сверлом. Перемещение - ходовым винтом М6 с бронзовой гайкой. Винт закреплён в шарикоподшипниках, привод от электродвигателя постоянного тока. А передаточное число? Потребное для сверления усилие оцениваю в пару ньютонов.Подскажите, где искать, плз.
Инженерные справочники по Деталям машин. Разделы: Соотношения в паре винт-гайка или расчет Ходовых винтов.
для сверления печатных плат … как оценить мощность, потребную для опускания патрона со сверлом
В таком станочке главное не ошибиться со скоростью подачи — она мощность и определит. Я использовал первое что было под рукой — привод стеклоподъёмника (мощность, правда, избыточная).
Рассчитываю на скорость подачи ок. 20мм/сек., обороты сверла ок. 10000 /мин.
Грыб, подача приличная… обычную треугольную резьбу с реверсом съест быстро
Понимаю, что зубчатая рейка лучше, да где ж её взять? Есть, правда, косозубая, от зеркальца микроскопа... А какую скорость более-менее выдержит винт? Думаю поискать из нормальной стали, не бвтовой крепёж.
лучше ШВП. или винт трапецию. скорость подачи 20мм/сек для сверления может и пойдет, но на мой взгляд завышена. а вот при врезании явно перебор. будете сверла пачками менять.
по этому нада не от скорости "которую выдержит винт" плясать, а от реальных режимов работы.
Так у меня свёрла будут использоваться от 0,5 до 1 мм. БОльшего диаметра отверстий на платах немного, их проще врукопашную досверлить. А с такой примерно скоростью подачи сверлил венгерский ADMAP.
Только обороты под современные сверла у шпинделя надо намного больше...
Где видел (и у себя использовал) - до 2mm сверление - 90-120тыс 150-200вт.
Свеление до 4мм и фрезеровка контура до 3мм - 60тыс об/мин, 0.9квт.
Колеблюсь между движком от омывателя 10-ки и от шуруповёрта на сверлёж. Мну только сверлить, фрезеровать не планирую.
