Megakolhoz
Резка газом впритык к бетону
Всем привет.
Вопрос может и глупый, но в газовой резке не силен. Нужно обрезать с бетонных колонн металлоконструкции. По четырем углам к закладным приварены уголки и между собой дополнительно соединины пластинами. Толщина металла 10-15 мм. В наличии пропановый резак. Резать буду сам. Как отрезать этот металл, когда он почти вплотную прилегает к бетону, какие есть премудрости?
Вот типа того
Изменено пользователем Megakolhoz
Примудрость раз- оденьте защитный щиток, и краги, при резке бетон будет сильно стрелять
Задача-то какая стоит? Спасти столбы или металл сдать в лом?
Разрезать пластины, а потом "сдувать" сварку. Если сварки немного, то может болгарином лучше резануть...
Стрелять будет... Но если бетон не перегревать, то стрельбу можно свести на нет.
И столбы очистить надо и металл потом на стройке пригодится, например для перемычек
Болгарином полторы таких конструкции отрезал, убил 2 часа и десяток кругов. Уголки на совесть приварены к закладным. Да и не везде подлезть получается, колонны на земле лежат, а металл покругу. Поэтому хочу газом
Мундштук на резаке от этого будет страдать?
с мундштуком ничего не случится
Я вот что подумал. А ежели, где это возможно, под разрезаемый металл подсунуть что нибудь, чтобы бетон не стрелял? Другой металл или фанерку какую. Или прогорит?
Фанерка сгорит,лучше металл и асбест.,можно попробывать под металл паронит.
Есть еще инструмент - кувалдометр :rofl:
