Антон89
декоративное шабрение... как?
Добрый вечер. Ситуация такая, не получается навести красивую разбивку. =) уже как только не пробывал, и узким шабером и широким.... Шаберы заточенны и доведены до зеркала, режут чисто.... И разные радиусы пробывал.... Поделитесь секретом кто как это делает...? Полумесяц набивать научился, но он не нравится.
А какую хочешь?
ваще, пластина практически прямая и узкая. если делать шахматку, то практически по ширине штриха. шабрить "на себя", так проще длину штриха выдерживать. и не гнушаться разлиновывать поверхность маркером
почему полумесяцы не нравятся?
Изменено пользователем n-a-v
Через полумесяцы легко просмотривается шабровка да и трудно выдержать интервал и их размер. Шахматка отлично смотритсЯ но не получается. Получается каша.
Интерсует сама техника. Шабрю верхний столькруглошлифа, все на видут и поэтому охото придать эстэтики ну и разбивка сама не мало важна.
Линейка, маркер и научится выдерживать длину штриха. Шабер ставишь по разлиновке. Сначала шабришь "черные" поворачиваешься на 90гр и шабришь "белые".
Удобнее ее делать специальным шабером, где пластина уже стоит под углом к оси шабера. Ща видуху поищу для полного понимания.
Аккуратные полумесяцы
посмотри как Швейцарцы делают
где-то было видео, там пластина еще больше развернута.
На первом видео рука мастра =) у меня такие четкие не получаются. А от плоской ручки шабера мнгго чего зависит при набивке полумесяцев? И полумесяцы набиваются только в одну сторону?
На первом видео рука опыта :)
С плоской удобнее, на круглой тоже можно, но сложнее. С плоской ручкой удобнее угол выдерживать. Там фишка не только в ручке, на радиус пластины посмотри. С плоской пластиной тоже получается, но с выдержкой угла сложнее. Хотя ко всему привыкнуть можно.
Не понял вопроса.
Ты про способ нанесения или вид рисунка?
n-a-v, Ну вот мы настучали полумясецы в одном направлении, потом разворот на 90 грд. и по нову? и вот у меня полумесяцы какие то мелкие получается и частые. А на видео большие и редкие. =((( уже кулак болит... шышку набил, вроде бъешь не сильно но через 20 минут уже болит.
Изменено пользователем Aнтошка™
Смотря зачем настукиваешь.
На видео задача у мастера наделать озер и прикрыть шлифовку, полумесяцы должны быть довольно глубокие и не слишком частые. Так что делать доп. проход не имеет большого смысла. Регулярный рисунок и так хорошо обращает на себя внимание.
Если закрывать шабреную поверхность, там озера и так есть, можно сделать несколько легких проходов крест на крест. Шабрить легким нажимом от себя. Тут нет задачи снимать много металла, тут только шероховатости нужный визуальный вид придать. Съем микронный. Шабер очень острый должен быть.
Сейчас освоил доводку шабера пастой на чугуне, острота шабера удивляет, до этого чабрил считай тупым шабером.... =) Нравится рисунок на рамном уровне тонкие короткие полоски идут крест накрест - редко. И долго я смотрел ну как же они так шабером машут и выдерживает такие тонкие и ровные черточки и одинаковые по длинне.
Отсутствие впадин на кромке проверь. На просвет хорошо видно.
Не так ударяешь :) я сначала тоже кулак настучал. :rofl:
удар не вниз, а вскользь, параллельно обрабатываемой поверхности. На видео, хоть у мастера рука и в кулаке, но кулак плотно не сжат. можно даже раскрытой ладонью бить. подушечкой. Видел как боксеры маленькую грушу круговыми движениями обрабатывают? Очень похожее движение, только касание в нижней точке. И еще, ударная рука не просто так в перчатке, так проскальзывает лучше.
А как насчет вида "шахматной доски" ? выглядит достойно . У вас небольшие проблемы с симметрией и пропорциональностью обработки. Можно как выше сказано закрасить обрабатываемые сектора , обрабатываемой площади детали.
Я если честно не любитель постукивывания , лишний раз травмировать кисти рук ( если длительно )
Декоративный рисунок : обработка всей плоскости детали с минимальным нажимом , для создания определенного рисунка по всей плоскости без ухудшения плоскостности ( пятен контакта по плоскости и тд и тп).
На видео интересные технологии и шабера ( но на мой взляд они более подходят для обработки малых площадей плоскостей . ограниченно )
Изменено пользователем best
при декоративном типа "шахматного" на себя мне каэца проще контролировать.. и съемы меньше. от себя можно при фанатизме накопать нормальных ям :)
А не кто не может снять коротенькое видео шахматной шабровки =) завтра попробую с полумесяцами кстукивать в скользь. Спасибо откликнувшимся.
