SDS
Нарезать медную фольгу
Вопрос к тем уже это делал. Нужно точно нарезать медную фольгу 0,5 мм на полосы по 30 мм шириной. лента фольги шириной 100 мм. Каким инструментом это можно сделать дома ?? искал роликовый нож но он слишком дорогой для разовой работы. ножницами будет криво. есть ли какието еще варианты исполнения ?
Изменено пользователем SDS
SDS, резак для фотографий подойдёт?
Типа вот такого?
Или, уж если совсем без затрат, кухонный нож-тесак, доска (разделочная например) и молоток.
Изменено пользователем Cutter
линеечка стальная метровая (по странному совпадению как раз 30 мм в ширину )+ нормальный канцелярский нож
я вот думал насчет резака но у меня его нет. если он точно будет резать то можно затратится. вот думал может найти нож от фугана, он из быстрореза и по линии сверху молоткометром ? просто не хотелось бы изза 10-15 полосок тратится. все таки земноводное то же присутсвует. дуал може кто уже сталкивался с такой проблемой
он из быстрореза
Зачем такие сложности ради такого количества?
10-15 полосок
если нет ножа, то его из любой стали сделать можно. Кстати, вполне подойдет ножовочное полотно от кривошипной пилы.
прикола ради взял фирменный роликовый нож для резки пиццы - не прохляло.
вдоль или поперек ?
вдоль
Фоторезак будет закусывать, проверено. Малобюджетного способа нет, я по крайней мере не нашёл. Размечал линейкой и резал ножницами по металлу с минимальным зазором. Причём размечать надо сразу всю заготовку, иначе потом шов уходит в сторону. Я полагаю вы собираетесь мотать фольгой импульсные трансы, там разница в пол миллиметра из 5 роли не играет.
Изменено пользователем georgy31
все гораздо хуже. надо спаять хитрый радиатор теплообменника.
может роликовый плиткорез попробовать ? он такое резать будет ?
вдоль
ну большинство ранее предложенно не подойдет :-)))
самое простое по моему - модернизированный вариант с линейкой ( простой как предложено = не пойдет , так как будет задирать , )
надо - 2 лекальных линейки ( ну или пару кусков металлической полосы с ровным плоским краем.)
фольга помещается между линейками , (зажимается ими) выступая на необходимую ширину (30мм)
после чего отрезается , ВНИМАНИЕ резаться должно острым ножом , скользя по краю лекальных линеек (как по параллелькам) ., желательно еще при этом смещать (как в сабельном)
таким макаром как-то резал 10 микронную ., но удовольствие от количества телодвижений = ниже среднего.
нет .
роликовый плиткорез - он ломает материал , создавая зону по которой потом идет трещина ..
у тебя-же пластичный материал , только если продавишь фольгу как минимум на 3/4 , и потом надрувать , но делать это на абсолютно ровной поверхности типа разметочной плиты ..., и тогда уж не роликовым плиткорезом , а роликовым стеклорезом , были в ссср время такие с гарантированным ТС кружком...
0,5 мм такой прием интересно возьмет ? она хоть и мягкая но дубоватая. в принципе направляющие найти не проблема. нож нужен очень хороший наверное.
на поперек отрезать времени и материала тратиться мало , проверь ....
мне от ленты сначало надо будет отхватить куски по 500 мм. а потом уже шинковать их вдоль. из 100 получится 3 полосы по 30 мм + остаток в 10 мм.
Намотать на болванку и отрезать на токарном :spiteful:
скорее тогда торцовочной болгаркой.
но боюсь и то и другое дома ( а ТС указал это) только у очень больших энтузиастов.
Ну тогда ножницы. Чем ножницы больше, тем ровнее.
А потом можно скатать на оправке в рулончик и края на шкурке сровнять аккуратно.
