sinex
Вопрос к опытным порошковым малярам
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Имеется два пистолета кола 610 родом из китая с бачками.
Печка с тенами нагрева с регулятором температуры и таймером тоже из китая.
Краска китайская полиэстер. Для наружки. Китай.
Окрашеваем оцинкованую сталь от 0,5 до 1,2 мм толщиной. Делаем фасадные кассеты.
1. Когда наносим бежевый порошок, у нас первые ряды кассет стоят в цеху и ждут наполнения и покраски остальных кассет. Полную печку готовим около 4 часов перед тем как загнать каретку в холодную печь. Температуру ставим 170 и выдерживает 5 минут на 170 градусах. Сейчас очень часто бывает что все кассеты бежевые в мраморных разводах. Такой эффект мрамора своеобразный. Но он нам не к чему. С чем это может быть связанно??
2. Про пистолет. Должна ли вся краска магнититься к металлу? Или нет?
Просто у нас пока хорошо не поводишь кассета не прокрасится. Очень много краски мимо.Заземление есть 4 ом. Ставил разное напряжение на пистолете а разницы нет. В чем подвох.
Оцинковку обезжириваем ацетоном.
Заранее благодарю за внятный ответ!
sinex, Вариантов много ну например сам напылитель не дает нужного заряда вы же поскупились на европейца да и краска китайская в которой может быть тальк и она половина осыпается не долетев до детали и что это за режим 170 -5 для полиэфирки . По мрамору - либо используете много рекуперата а его надо не более 20 % либо пока напыляете на уже окрашенные кассеты садится грязная пыль с потолка и стен за 4 часа пока вы готовите согласитесь грязной пыли очень много. ПО оцинковке ее нужно прогревать пустым циклом и на охлаждённую деталь напылять желательно использовать либо специальную краску для оцинковки либо есть добавка к краске которую нужно смешать.
оцинковку нужно мыть кислыми растворами
170 маловато, попробуй 200-210 и на 10-12 мин, не знаю решит ли твою проблему... но температура и время должны быть в таком режиме, маляр случайно двумя слоями не красит? Перекрас я имею ввиду.
Изменено пользователем Арни
День добрый!Подскажите,пожалуйста,как можно прокрасить порошковой краской острые углы? :unknw: нужно ли убирать массу при этом?пистолет "Старт".
sinex, Температура у вас маловатая. Вы загоняете касеты в холодную печь, которая требует времени для "разгона". Но основной показатель не температура самой печи, а температура детали в печи.
2. Пробуйте чаще очищать подвески в местах крепления деталей. Слабая адгезия краски возможна из-за плохого контакта заземления.
Окрашивание оцинковки — плохая идея. Без холостого цикла прогонки в печи без краски, она все равно будет "газовать" и будут образовываться кратеры на готовых панелях, способстующие процессам коррозии. Наверное проще перед покраской фосфатировать панели из черного металла.
День добрый!Подскажите,пожалуйста,как можно прокрасить порошковой краской острые углы? нужно ли убирать массу при этом?пистолет "Старт".
Проще окрашивать трибостатикой. Погуглите термины: "Эффект клетки Фарадея" и "обратная ионизация". Пистолет "Старт" не очень особо позволяет изменять режимы окрашивания.
Hosco, спасибо за информацию!
